ступицы 4-х шпилечные можно заменить на 5-ти?И как это сделать?
а смысл? менять колес чтоль нет?
вариантов колес уйма и цена не дорогая
если сильно хочется, то проставки спасут. но как они повлияют на ходовую - непонятно. как повлияют на безопасность - тоже непонятно. в обоих непонятных случаях - скорее отрицательно, чем положительно.
а по существу кто-нибудь может ответить? тоже оч интересует
Если очень приспичело, то иедшь к токарю, со всеми размерами, заказываешь что бы вытачил, количество шлицов, размеры между болтами дска, и проверяешь ступицу на биение. Также что бы на месте выточены были все фаски. Ну и тд. и из хорошой сталюки
Может даже номерок дадите на задний подшипник для хэча?
RUVILLE 5243 без АБС
RUVILLE 5244 с АБС. По этому нмоеру просто аналоги пробьешь и все. Да и рувиль хороший упаковщик.
а как узнать есть ли абс на задних колесах?
если в авто есть абс, то оно на всех колесах кроме запаски
спасибо понял ))) а чисто подшипника нет как на переднюю ось (например VKBA 1480)?
на перед только подшипники . на зад ступица целеком вборе, цена на седан - хетч от 1000р. на универсал от 2.8р
Только фирмы задних надо ставить как минимум начиная от ОМКАр. Китай максимум на год хватит, это в лучшем случае
  • 5 месяцев спустя...
Чтобы не плодить тем, спрошу в этой. Постоянно ослабляется и весьма сильно гайка затягивающая передний ступичный подшипник с левой стороны авто. Гайка наборная и по идее должна работать на самозатяг, но присходит наоборот. Как с этим бороться? Может кто знает?
Затягиваешь с правильным моментом? Поменять пробовал?
Насчет момента сказать не могу, стараюсь затягивать по моему разумению в самый раз, хотя фиг его знает как оно в самый раз. Менять не пробовал. Пока разжал усики и провернул первую гаечку примерно на 90 градусов, больше не смог и загнул усики на место. Получается что законтрогаил, посмотрим что будет. Не понятна причина откручивания, правая сторона еще куда не шло но левая по идее не должна ослабляться.
Левая сторона как раз на раскрут и работает.Меняй гайки на новые и затягивай по "букварю".
Можно ещё на спец-пасту посадить,чтоб гайки не раскручивались.Продаётся в авто магазинах.
Изменено пользователем Boris63
