Срочно выручайте! жду скорого ответа! Встанут ли штамповки с ситроена? диски р15, диаметр ступицы 65.1мм, у наших 63.3. Именно разница в ступице вызвала сомнения, сегодня вечером просто покупать (если подойдут) жду ответа. А разболтовка 4х108. предлагают с резиной кордиант 195/60
Изменено пользователем Aksumalay
там вылет сильно другой, насколько я помню. а разница в диаметре лечится переходными центровочными кольцами.
Обычно в этих случаях используют проставочные кольца. Но ИМХО это не гуд. Хотя многие магазы торгуют дисками сразу проставками
блин, про вылет я как-то не подумал, там скорее всего ET19((((((
Диаметр ступицы 65.1мм
Необходимы переходные кольца - иначе будет дикий дисбаланс... Колесо не ступицы не отцентрируешь.
Прежде чем выкинуть деньги - выясни если такие тонкие кольца.
Ладно, я думал что ничего страшного, в диаметре ступицы, а тут еще и вылет(((( попробую его уговорить продать только резину(((((
вылет то какой? разбалктовка 4х108 норм, для них лучше купи проставки ЦО, желательны они. некоторые говорят для шпилек они не нужны
да колец полно везде разных. в маге чел который занимается дисками и резиной не первый год, говорит что для болтов нужны они, но для шпилек не обязательно
если вылет диска от 40 до 53 то бери
да вот вылет то не подходит, на сайтах смотрю, у ситроенов вылет 27(((
а хороший вариант был(((( за 10 килорублей кордиант шины проехавшие не более 500км и диски тоже почти новые((((
понятно
а чего у вас нету других вариантов? от фокуса 1, от фьюжена . фиесты. и мондео 1-2, плюс еще варианты с большей ступицей
по объявлениям сегодня прошелся, нашел только 2 варианта:этот был и отдельно диски продавали наши от 1-2 мондео, позвонил, говорит продал только(((
Видимо чел физику скурил раньше чем прочитал :winking:
У меня на Вольво тоже были шпильки - только я не знал, что должны быть кольца... и был уверен, что конические гайки сцентрируют диск... - ой как я заблуждался :D
Я не спорю... просто лучше выяснить за ранее - а то закон подлости ни кто не отменял :D
у нас лежат, только бери ток не нужны они части народу поэтому и лежат :D
про проставки я тоже за проставки, но говорят что нормально центруется гайками, так что это только в уе дело
понятно
кстати, фокус первый вроде же 5 болтовый? или нет?
пернвый фокус покус 4 , 2 уже 5
Вообщето ЦО не только для центровки..сколько для снятия нагрузки со шпилек/болтов
бить из-за большего цо не будет..но я бы не ставил
у меня диски с фузика кстати=))встают как родные
что за фузик? А вообще с каких машин нам диски колесные подходят?
выше перечитай. отписывал от чего либо форды. фьюжен, фокус, фиеста, эскорт, мондео и тд, + под цо проставки,
Да не будет машина подпрыгивать и бить не будет-если правильно гайки затягивать..можно даже 4*110 или 4*106 расболтовку впихнуть(но такой не существует)
просто вопрос в том что это ненадежно!!И при сильном ударе вся нагрузка пойдет на каленные шпильки-которые попросту не выдержат оного
посему брать надо с правильным ЦО(ну или супинаторы ставить) и с правильной разболтовкой
Фузик-фьюжен
Колеса встают:
Фузик
Фокус 1
моня 1-2
и если не ошибаюсь сиера и скорпио
а вот у меня подпрыгивала... пока супинаторы не поставил... а как только гайки не затягивали;)
Фузик-фьюжен
Колеса встают:
Фузик
Фокус 1
моня 1-2
скорп не пойдет у него 5 болтовка
это точные данные?
а чего нет? кабуто я скорпа не видел, http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a50bbd5e-2d99-449b-8a98-7f6113f8b62d&Group=3590000D&AtId=88E00015&Title=[010]+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81 Изменено пользователем visla
