Внезапно перестали втыкаться 1-я и задняя скорости
Утром скорости работали нормально. Доехал до работы. Вечером сел - 1-ю скорость еле воткнул. И остальные труднее включались. На ходу, пока валы крутятся, еще кое-как. На светофоре снова еле-еле. Доехал до дома - задняя вообще не хочет включаться. Парконулся, заведя на задней с выжатым сцеплением. Выхожу наутро, завожу - всё штатно отлично втыкается. Вопрос - что это был за глюк ? Что могло замёрзнуть ? На что могла вода попасть ? Что начинает так умирать ? И еще вопрос - постоянно моргает лампа подушки - это контакт на руле соскочил или надо сканером снимать ошибку ?
по коробке съезди на станцию это не просто так само не вылечивается если лечится то не на долго скоро останешся вообще без передач!!!
а по подушке выворачиваеш руль на 90 градусов откручиваеш шестигранником также в обратную сторону снимаеш подушку и смотри шлейф! если всё на месте сними клемы с акума и соедени их вместе на минуту потом опять накинь на акум если не поможет значит сервис!!!
считай как мигает. там своя кодировка. например 6 коротких. или 5 коротких... расшифровка кодов где-то была. после этого уже будет ясно в какую сторону копать.
т.е. снять провода с аккума и соединить их? а что это даст?
Изменено пользователем AGA
надо моргания эти посчетать и выложить полученный результат сюда... или поиском воспользоваться
сцепление похоже невыключалось... тормозуха не уходит?
Это нужно сосчитать количество морганий индикатора между паузами и сказать в ветке форума. По миганиям расшифровывается ошибка, а по ошибке предпринимаются конкретные действия по устранению глюка.
Скольно было (-) на улице, сугробы, преодоление их, снежная каша на дороге и ит.д.?
Нужно бы глянуть спецу на подъёмнике на механизм переключения передач. Просто так затруднённое включение сразу не вылазиит.
при этом желательно бубном стучать по корпусу воздушного фильтра
ошибки все сбрасываются когда клемы соединяеш!!! а бубном поголове постучи!!! а ошибки зачем разшифровывать по морганию как будто он их сам исправит ! если скинутся после сбрасывания тока тоесть обнулению мозгов значит окей а не скинется ошибка значиь датчик!!!!!!!!
для обнуления мозгов надо всего лишь провод с клеммы снять ненадолго. либо вытащить пред, кажется №11 (лучше предом, чтоб настройки магнитолы не сбрасывались).
ошибки затем расшифровывать, чтоб знать куда лезть. потому как сигнализировать может и при плохом контакте в разЪеме под сиденьем. для лечения совсем не обязательно ехать в сервис, а просто несколько раз повтыкать-повытыкать разЪемы. плохой контакт отлично появляется, если задние пассажиры слишком далеко вперед и низко ноги свои загребущие засунут.
хорошо... так и сделаю...
не знал. спасибо. думал когда неисправность устранишь сбросятся. а оказывается все гораздо проще...;)
andrewrs2000, а че, у тебя две второмоньки? коллекционируешь?)))
раскрою секрет: ошибки подушек безопасности не сбрасываются при отключении аккумулятора, а вот про соединение клемм и сбрасывание при этом ошибок - это из области "танцев с бубном", уж извини, но это так!
для начала надо понять что не работает, поэтому и надо сосчитать количество морганий, это указывает на то что неисправно, кстати некоторые вещи можно и самому починить http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/
Если ответа не знаешь, то пропусти стороной топ молящего о помощи. Это тебе на будущее. Не крайний же день ты на форуме.
Лампа подушки моргает с периодичностью 2 секунды, постоянно. У кого такое было ?
Моргает ОДИН раз, потом 2 секунды, потом снова 1 раз...
...для начала надо понять что не работает, поэтому и надо сосчитать количество морганий, это указывает на то что неисправно, кстати некоторые вещи можно и самому починить http://mondeoclub.ru...um/topic/16542/
Одна вспышка: неисправность пневмоподушки водителя (в баранке): устойчивость
воспламенителя пневмоподушки водителя вне досягаемости.
Положением рулевой колонки не баловался недавно? Особенно укоротить/удлинить рулевой вал.
Тогда бывает закусывает шлейф проводки, что проходит вдоль рулевого вала.
Снимать пластиковый щит над коленками водителя, снимать облицову рул.вала, снимать обвес рул.колеса(наклонить колонку максимум вниз чтобы и сзади найти 2 отверстия по торксы).
Желтые штеккеры это принаждежности к подушке.
Штеккер несколько раз снять/одеть (но после выдержки 15 мин. как снимешь (-) клемму с акума).
Тщательный осмотр шлейфа эл.проводки на предмет её целостности.
Лампа подушки моргает с периодичностью 2 секунды, постоянно. У кого такое было ?Моргает ОДИН раз, потом 2 секунды, потом снова 1 раз...
еще раз http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/ или лениво по ссылке сходить?
