удаление сажевого фильтра
1 час назад, nelegal89 сказал:
мне кажется здесь трабла только одна, в этих тюнинг ателье
они вам там зачем то из вашей прошивки с дпф колхозят !??!?!?!! где тут логика!!!!
Специалисты! :)
02.10.2019 в 20:08, димбо сказал:
по егр.. на этих авто после удаления егр, примерно у половины машин отрубается возможность адаптировать новые форсунки при необходимости их замены.
это проблема софта (заводской недочёт при производстве блоков..). и она до сих пор не решена. я должен об этом предупредить.
по егр что в дампе - есть пара недочётов.
по дпф - лишним там было попытаться отрубить датчик противодавления..
он должен быть. так как участвует в процедуре инициализации как раз таки датчика давления в кондее, датчика избытка наддува и ещё кое чего.
если нужно - я всё исправлю. и более напористо подправлю тюн.
извини дорогой, что ты собрался исправлять ???? :lol: или тюн напористо подправлять....
я прочел и охренел... :cry:
на этих моторах форсунки не пишутся в эбу ... :fuck-1:, они только на классы делятся, пишешь номер установленной группы и все,
в дпфе нет датчика противодавления, есть датчик дифференциального давления, и уж полнейший бред говорить про его участие в кондейном датчике или кое чего еще.... датчика избытка наддува на дизелях тоже нет, от слова совсем.... :fuck-1:
03.10.2019 в 13:43, димбо сказал:
их там и не было,они были только на 136сильных версиях
не было на мондеях 136 сильных версий с симменсом, это было один год на куге, на моне моторы 140 лс
вы видимо пропустили несколькими сообщениями выше, я же написал - вопрос решен, прошивку мне поправили и все работает. А касательно 136сильных - я разве сказал,что они стояли на мондео?
  • 3 месяца спустя...
 Добрый вечер народ такая проблема Ford Mondeo 4 2.0 130 л/с tdci АКПП, топливная система Сименс.
Летом механически удалил сажевик с Егр и прошил ЭБУ, плюс чипанул (где-то +30 л/с) в автотерапии в городе Минске.
Причина: был глюк температурного датчика до сажевого фильтра в виде лямбда-зонда стоимость датчика составлял стоимость процедуры удаления-решился :(. Даннвй температурный датчик и отвечала за включение регенерации сажевого фильтра. В итоге регенерация не до завершилась и по итогу выскочила ошибка о забитом сажевом фильтре
Глюк датчика определил сам т.к. на сто только лишь бы предлагать о вырезании сажевого фильтра. В итоге сам по forscany попробовал включить сервисную регенерацию сажевого фильтра которая завершилась неудачно. в итоге при газовании когда температура поднималась 250 резко могла уменьшится до 120-140 - вердикт был один... что этот датчик глючит.
После вырезания сажевого фильтра и чиповки рыбу машина поехала вроде нормально но иногда на холодную иногда было слышно подтраивание (особо это заметно на первом светофоре) Машина прям дергалась на передаче Drive.(Акпп)
В декабре увидел что уровень масла выше максимума очень намного. Срочно проехал высосал масло, что составило около 6,8 л вместо 5 л залитого. Заменил. До этого менял масло сам и тоже вроде не так давно. не замерял.  тушил вроде программную сервис замена масла. А тут она чего-то вроде 3 месяца Не прошло и опять загорелась.( подумал или же не потушил или же всё-таки глюк какой-то, или же уже Я со склерозом забыл о том что менял не так давно)
На сейчасный момент наездил не больше 1000 км и уже масло увеличилась на 300-400 г уровень (по щупу около максимума.)
Сегодня ещё заметил при открытии двери Что работает вентилятор открыл капот гляжу: - ДА, работает вентилятор радиатора. на приборной панели при этом 76 градусов двигатель. Сзади подсунул руку слышно горячий воздух. Сразу понял что как-будто проходит регенерация которая точно не должна проходить...
Посоветуйте что мне делать И к кому лучше  обратиться?
Изменено пользователем sanik-x
у тебя кривая прошивка мозгов
@sanik-x , обратись к дилеру или любому чиповщику.... попроси поставить штатную прошивку евро3 от всеволожского мондео4, они до 2011 года выпускались без сажевого фильтра
6 часов назад, strannikk сказал:
А почему только от всеволжского? От бельгийского нельзя?
 А как точно можно проверить что срабатывает регенерация? И как часто? У меня писало между интервалами регенерации около 1300 км (проверял 28.12.2019 г.)Сажевый вырезан! Прикреплен скрин 1.
И ошибка смущает p2002... скрин2
P.s. Хочу обратиться с претензией к данной сто которая чиповала и вырезала.
Чтобы они по гарантии перепрошивали...
Они мою стоковую скачивали и в ней что-то меняли. Потом появился чек ( спустя день). я считал ошибку там был опять лямда-зонд (температурный датчик) из-за которого вся пошла эта канетель. Они повторно что-то поменяли перепрошили второй раз. Уже прошло пол года.
