вибрация при торможении мондео1 задние колеса
@ali04072008,вибрация при торможении ручым тормозом на скорости от 70 до 40
поиском
мож просто тормоза не работают, вот и приходится ручным тормозить?)
кстати еще неплохо помогает например бочиной об стену дома, если на мкаде или чем подобном - об отбойник)
барабаны у него кривые скорее всего
от кривых барабанов может быть вибрация
тормоза работают думай братишка проблема осталась
для чего?
когда давлю на тормоз на скорости 70-40 вибрация опорники растачивали супорта ремонтировали почему вибрация когда ручником торможу
может просто ручник не предназначен,что бы тормозить им на такой скорости,от того и вибрация. ведь ручник правильно называется СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и пользуются им когда машина стоит ,если вибрачия на основных тормозах и диски с барабанами рассточены ,то после их расточки надо было менять колодки ,может быть вибрация даже от самих колес,сними колеса и пускай покрутят их на шиномонтаже на предмет болансировки , биения, восьмерки ,и уверен проблема уйдет. :) УДАЧИ НА ДОРОГАХ
здравая мысль! главное что бы остальные все поняли
У меня было такая хрень. При тормозе вибрировало сто-то. И чтоб исключить перед зад, потормозил ручником. Вибрация была. Это барабаны кривые. Если все ровно, то не какой вибрации не будет.
благодарю проверю
взаимно братэла
