всем привет!)
зовут меня Дмитрий,мне 21 год.
владею машинкой более 2х лет,в семье с 2000 года.
машинка проeкт в стиле low (вкурсе что многие не оценят)
до меня ей пользовались редко,ибо прав у меня не было тогда(малой был)
моей она стала с пробегом в 130 тысяч,на данный момент на одометре уже 170))
что то сверхестественного с машиной я не делал,ибо бюджет мой мне не позволяет делать финансовые вливания колоссального характера)
итак:
мотор:
1.свап мотора на 2.0,был 1.6
2.фильтр нулевого сопротивления SKT(позже будет установлен прямой порт воздуха)
3.навеска осталась родной кроме дроссельной заслонки
4.будет перепрошит ЭБУ+чип
подвеска:
1.замена втулок стабилизаторов перед,зад
2.замена стоек стабилизаторов
3.замена задних продольных рычагов
4.-2.5 витка(будут позже установлены винты)
салон:
1.подлокотник+пепельница-мондео mk2
2.весь салонный пластик снят открашен в синий металлик
3.установлена верхняя панель от mk2
4.установены стеклоподьёмники спереди
5.отмыт салон
экстерьер:
1.установлен задний бампер от mk2
2.установлен передний фартук(вульгарным саморезным образом!!!)
3.диски Borbet A r15 7.5J
впланах:
выпускной коллектор тюнинг от фокус и переход на 76 трубу
винты как писал выше
перетяжка салона и нормальная аудио подготовка
переход на задние дисковые тормоза
переход на передние тормоза от ST220
диски SSR r16 9j перед 10-11J зад
возможно будет кастом впуск
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_i/th1rdx/
ещё раз всем привет!)
критику в сторону своего автомобиля всегда готов выслушать=)но только дельную а не то что многие говорят типо
-"а не надоело лежаки цеплять?"
или
-"а на дачу как поедешь?"
-"ведь это же убого и не практично"
ребят эта машина уже никогда не будет практичной,на дачу я на ней не езжу,для этого у меня есть ауди,а лежаки можно и обьехать.
грубо говоря я делаю некий шоукар,но только для себя.
мне интересно ковыряться в этой груде железа,хоть и она стала для меня почти живой и родной.
на вопросы типо почему винты а не воздух отвечу
почему именно эта машина тоже отвечу))))
почему занимаюсь с мотором а не с кузовом(он далёк от идеала)
спасибо за понимание
и извините что много букв)
знакомый машин)
они практически одинаковые. отличие как раз в районе пепельницы и прикуривателя. попал с этим, т.к. консоль "тюнинговал" как раз на основе консоли с первомоньки. но переставить можно, там вплавыши. вот с меркури кугара пострестайлингового бы консоль найти... высокий подлокотник, два подстаканника нормальных... по идее, должна без проблем поставиться.
Изменено пользователем AGA
Как ронял то?) Просто пильнул пружины?)
О еибахах не думал ? :)
А вообще удачи) Встречаю на дорогах сараи, довольно симпатичны, сам бы себе взял, правда под автозвук :)
знакомый машин)
ну блин) и скинул фотку на штамповках))))
видел в продаже консоль от куагара чо то около 1000рублей)
думал о них) а толку)))) ну -40 получу в максимуме) и с них над было тож виток пилить)))
тож самое я получу если возьму пружинки от дизеля)
я думаю на тему винтов))))
1. ну блин) и скинул фотку на штамповках))))
2. видел в продаже консоль от куагара чо то около 1000рублей)
1. на чем поймал, то и скинул)))
2. а где, когда? явки-пароли не припомнишь? и какая именно? их на кугарах штуки 4 разных стояли не считая модификаций с/без подлокотником, автомат/механика: дорестайл, послерестайл, американец, европеец.
Господа время резки пружин давно кануло в лету вместе с вазиками..берите эйбахи, или делайте под заказ пружины
а так сарайка приличный=))самому сараи нравятся
Кстати про фильтр совет дам
выкинь его нафиг и поставь нормальный и сделай лучше прямой забор с улицы на 80-90мм трубе
толку будет гораздо больше
это из личного опыта после автоваза
так же если хочешь чего либо снять с этого двигателя то его надо переводить на январь или корвет+замена форс, ну и компрессор типа рутс..по январям даже есть люди в СПб которые могут взяться и все отстроить чтобы ехало должным образом
да всё я понимаю) просто хотелось ниже сделал так скзать подручно
позже винты будут
по поводу января,какой январь? есть ли кто в Мск кто заняться может отстройкой?
парни, дело конечно ваше, но объясните мне темному... нахрена такие замороки?
нравиться это)) поставил прямой порт на впуск)
НА выпуск надо ставить паука 4-2-1 и желательно на 53трубе+весь выпуск дальше на 53 трубе без заужений
январь 5.1 самое дешевое
в мск тоже есть много путевых настройщиков-но лично с ними не знаком..дабы все таки в СПб живу=))
если надо могу спросить у раллистов знакомых
Еслиб бюджет позволял я бы лично подготовил своего моньку под ралли в класс стандарт, но сейчас с деньгами туго..потому со спортом и завязал
кстати при постройке на январе тебе надо будет маф выкидывать и ставить дад(моторолу ту же-сравнительно дешего), дтв у нас ужо есть благо..ну и самое геморойное плести косу :russian_roulette:
с 2 литрового моньки при должной настройке(а если еще и валы найти от рс2000 -что крайне тяжело ) легко снять порядка 170-190л.с.
Ибо с вазика 2111 16в с конфигом:
к/в 75,6 *82,8= 1,68л
поршни с лужей под 98
р/валы мм54/52
запиленой гбц 16клопов
ресом стингер(самый дешевый)
дрочелем 54
снимается 158л.с. --есть график со стенда :new_russian-1:
Сори про р/валы обманул..там 2,5 дрыгатель стоял
не помогло. кроме картинок с раскрашеными заниженными мондео никакой инфы. видимо все таки не было
ST 200
Вот даже с картинками )
http://www.car-vs-car.de/gal/For9066.html
Классный сарайка! Только как Асkа сказал - там дуратек 2,5 и 205 лошадок
:lol1: Для кольца
хотя в ралли тоже можно вкатиться попробовать-думаю все шансы есть
