bolt2105 Опубликовано 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 у меня мондео 3 2.0 TDDI стал переодически прокручиваться стартер, стартер крутит мотор молчит! грешили на бендикс, заменили эфекта ноль! что ещё может быть?
anatolii45 Опубликовано 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 была такая же беда , три раза ковыряли стартер , чистили что то, в результате поменял маховик со сцеплением . детали около 550 euro и работа 200
bolt2105 Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Опубликовано 14 июня, 2012 маховик заменен совсем недавно!!!!!!!!
pushistiy Опубликовано 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 Может рычаг за который втягивающее подводит бендикс к маховику сломался?
Nasteka Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 маховик заменен совсем недавно!!!!!!!! А маховик тот поставили.Чудес не бывает,стартер крутит,машина не заводится.
uldanov Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Подскажите, у меня иногда может раз в месяц может и не быть...включил зажигание, начинаешь заводить втягивающая срабатывает но стартер не крутит даже не пытается..было такое пару раз, все решалось или кручением заново, или ударом вот последний раз сразу вышел постучал о стартер...впринципе появляется редко но метко когда надо ехать а тут пук и 0 реакции..
GEDAR Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Проверь игольчатый подшипник в шестерне с вилкой, если не хватает "игл", то меняй. У меня были теже симптомы, заменил и все стало ОК.
Sl89ava Опубликовано 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) У меня старое сцепление засрало немного стартер и он не крутил маховик, только бззззззык и все. Помогла промывка WD-шкой, рычага (или вилки, как правильно) которая от втягивающего. Там грязь типо пластилина или промасленной пыли, вот и не возвращалась шестерня Изменено 16 июля, 2012 пользователем Sl89ava
fox1021 Опубликовано 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 не знаю куда писать, может здесь помогут, проблема со стартером такая, что снимал его раз 10-ть )) сначала понял, что бендикс под замену, но счастья было немного. Через месяц опять стартер крутит, бззззык но не схватывает, второй раз на ключ и пошла. Через неделю уже с четвертого раза ((( снял, как люди писали почистил ось где звездочка ходит, там был как пластилин (моя ошибка что много положил смазки) почистил, месяц счастья было. патом опять бззззык через месяц, снял, опять пластилин, заметил металлический порошок, понял что он к смазке подавился и образовался пластилин. почистил, снова через месяц тажа бяда. Лесть в сцепление смотреть откуда износ (порошок) и он причина моих проблем со стартером ?????????
alexts Опубликовано 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 Подскажите, у меня иногда может раз в месяц может и не быть...включил зажигание, начинаешь заводить втягивающая срабатывает но стартер не крутит даже не пытается..было такое пару раз, все решалось или кручением заново, или ударом вот последний раз сразу вышел постучал о стартер...впринципе появляется редко но метко когда надо ехать а тут пук и 0 реакции.. Была такая проблема(чуть в лесу не остался), заменил втягивающее проблема ушла.
DriverOK Опубликовано 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) не знаю куда писать, может здесь помогут, проблема со стартером такая, что снимал его раз 10-ть )) сначала понял, что бендикс под замену, но счастья было немного. Через месяц опять стартер крутит, бззззык но не схватывает, второй раз на ключ и пошла. Через неделю уже с четвертого раза ((( снял, как люди писали почистил ось где звездочка ходит, там был как пластилин (моя ошибка что много положил смазки) почистил, месяц счастья было. патом опять бззззык через месяц, снял, опять пластилин, заметил металлический порошок, понял что он к смазке подавился и образовался пластилин. почистил, снова через месяц тажа бяда. Лесть в сцепление смотреть откуда износ (порошок) и он причина моих проблем со стартером ????????? Металлическая стружка в стартере указывает на маховик ... как вариант Изменено 11 августа, 2017 пользователем DriverOK
fox1021 Опубликовано 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 может и маховик, может и выжимной, вопрос в том поможет ли эти замены проблемам со стартером ?????
fox1021 Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 помогло стартеру !!!!! дело сугубо в сцеплении, а именно в маховике, он разбит и выжимной, все поменял и гут !!!! мучений моих пол года не мог понял, почему стартер клинил !!!!!!!!!
fox1021 Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 работа в 80 у.е, детали выжимной+маховик (75+260 у.е)
And85 Опубликовано 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 Подниму тему таким же вопросом: при заводке бывает несхватывает со звуком пррррыффффф , а если схватывает то в самом конце и этого не хватает мотору и начинает на оборотах в районе 200-300 пробовать раскочегариваться. Со второй попытки заводиться. Стало проявляется после того как тащил на тросу 4 Мондео и на светофоре при трогании почти заглох но вытянул. А может и совпадение. Вопрос всё же со стартером проблема или же сцепление/маховик??
And85 Опубликовано 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 Провёл такой эксперимент: при заводке не выжимал сцепление (до этого выжимал постоянно чтобы легче крутить было) и за день было около 15 заводок и ни разу в холостую прокрутился. То есть под усилием стартёру лучше. С чем такое может быть связано?
