Дергается двигатель. Объединенная тема.
смотря какой глюк и какая релюха щелкает.
глюк холостые обороты плавают
Когда едешь в блоке управления щелкает какая то релюха постоянно. Может из за нее весь глюк?
Если речь о ECU, то там нет реле.
Освещение в салоне  работает?
Если нет, может щелкать релюха освещения салона от износившися петель дверных.
конешно к холостым это не имеет отношения.
Изменено пользователем Mondei
проверять нуно
1 давление  бенза
2 датчик ДТОЖ
3 лямбду
4 маф
5  подсосы
По данным параграфам прошелся, или как?
Привет!
-Подсосы проверил все отлично работает.
Все остальное не знаю как проверить надо детально мне пояснить или в кратце хотя бы.
Привет!
Что куда и как.........
Включил свет в салоне при езде начинает мигать на кочках.
Вердикт: изношены петли дверных проемов
Давно поставил концевики от хундая- больше ничего не щёлкает и не мигает, родные сильно уж нежные и мудрёные, как вариант приклей кусочки пластика на сточеные концевики.
Привет!
ВСе проверки вышеупомянутых девайсов на форуме изжованы до состояния преподавания в младших классах.
Проидись поиском- найдеш ответы на все вопросы...
да да , даже о смысле жизни темка была)))
Если что с поиском не сложится - спрашивай.
Все слелал как описано в ссылке ничего не помогло. Фото выкладываю. Что теперь делать?
Мне бы еще с движком разобраться. Так и работает с перебоями. Хх обороты плавают все просмотрел провода в норме. Может просто заменить все датчики и все.
Лучше сделать диагностику,а там дальше смотреть,если с ними все в порядке.И для информации в поиске сверху набрать плавают обороты.Информации хватает,а причины могут быть разные.
Радикально!  Еще лутше заменить вместе с ЄБУ)))
или как вариант взять новую машину из автосалона)))))))))))))
Всем привет подскажите джот это верхний или нижний датчик?
Спасибо
если ты имеешь ввиду ДТОЖ то это верхний, он на мозги, нижний на стрелку. насколько я запомнил этот урок))
Подскажите координаты по москве и области кто реально может все посмотреть и решить мою проблемку с машиной.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
я  вроде тебе предлагал приезжай  в любое время посмотрю
@but777,
Если не хочешь к Димке пилить, то смотайся к нему, но это платно http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/
УДАЧИ!
ЗЫ   Копировать и вставлять все кракозябры
Изменено пользователем Miha26
