wollt Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Давление бенза я так понимаю это бензоносос?лябмда это лямбазонд?а что такое маф?извините что не вьезжаю..... Изменено 29 апреля, 2014 пользователем wollt
Жиша Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 а что такое маф Датчик массового расхода воздуха. Стоит в хоботе воздуховода сразу за коробом воздушного фильтра. Удачи.
wollt Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, кто знает ссылочку как проверить давление бензанасоса и прзвонить маф.Смотрел видео на ютубе как промывают маф балончиком для промывки карбюраторов,такой вапрос можно ли это делать и не навредит ли вообще датчику такие промывки?
visla Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, кто знает ссылочку как проверить давление бензанасоса и прзвонить маф.Смотрел видео на ютубе как промывают маф балончиком для промывки карбюраторов,такой вапрос можно ли это делать и не навредит ли вообще датчику такие промывки? либо спирт либо карб клинер (показания для мондео различных двигателей v1.6-2.5) Между контактами Е - С(-): ХХ - 0,66 В 1500 - 1 В 2000 - 1,22 В 3000 - 1,58 В 4000 - 1,9 В Между контактами А - С(-): 12-14 В давление бенза http://www.chiptuner.ru/content/pressure
wollt Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 либо спирт либо карб клинер (показания для мондео различных двигателей v1.6-2.5) Между контактами Е - С(-): ХХ - 0,66 В 1500 - 1 В 2000 - 1,22 В 3000 - 1,58 В 4000 - 1,9 В Между контактами А - С(-): 12-14 В давление бенза http://www.chiptuner.ru/content/pressure спасибо
pashamn99 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) Всем привет.У меня мн 1.8 турбодизель. На оборотах 2000-2100 начинает дергаться машина и при нажатии на газ дергание прекращается, но появляется звук под капотом как будто там печка включается. Машина разгоняться больше и снова начинает дергаться, приходиться побольше давить на газ или снижать. Расскажите что может быть, форум читал но большинство здесь на бензине помойму. Помогите!!!! П.С не пишите сокращением т.к не очень понимаю все. Изменено 5 мая, 2014 пользователем pashamn99
twik Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Всем привет.У меня мн 1.8 турбодизель. На оборотах 2000-2100 начинает дергаться машина и при нажатии на газ дергание прекращается, но появляется звук под капотом как будто там печка включается. Машина разгоняться больше и снова начинает дергаться, приходиться побольше давить на газ или снижать. Расскажите что может быть, форум читал но большинство здесь на бензине помойму. Помогите!!!! П.С не пишите сокращением т.к не очень понимаю все. Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/17/
feedbackon Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Итак, просканировал ELM327. коды Р0102, 113, 135. Проверил МАФ тестером - ХХ и выше - везде 3 В, это признак неисправного МАФ или подсос?
visla Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Итак, просканировал ELM327. коды Р0102, 113, 135. Проверил МАФ тестером - ХХ и выше - везде 3 В, это признак неисправного МАФ или подсос? маф дохлый
feedbackon Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Маф по сканмастеру показывает тем-ру, расход воздуха. Лямбда на выходе 0,4-0,8 В, а при чем тут ошибка 135, нет подогрева? Где еще копать, датчик дросселя, катуха, метки?
Finchmot Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 0,4-0,8 В, а при чем тут ошибка 135, нет подогрева? Если не ошибаюсь должно 0,1-0,9в (у меня так) а 135- это либо датчик не исправен или проводка
feedbackon Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Всем спасибо! Маф и лямбду отключал на ходу, разницы вроде нет. Из симптомов: провалы при трогании при оборотах от 1 до 2 тыс, как бы захлебывается, а далее все ок, хотя не дотягивает немного. При холодном старте обороты 1600. Свечи белые, вот грешу на зажигание или катуху, т.к на разных свечах эти симптомы больше/меньше, а провода новые.
AntonPytkov Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 HEEELP!!! Заманался со своим мондюком1, 1.6. три термостата поменял, а он на ходу не греется, до сектора стрелка подымается и все. Еще как по трассе минут 20 едешь, вырубаешь передачу обороты медленно падают, доходят до 1200-1500 и держатся, а падают после полной остановке. А вот на днях поменял маслосъемные колпачки, грм, ролики, прокладку гвц, притер клапана, новые свечи motercraft, поменял все фильтра и масло, и движок на холостых стал заикается. Кто что посоветует......
Gleb_1987 Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 HEEELP!!! Заманался со своим мондюком1, 1.6. три термостата поменял, а он на ходу не греется, до сектора стрелка подымается и все. Еще как по трассе минут 20 едешь, вырубаешь передачу обороты медленно падают, доходят до 1200-1500 и держатся, а падают после полной остановке. А вот на днях поменял маслосъемные колпачки, грм, ролики, прокладку гвц, притер клапана, новые свечи motercraft, поменял все фильтра и масло, и движок на холостых стал заикается. Кто что посоветует...... Может ты уже заманал своего мондюка? Может дело не в термосе, а в датчике указателя температуры. Что значит заикаться - троить или что-то другое?
AntonPytkov Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Может ты уже заманал своего мондюка? Может дело не в термосе, а в датчике указателя температуры. Что значит заикаться - троить или что-то другое? На холостом ходу он дрыгается как то не нормально, раньше работал ровно. По городу когда еду, температура на середине держится.
feedbackon Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Это как??? датчики были отключены на время поездки.
twik Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 датчики были отключены на время поездки.Мозги обнулялись?
feedbackon Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Мозги обнулялись? нет. это принципиально? что касается МАФ то несмотря на то что между Е и С 3 В, откуда сканер считывает расход воздуха и тем-ру?
visla Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 нет. это принципиально? что касается МАФ то несмотря на то что между Е и С 3 В, откуда сканер считывает расход воздуха и тем-ру? маф 3 в эт плохо маф на свалку данныет с мозгов идут
feedbackon Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) не, смущает что при увеличении оборотов сканер показывает увеличение расхода воздуха, а напряжение на выходе маф не зависит от оборотов. вообще сомневаюсь что звук работы дв. при увелич. оборотов похож на троение или провалы зависит от маф. Изменено 16 мая, 2014 пользователем feedbackon
visla Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 не, смущает что при увеличении оборотов сканер показывает увеличение расхода воздуха, а напряжение на выходе маф не зависит от оборотов. вообще сомневаюсь что звук работы дв. при увелич. оборотов похож на троение или провалы зависит от маф. от маф ест зависит
feedbackon Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 кстати отдельно дтвв нет, он встроен в маф, а на гофре отверстие снизу залито.
aleks_1987-3 Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня есть одна теория по поводу всего этого, связанного с самой консрукцией моего Зетека. Так как началось это все после смены масла. Масло Mobil1 5w30 ESP хорошее но не рекомендованное (просто была лишняя банка-). Сразу после смены масла и поездки заметил, что паролончик в свежем масле, ну и клапан в вып коллекторе тоже, крышка ГБЦ вспотела - вывод давление в картере стало больше и масло стало гнать в том числе немного во впускной тракт. ессно с засиранием его (КХХ?). Возможно после долгой зимней стоянки кольца залегли? хотя что то сомневаюсь да -машина не новая. да -поршневая поизношена. да - масло надо рекомендованное лить (хотя вязкость у этого масла даже чуть больше) что скажут знатоки насчет влияния масла на такое поведение? На сколько я знаю 5w30 это синтетика а в стареньких машинах все уже не так как в новой вот отсюда и результат"это масло как вода для движки в годах и не чего не смазывается" а то что рекомендованое так это для новых движков лей полусин и жизнь станет поще!!!!
