Прокладка клапанной крышки ФМ 1
Подскажите, как лучше менять прокладку клапанной крышки, сегодня раз 5 все перекручивал,убил пол дня, постоянно где-то протекает, при установке, провисает в местах отмеченных на фото и очень тяжело правильно поставить. Мб герметику красного немного или еще чего?
Чистить паз клапанной крышки обезжиривать мазать тонким слоем герметика паз, садишь прокладку стовишь крышку и затягеваешь от середины к краям на перекрестие
+1,но герметика можешь не жалеть,только дай ему подсохнуть минут 5-10,а потом ставь,уменя тоже масло давило ,один раз промазал,после раз 8 снимал крышку с ГБЦ,нормально держит до сих пор.
Сергей, подскажи пожалуйста как правильно будет затягивать болты от середины к краям на перекректестие ? там ведь три ряда, - не врубаюсь ...
на прошлой неделе
на прошлой неделе тоже менял прокладку клапаной крышки,ставил фордовскую с красным герметиком...
перед тем как ставить я все края очистил от старого герметика до блеска после в канал заполнил герметиком и акуратненько разложил прокладку,после тоже самое сделал с головой,...перекурил и акуратненько поставил крышку на место,тут главное пальцами не сдвинуть прокладку...
ну а дальше равномерная затяжка...
в итоге ездил на выходных в Питер и обратно-нигде не течёт,свечные колодца сухие post-53625-0-35995200-1345052176_thumb.jpg
я вообще делал в первый раз и увас получится
Удачи!
Изменено пользователем sajgak
на прошлой неделе
Удачи!
+1
@alisher7
Прокладку ставить лучше оригинал. Подороже чуток зато нет долго проблем.
А герметиком можно пользоваться только в уголках на самой головке клапанного механизма где большие полукруги, типа так место обрисовал. И то чуток.
Излишки герметика могут попасть в систему смазки ДВС и начинается гемор.
Я в своё время вообще ставил прокладку без герметика, Супер стояла.
Изменено пользователем Жиша
+1,герметик только в уголках+равномерная затяжка. P.S-прокладка одноразовая.
прокладка много разовая если хорошего качества, герметик в 10 местах по капле для удержания прокладки, ставил не раз одну и туже прокладу раз 20
+1
Дима, пивет!
Вот я и говорил, в связи с этим, про ОРИГИНАЛ.
Дима, пивет!
Привет Олег!
можно не оригинал брать но при условии хорошей фирмы брать , но что касается только 1 мондео, но уже 2 с черной там ток оригинал брать
Добавлю. герметика необходимо наносить столько, что бы он не выдавлся нигде и не попал в двигатель и каналы. ляшняя грязь там никчему
И я с вашего позволения,добавлю словечко,чтобы герметик не выдавливался при затяжке, нужно дать ему подсохнуть минут 10-15 ,тогда он становиться как резина и не будет выдавливаться в разные стороны .
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте всем.Засопливило масло через прокладку клапанной крышки.Вскрыл-прокладка в идеальном состоянии-похоже просто выжалась от времени-что посоветуете-поменять или все ж на герметик попробовать?
все что угодно, вообще смени лучше
Конечно поменяй прокладку
Поменял.прокладка elring.по высоте раза в 2 выше чем моя старая(так и есть-выжалась).т.к.следов герметика не обнаружилось то и ставил просто так,только зачистил закорелый масляный налет на сопрягаемых поверхностях-очень в этом деле помогла малярная штука под названием "скотч-брайт" (-типа войлока применяется для матования лака передпокраской машин) и нефрас.10 минут и поверхности блестят.
так прокладка ставится без гермеша, его чуть в 6 местах гдет капают чтоб прокладка не слетала
чета и у меня масло подедает нужно наверное менять!
думаеш дело в прокладке?
Думаеш прокладка стерлась?)))
Висла , опередил.
Изменено пользователем MONDEI
если кончено у тебя ручьем льет от туда тогда да. а если просто запотевание, ну грамм 500 даст расхода от замены до замены, не более.
