поменял ступичный подшипник (правый)
Так может гудит левый подшипник или задний? Испектировал их? Шум может казаться совсем с другой стороны...
И с переобувкой не связано?
как можно проверить коробку на неисправность. Г
На подъёмнике.
Но, если есть защита картера, её придётся снять для удобства пользования стетоскопом.
Ступичный подшипник может не иметь люфта, а гул имеет место быть.
Изменено пользователем Жиша
Добрый вечер. У меня такая проблема, появился гул спереди. Вывесил по очереди передние колеса, с права не гудит( совсем недавно ступичный менял SNR), а левая сторона просто ужас.С лева стоит тоже новый подшипник(около 5 тыс. км), правда китайский Patron, поставил его так как других не было в наличии, а машинка очень нужна была. Потом мне сказали что возможно  это внутренний левый шрус, купил привод в сборе, гул не прошел. Может ли коробка гудеть только с одной стороны или это все таки подшипник кончился?
Изменено пользователем mucio
  • 7 месяцев спустя...
Появился гул. Не знаю от коробки или нет. Гул появляется только при нажатии на педаль газа. И заметно, что при переключении передач - гул сначала стихает - затем когда на новую передачу переключение происходит - гул нарастает...
Скорей всего от подвесного подшипника, моторесурс, быть может, закончился.
Проверь у него люфт. Нужно покачать за промежуточный вал, затем за трипоид.
ок спасибо. Интересно во сколько обойдется его замена.
едь на СТО , сделай диагностику, ты даже симтомы тут толком описать не можешь и ждешь советов, так можно полмашины сменить
Сначала нужно идентифицировать место постороннего звука. А потом принимать меры к его локализации.
Вот твой алгоритм действий на настоящий момент.
Цены деталей - на exist, стоимость ремонта - звонок на СТО.
Съездил на СТО. Оба ступичных под замену. Как заменим, сказали, проедемся, и если не уйдет гул заменим подвесной.
UPD
Ступичные поменяли. Результата ноль. Странно, почему сразу не меняли подвесной.
Изменено пользователем kost21
Заменил подвесной - был люфт - гул ушел. Спасибо.
UPD
Итого за все: 13 000 руб.
гул ушел. Спасибо
Я тебе о нём и говорил. Нужно было автослесарей на него сначала нацелить, а потом на ступичные.
Но сделал доброе дело  - ступичные новые.
С тебя :drinks:
Отбой. Гул вернулся... Начинается примерно на 50 км в час при нажатии на педаль газа... Блин...
Масло на сто проверяли в коробке. Все в норме сказали.
то есть гул появляется на 50 км/ч при движении под нагрузкой. При движении без нагрузки (накатом если такое возможно с АКПП) гула нет?
Масло: проверяли уровень? или масло менялось при положенном пробеге и какое залито? Я бы начал с замены масла если не знаешь когда и какое масло залито.
Да. Т.е. если еду где-то 40 - и давлю на педаль газа - гула нет (гул этот как будто ветер так скажем воет). Если еду где-то 60-70 накатом, т.е. не давлю на педаль - гула нет - как только на этих скоростях нажимаю на педаль газа - завывание... масло знаю когда и какое залито - заливали при мне ( в коробке масло менял частично два раза)
UPD
Интересно, а может быть дело в генераторе? (моргает подсветка в салоне)
UPD
гена воет не зависимо от скорости, зависит от оборотов и нагрузки на него (кол-во подключенных потребителей).
Может вывесить ведущие колеса и на разных скоростях послушать трансмиссию, что гадать-то (не забудь предотвратить самопроизвольное опускание, а то испытаешь "по бразильской системе" не дай бог).
UPD
у меня такие же симптомы, Мондео 4 2007 г.в универсал, 1,6 бензин 125 л.с. МЕНЯЛ:Подвесной подшипник правый ,масло в коробке, датчик(тёк) и жидкость ГУР, все ремни заменены, правый сальник привода(сопливил). Ломаю голову в чём может быть причина...
причем динамика и все прочие показатели вроде не меняются...все как обычно. но завывает...именно при нажатии на педаль газа - при отпускании гул уходит
у тебя кпп Ib5,гул под нагрузкой из за  неправильного пятна контакта в главной паре,происходит по причине износа переднего подшипника вторичного вала.на фокус клубе эта проблема давно обсуждается.сходи к ним в гости и почитай.
про внутренние шрусы не думал?
вибрация есть? Или уже решил проблему?
Вибрации нет вообще. На сервисе вот заменили подвесной и ступичные - и все. Говорят поездейте. Но гул не ушел.
подшипник вторичного вала(он же подвесной) я заменил...
Объясню что к чему.
Вдадимир (mondeo) вел разговор про вторичный вал коробки передач (который внутри самой коробки).
Подвеской подшипник - деталь соединяющая промежуточный (от коробки передач) вал и правый приводной вал.
Похоже нужно снимать коробку, разбирать, дефектовать передний подшипник вторичного вала.
