Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
Эх земляк и у меня ошибка р0089 машина едет  хорошо разгоняется бодро, но на трассе при резком газе думает секунды две, а потом едет, менять регулятор или тоже снимать ТНВД?  Где делаешь машину у нас что то специалистов в городе нет, звони в Ярославль в Бош сервис сказали приезжайте.
Я проверил свой регулятор давления, он в норме, а в череповце же есть дилер форда, может к ним? А так вот задиры с корпуса уберу, поставлю новые плунжеры, промою бак и посмотрим как поедет...
не.
Думать пару секунд изза топлива, тем более регулятора она не может, по топливу она либо едет, либо конкретно тупит.
Это турбина или что скорее всего ее управление.
Р0089 механическая ошибка по давлению топлива. Расшифровка на самом деле: Фактическое давление не соответствует тому которое ожидает система.
Может быть из-за причин:
Топливный фильтр - забит грязью.
Топливные магистрали - подососа воздуха или течь.
Дальше часть высокого давления.
Либо регулятор давления вышел из строя, тогда получается насос все качает в обратку.
Либо насос не создает его либо форсунки не держат.
У меня ошибка Р0089 вылезает только в жару после интенсивной езды, при этом на динамике разгона и скорость никак не отражается.
Грешу на секцию подкачки.
Форсунки не льют, ТНВД работает нормально сегодня выдавала до 160000Па, топливный фильтр менял 6000 км назад, хз начну пожалуй с регулятора. Заказывать этот X39800300005Z номер?
Изменено пользователем Илья_
Этот или этот A2C59506225
Вот вообщем диагностика что показывает на холостом ходе . По первому фото скважность регулятора давления в процентах столько и должна быть или меньше или больше? Ошибка 0089.
твой номер быстрее придет точно подходит?
Точно.У меня теперь 2 штуки один 5Z второй 6225,оба работают.
Какой у Вас занятный диагностический сканер.
в смысле занятный? и если у вас два и оба рабочие может дадите или продадите проверить свой регулятор?
С чего ты решил что она механическая?
Извините, если на оборотах не держат форсунки и сбрасывают давление из того что им дает насос на оборотах (подчеркиваю - НА ОБОРОТАХ) то аппарат на стартерном пуске просто напросто НЕ ЗАПУСТИТСЯ...
Хватит фантазировать, свой насос ты уже грохнул, теперь чужой хочешь добить?   :D .
Что-то давленице на хх и пр 82 многовато имхо. 29,5-30,5 если не ошибаюсь должно быть. Может поэтому?
Где ты увидел 82? Там параметр - давление в накопителе, в рампе  31,25 мпа, что совершенно в норме
Ну и чего ты ожидаешь от нового регулятора? Что он два или три по 160 мпа тебе даст?   :D
Если рывков на разгоне нет то при таком показателе в сторону тнвд и топлива можно и ухом не шевелить... :D
Заказывай, поменяешь, может и меня вспомнишь.
У тебя по топливу все ОК., говорю тебе - проблема висит на турбине. Судя по скриншотам у тебя передув идет, но сказать точно не могу, с чужого сканера читать трудно.
Лучше ты бы зашел в формат замороженного кадра и посмотрел там когда и при каких условиях появилась ошибка. Сколько была скорость, нагрузка мотора, его обороты, давление в рампе, давление от турбины.
Если говорить дальше то у тебя безобразная коррекция по первой форсунке - 1,36. Еще чуть-чуть, еще 0,04 и мозги ее выключат, вот тогда праздник будет по полной программе......
С расшифровок кодов неисправностей.
Форсунки могут не держать большое давление и при этом на малом работать нормально, нет?
Я не фантазирую, я лишь хочу предостеречь человека от лишних трат, чем таким можно грохнуть насос? заменой регулятора?
У насоса кроме давления есть еще характеристика ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, вот её то как раз может не хватать на тапке в пол.
А вот как можно связать ошибку в мозгах по топливу с турбиной мне абсолютно не ясно, не подскажешь?
В форскане можно эти коррекции по форсункам посмотреть?
Можно.(смотри примечание по оборотам)
В форсунке клапан выглядит как трубочка с иглой внутри... поэтому она либо держит, либо сифонит постоянно. чем толще грязь (сильнее задир и т.п.) между иглой и стенкой трубки, тем больше сифонит... Тут как с форточкой - есть щель, будет сквозить постоянно, пока не закроешь.
Официальнаые фордовские дтс таблицы    P0089 Fuel Pressure Regulator Performance
Теоретически могут. практически исключено. стартерный пуск 300 атм, рабочее давление до 1600. всего в пять раз больше. Что и где в форсунках вдруг открывается чтобы так сифонить. Да и насос на оборотах дает такую струю что все дырки заткнет.
Насос можно уложить разными способами - при замене фильтра или любом вскрытии системы. Внутрь достаточно попасть одной-двум песчинкам, дальше стружка по корпусу или клин плунжера или хана форсунке или еще что...
У него все хватает - под максималкой давит 160 мпа
Не знаю как связано. иногда бывают очень загадочные случаи. Может я и ошибаюсь, по телефону, согласись, диагноз ставить трудно.
Научите как видео скинуть, записал видео на телефон  разгона тапкой в пол на 3ей передаче на двух одинаковых машинах.
С разных фордов видео фактически одинаково и по турбине и по всему, разница только в скважности в процентном соотношении и у меня идет из трубы черный дым
Заменил плунжеры и втулку на эксцентрике в ТНВД, снял заусенцы с корпуса на координатном станке не задевая стенок самого насоса, промыл бак, отстойник в датчике уровня топлива, топливные магистрали продул солярой под давлением, поменял фильтр... И машина поехала как новая!!! Давление на холостых ровное, никуда не скачет, при тапке в пол до 160МПа поднимается... ух! Всем спасибо за советы!
были тут с родственником в европах, он на своем s-max, я тут уже где-то писал, что у него неполадки были по топливной
короче, он еще в мск купил клапан на насосе который стоит давления топлива
и вот в польше у него машина перестала ехать, причем ни чека, ни спиральки, просто еле-еле набирала до трех тыщ оборотов и ехала аки трактор, как будто в limp mode
короче поехали на фордосервис, там ему заменили фильтр - весь чернущий был как смоль, заменили этот клапан - машину говорит не узнать, поперла как с новья
в мозгах висела именно P0089, после замены фильтра она все равно вылезала, как клапан заменили - катались в разных режимах, не было больше
:good:
Ну вот почистил интеркулер, поменял топливный, проверил форсунки на стенде, ничего не меняется что дальше? Датчик менять регулятора? Стружки в ТНВД не было