33 минуты назад, mab сказал:
нельзя
потому что только Всеволожск выпускал машины евро3 без сажи
в Бельгии стандарт евро3 закрыли еще в прошлом веке
3 минуты назад, sanik-x сказал:
сажевый то вырезан, получите ошибку 2002 . :blink:
нельзя
Ошибаешься, у меня евро-3, без сажевого, бельгиец.
Только что, mab сказал:
что там у тебя я не знаю.... таких бельгийцев иногда в литве из двух машин собирают . :fuck-1:
ну ты головой то чуть-чуть подумай - как может завод выпускать продукцию, которая не может продаваться, потому что не соответствует экологическим нормам
стандарт евро4 с сажевиком, теперь открой глаза и посмотри когда его ввели в европе
28 минут назад, strannikk сказал:
У тебя может и из двух машин, а я брал новым у официального дилера :fuck-1:
30 минут назад, strannikk сказал:
Может ты с начала подумаешь, для России, в бельгии, собирали евро-3 с октября 2008г до февраля 2009г. Скорей всего, пилотная партия перед всеволжском.
4 минуты назад, mab сказал:
возможно... :blink:
попробуй найди эту прошивку на этой ограниченной партии... :cry:
а всеволожск клепал эти машины несколько лет и этих машин как грязи в россии
Я думаю, что это одна прошивка
@sanik-x автотерапия обратна накосячила)))
Нужно залить нормальную прошивку. если в наших краях бываешь, то могу помочь с прошивкой. сам в минск пока не собираюсь.
5 часов назад, mab сказал:
у меня тоже бельгиец ,выпущен 29 .01.2009 ,покупал новым у дилера ,с завода класс евро-3 по ПТС,без сажевого
Только что прочитал ошибки.
Код : P02E1 - Характеристики управления потоком всасываемого воздуха « А » дизельного двигателя.
Код : P02E1 - Характеристики управления потоком всасываемого воздуха « А » дизельного двигателя Дополнительный признак неисправности : - Заедание исполнительного устройства в открытом положении Статус - " Созревание " DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно.
 Код : P2002 - Эффективность фильтра частиц ниже порогового значения ( ряд цилиндров №1 ) Статус DTC присутствует в момент запроса. Детальное описание кода ошибки диагностики Это DTC может быть вызвано : Отсутствие фильтра твердых продуктов сгорания Шланги датчика дифференциального давления неправильно установлены или Повреждены Засорение / блокирование системы воздухозаборника .
Код : Р253F - Ухудшение качества моторного масла Статус - DTC присутствует в момент запроса.
восстановил по компьютеру историю:
224 136 км - замена масла.
226 779 км (12.07.2019) - удалил сажевый фильтр +ЕГР (физически, програмно)+ чип тюнинг (+30 л.с.)без проверки на стенде! (Автотерапия)
--Август- замечал небольшую детонацию по салону при разгоне от 100 до 120 км/ч ( подумал что подушка к или чуть-чуть форсунка)
--Сентябрь- появилось на табло по необходимости замене масла. Подумав или глюк или забыл тогда сервис съем сделать потушил. Проверял масла на уклоне поэтому увидел что на щупе есть масло выше чуть-чуть максимума. (Итог поленился перепроврерить на ровной поверхности)
229 432 км (20.11.2019) считывание ошибок.
 3 неопононых (pcm dtc p0000: 00-68)
P2100 - процедура первичная конфигурации не выполнена.
*** P2002 эффективность фильтра частиц ниже порогового значения ряд цилиндров 1
P02 Е1 проблемы в работе клапана воздухозабора дизельного двигателя.
P0106 проблемы с рабочим диапазоном качество работы датчика MAP/BARO
P0069 корреляция MAP- BP
*** P253f ухудшение качества моторного масла.
P0069 Map соотношения барометрического давления.
27.12.2019 ( 230 650 км.) - срочная замена масла с контрастированием сколько слил 6,8 л. (Вместо 5 л) Повторная сервис процедура и стирания ошибок.
11.01.2020 ( 230 900 км.) - заметил что вращается вентилятор теплообменника при 76 градусов двигателя вопрос зачем? Регенерация?
12.01.2020 - ошибки:
Неопозноных 3 шт.20200112_162630.thumb.jpg.789b6b2a3517325aa433b72eab2bff1e.jpg
Вопрос: Почему эти ошибки начали появляться после чип-тюнинга?
250 км назад поменявший масло уже ухудшилось. (Уровень вырос до МAX)
Сальник ТНВД, форсунка распыл, или неудачная прошивка? 300-400 грамм топлива в масло???? :(
1 час назад, sanik-x сказал:
потому что так сделали *чип-тюнинг*    :cry:
после нормального программного удаления сажи мозги его просто не видят и ничего не пишут
Только что приехал домой И к подъезду к дому загорелась сообщение о необходимости срочной замене масла!
Она же вроде появляется не раньше 15000 км а я её тушил всего 250 км назад!
Уровень масла по щупу в максимум!
Там датчик умный стоит который определяет качество масла?
Или оно изменяется только к по количеству регенераций?
