а в салоне переключатель головного света живой хоть?
УДАЧИ!
как вариант замерить тестером напряжение на разъеме ближнего (дальнего) света фар, предварительно включив оный. Может масса отвалилась, тогда можно попробовать один щуп на кузов другой на + в разъеме. Если и тогда не покажет то надо искать обрыв. Да и кстати еще можно контакты почистить они бывает окисляются
Сядь тестером на фары и включи их будет напруга или нет, проверь массу на фарах. Если всё норм, то релюхи глянь наскока помню р9 и 10, одна на ближний другая на дальний. Если всё норм то звонить провода
УДАЧИ!
ещё в разъёме блока контроля контакты глянь....
он в ногах водителя слева
у меня там контакты подгорели
  • 7 месяцев спустя...
дабы не создавать новую тему спрошу, при включении и ближнего и дальнего, горит только одна фара - правая.В левой лампочки поменял - пару дней она горела потом потухла...посмотрел лампочки не перегорели,поворотник работает..в чем подвох ?
может быть разЪем. проверь, приходит ли напряжение на нужную палку в фишке. нужную палку определи сравнением другой фишки.
у меня было такое, задолбался с фишками. непонятно почему, но она не защелкивалась ни в какую. на обеих фарах. еще и места там маловато, но фишку натягиваю-натягиваю, она дальше не лезет, а ближний на фаре не горит, напряжение на фишку идет, лампочка целая. в последний раз помогло, пшикнул в фишку химией для чистки разЪемов электрики. чистит и смазывает разЪемы. в автомагазах такое - частый зверь, я использовал кажется производства ликви молли. после пшика свет в глючной фаре мигом появился, да и фишка налезла с гораздо меньшим трудом.
Попробуй ещё массу посмотреть, там она подвержена влаге достаточно сильно. Может пролезла под винт.
но масса, по идее, одна на ближний и дальний, а может и на все остальные? тогда бы ничего не горело. а не горит только ближняя одна.
Не, он вроде только про габариты сказал.... Вообще я видел 2 провода на кузов там, с обоих сторон, в любом случае если на них есть коррозия, то лучше зачистить.
да не, говорит, что при включении ближнего и дальнего горит только одна фара. кстати про габариты непонятно, мож и они не горят.
на ближний-дальний у нас точно по одному проводу идет. на поворотники кажется два провода, т.е. массу фара в другом месте берет. габариты не помню, мож и на нее сразу два провода.
я так понял, что не работает вся блок фара. Садится тестером, а лучше доп лампочкой на приход и массу и проверять, массу брать с зачищенного места на кузове
УДАЧИ!
@AGA,@timon1pumba, Да у @AregaK горелый переключатель головного освещения. Не ломайте голову над глюком. Удачи.
точно?
УДАЧИ!
поворотник кажется работает
точно?
Так он наверно и не проверял, хотя в этой теме есть такой вопрос, но не к нему правда (но читать нуно, и впитывать),
поворотник к блок фаре не относится - идёт отдельным девайсом на первых
УДАЧИ!
Весм спасибо за размышления, фара левая вообще мертвая,только поворотник работает((
грешу на переключатель но он 1500 стоит,до зарплаты езжу так(
Изменено пользователем AregaK
а волговский?
но только в зелёном корпусе
УДАЧИ!
Извиняюсь,может не прав ,но если не ошибаюсь,на правую и левую фару отдельные предохранители.Может дело в них?
ага. четыре преда: правый ближний, правый задний, левый ближний, левый задний.
мож и в них.
а волговский?
ух ты,посмотрел и правда от волги подходит)))))3110!
ахахах позвонил на волговскую разборку,сказали новый 200р стоит, бушный 100 рублей!!
приеду на месте поменяю,посмотрю если все заработает то будет круто!!!
@AregaK, а где эта чудо разборка? я в свое время искал новый зеленый с туманками чтоб был, во всех пройденных волговских лабазах пытались впарить черный у которого контактная группа другая ((
