Добрый вечер всем.... Мужики подскажите с какого Мондео 1 или 2 данная шумка.... Просто находится в другом городе... человек разбирал и 1 и 2 мондео, только не помнит с какого данная шумка... а примерять не на чем уже, т.к. капоты проданы...Заранее спасибо..
Изменено пользователем Balta
У меня тоже такой вопрос,кто небудь делал шумку капота своими руками,и с какого материала?
Это не самопал.... это родная, только неизвестно с какого...
У 1 и 2 мони капоты частично различаются-но думаю приколхозить получится без особых проблемм
а Вообще лучше всего сделать самому-Вибропласт(фольгированный) в 2 слоя-сплены и прочее под капот не надо клеить-либо обработать предварительно сплен огнеупорным раствором на всякий случай
вибропласт лучше брать вмп или стп
сплен 8-10мм
Похоже, что с 2. .или у меня с 2 стоит.. у меня в районе ГУР выступ вниз, и немного не подошло по отверстиях одно или два крепление в центре.
сплен 8-10мм
сплэн горючий, по этой причине и отклеил.
есть шумки с фольгированным покрытием, вот такое надо клеить.
Именно поэтому я и дописал-обработать сплен огнеупорными средствами
в противном случае лучше не клеить его
про фольгированые шумки-вибропласт я написал..есть конечно подобие сплена с фольгированным покрытием..но мне не понравились они
Не обессудь но чудес не бывают
лучший вариант это вибропласт ну и сверху тогда фольгированое подобие сплена
это дешего и лучше стандартной шумки
Если сравнить твои фотки и ту, что скинул altr, то на твоих шумка скорее от М-2. На свою не смотрел, потому-что у меня дизель и шумка немного другая...
Изменено пользователем Alex_08
Мужики ,с ИЗОТОНА ЛМ, кто небудь шумку под капотом сам колхозил?если есть фото скиньте.и как себя материал характеризует,особенно в районе выпускного колектора.
да нафик она нужна? лишнее место где будет скапливаться мусор и влага.... не понимаю людей которые делают шумоизоляцию салона..
для этого же нужно разобрать то что собрано на заводе, а крепления не рассчитаны на снятие-установку... потом все болтается и скрипит :(
ну по описанию как раз и предназначен для подкапотного. по-моему пойдет.
я летом кажется собрался зашумить капот (штатная шумка однажды в пути вконец порвалась и об двиг затлела), купил вибру и шумку. какая-то питерская, типа специально для капота. приехал на дачу, вибру приклеил, собрался клеить шумку. а тут и облом: клеющего слоя ваще нету и как клеить непонятно. на даче сплэн из старых запасов нашелся, его приклеил. потом оторвал. двое незнакомых друг с другом человек, работающих в автозвуке и установке допоборудования категорически советовали это сделать. пока ничего взамен не клеил, руки не доходят. кстати один из них советовал ограничиться штатной шумкой, и она неплоха.
либо использовать ее внешним слоем, под нее вибру и по желанию шумку.
по идее шумоизоляция капота на звуке в салоне практически не сказывается, т.о. шумка капота - это чтоб окружающие двигателя не слышали. а он и так достаточно тихий.
в данном случае речь только по капоту. а ваще ты наверное не слышал профессионально установленной шумки. если все правильно делать, мусору и влаге взяться особо негде. правильно - это укладывать без пузырей.
Шумку я собераюсь ставить не от звука двигателя ,а от холода,на дворе зима приближаеться,штатной шумки нет,капот голый,сплэн можно приклеять,но у него макс.темп.+70,а в районе выпуск.колектора темп. выше,сплэн может поплыть,поэтому и остановился на изотоне.Ладно,все равно спасибо за ответы.
+100/// я тоже шумку хочу поставить не от шума)))) извиняюсь за слэнг.... а для того шоб двигатель зимой медленнее остывал....
вроде со второй мони
http://stp-world.com/ru/catalogue/
всем сюда по шумке. У данной конторы не только я один покупал материал на машину. Последнее, что сделал - это зашумил двери. До этого было пол, жопа и капот. Материал на любой вкус и цвет, как говорицца
С ФМ2 ставится на ФМ1 без косяков. Пару отверстий не совпадают - на это забили.
