помогите загорелась ошибка машинка с заносом,завожу не горит только трогаюсь начинает моргать,появляется скрежет и не дает разогнаться быстро со старта,через 5-7 метров загорается и теряется тяга??????
А что делали с машиной? Если меняли ступичный, вытаскивали привода или меняли сцепление - могли а) повредить один из датчиков б) порвать провод к датчику в) недостыковать разьем. Если ничего не делали - смотреть целостность проводов АБС и проверять датчики осциллографом. Как самый плохой сценарий - отказ блока АБС. А если кнопкой отключить ESP, как ведет себя машина?
Изменено пользователем Вольд
ни как постоянно горит,мне сказали на диагностике что датчик угла поворота проверить,я искал и не смог его найти в интернете где такой есть и в книге не написано ни чего(((сказали на сто что найду где он и подехать к ним
с кнопки нажимаю он все равно на панели горит ни как не реагирует.только заведу машину не горит,начинаю трогаться моргает и потом через пару метров вовсе загорается.Загонял на диагностику сказали датчик угла поворота.но не убрали ошибку.Потом заехал на СТО сказали найди где он находится и проверь его,я искал в интернете так и не нашел,в книге то же нет((((
Он находится на рулевой колонке, под пластиковым щитком, который ее прикрывает
Спосибо большое,попробую посмотреть..
Ты не спеши менять этот датчик, сначала проверь, а иначе вляпаешься на круглую сумму.
Датчик поворота связан с основным модулем по кан-шине, это дает возможность отключить его полностью. При этом главный модуль будет считать что машина едет прямо.и не будет скрежетать колесами.
Самое лучшее конечно IDSом проверить датчик, посмотреть что он показывает, какой угол, Возможно его надо просто откалибровать.
Изменено пользователем вова
датчик положения руля.
Может и он конечно, но проверить не помешает.
А у меня вот нет такой кнопки,значит и есп тоже нет я правильно думаю?
Если кнопки с машинкой и кривым следом нет - скорее всего и системы нет
народ а какbе еще датчики могут на такое влиять ? датчик скорости датчики абс а что еще посмотреть?
Изменено пользователем Igos439
  • 3 месяца спустя...
Абсолютно такая же проблема, кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем причина и как устранить?
А где у ЕСП может пропадать контакт? У меня когда холодно он работает, а как только прогреется салон хорошо или на улице тепло начинает тупить. Загорается и отключается. АБС при этом остаётся рабочим, но позже тоже может отрубаться, а летом загораются вместе почти всегда.
