Дергается двигатель. Объединенная тема.
Привет, подскажи пожалуйста трещина на выпускном коллекторе может влиять на работу двигателя?
влияет и нет все зависит от ряда причин, влияет нат лямбду
А трещина на клапан егр как нибудь влиять может? И можно ли лямбду вообще исключить из машины?
Нет.
Можно, но повысится расход, минимум литр на сотню.
заварить
Нет.Можно, но повысится расход, минимум литр на сотню.
А на работу двигателя?
И как лямбду исключить?
Заранее спасибо.
Может даже и улучшиться (так как ЭБУ сделает его показания "усредненными"),а может остаться такой-же, если датчик уже был "мертвым".
Или разъединить штекер, или вытащить предохранитель.
Может даже и улучшиться (так как ЭБУ сделает его показания "усредненными"),а может остаться такой-же, если датчик уже был "мертвым".Или разъединить штекер, или вытащить предохранитель.
А подскажите пожалуйста, выпускной коллектор от 2.0 отличается от 1.8?
Купил машинку полмесяца назад, и столкнулся с подсосами ,повышенным расходом и Странным холостым ходом который жил своей жизнью что на горячую что на холодную.
Проделанная работа. Первым делом Заменил свечи ( поставил с каталога NGK) , Работа Двс сразу стала стабильней но этого не исправила проблему холостого хода.  Второе на протяжении 3 дней устранял неспеша все подсосы воздуха, сразу заметил уменьшение расхода топлива( холостые плавают как всегда от 1500 до 1100, ниже не падали. Сегодня в очередно раз запустил Двс 15 норм, потом холостой поплыл как всегда. Начитавшись в этом форуме про Егр, решил заглушить его. после всей проделанной процедуры, двигатель полностью выравнял свои обороты, на педаль реагирует моментально, работает ровно и без каких либо перебоев. Вопрос ХХ остался открытым, теперь ниже 1250 не падает. Буду признателен за подсказку что проверить ещё?
Что это за Приблуда за что она отвечает? , там четко чувствуется вырывающиеся Выхлопные газы. Как бороться с этим вопросом ? Спасибо.  2ac622921fe9.jpg
Эммм... Боюсь ошибиться, но по моему это угольный адсорбер паров бензина. На вторых монях он стоит в районе бака, а на первых где радиатор. Через него тоже может быть подсос.
@Dark_Dante,
А он разборный, его перебрать можно? или заварить?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15173/
Добрый день ребята вопрос в следующемнакрылись мозги почти покуда не прогрею не работают найти от 2.0 без иммо проблема их просто нет могу ли я поставить тоже от 2.0 но с автоматом будут ли они норм работать тоже по каталогу без иммо
http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/?page=1тут полезная инфа . Не советую ставить от автомата, много с проводкой возиться придётся.
да придется искать стандартные мозги еще вопрос если поставить 1.6 или 1.8 переделывать надо что или нет
Всем привет пишу свой опыт сегодня минус 5 в выходные около нуля машина все время в пути, сделал чтоб эбу постоянно грелась снял их и положил на двс на 1и 2 цилиндры и о чудо машина за выходные ни разу не дернулась смешанный расход примерно 9-10 на 100 перестала стрелять и заливать короче все гуд только думаю они постоянно греются не сгорит ли че в них
Сильно нагреваться им нельзя, иначе что-то может случиться, раскрутки их и просуши хорошенько на батарее, хоть они и залиты лаком, но вдруг поможет. Посмотри внутри с лупой и хорошим освещением на предмет трещин и окислений.
да арзбирал и сушил все залито на вид как новые может пропоять надо вот думаю с пояльником пройтись но боюсь что б пешком потом не ходить  :russian_roulette:
Заметил подергивания на прогревающемся двигателе. На холодном и прогретом машина не дергается. В чем может быть причина?
Изменено пользователем Nellanias
Это все относится к работе двигателя на холостом ходу?
