Дергается двигатель. Объединенная тема.
смотря какой глюк и какая релюха щелкает.
глюк холостые обороты плавают
Когда едешь в блоке управления щелкает какая то релюха постоянно. Может из за нее весь глюк?
Если речь о ECU, то там нет реле.
Освещение в салоне  работает?
Если нет, может щелкать релюха освещения салона от износившися петель дверных.
конешно к холостым это не имеет отношения.
Изменено пользователем Mondei
проверять нуно
1 давление  бенза
2 датчик ДТОЖ
3 лямбду
4 маф
5  подсосы
По данным параграфам прошелся, или как?
Привет!
-Подсосы проверил все отлично работает.
Все остальное не знаю как проверить надо детально мне пояснить или в кратце хотя бы.
Привет!
Что куда и как.........
Включил свет в салоне при езде начинает мигать на кочках.
Вердикт: изношены петли дверных проемов
Давно поставил концевики от хундая- больше ничего не щёлкает и не мигает, родные сильно уж нежные и мудрёные, как вариант приклей кусочки пластика на сточеные концевики.
Привет!
ВСе проверки вышеупомянутых девайсов на форуме изжованы до состояния преподавания в младших классах.
Проидись поиском- найдеш ответы на все вопросы...
да да , даже о смысле жизни темка была)))
Если что с поиском не сложится - спрашивай.
спидометр не работает.
стрелка лежит
КАК ЕГО сделать? В чем могут быть причины.
Все слелал как описано в ссылке ничего не помогло. Фото выкладываю. Что теперь делать?
Мне бы еще с движком разобраться. Так и работает с перебоями. Хх обороты плавают все просмотрел провода в норме. Может просто заменить все датчики и все.
Лучше сделать диагностику,а там дальше смотреть,если с ними все в порядке.И для информации в поиске сверху набрать плавают обороты.Информации хватает,а причины могут быть разные.
Радикально!  Еще лутше заменить вместе с ЄБУ)))
или как вариант взять новую машину из автосалона)))))))))))))
Всем привет подскажите джот это верхний или нижний датчик?
Спасибо
Были б деньги не писал сообщения! Давно бы ездил на форд эксплорр )))
Спасибо
если ты имеешь ввиду ДТОЖ то это верхний, он на мозги, нижний на стрелку. насколько я запомнил этот урок))
у него может быть и один датчик ОЖ на всё
УДАЧИ!
Подскажите координаты по москве и области кто реально может все посмотреть и решить мою проблемку с машиной.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
я  вроде тебе предлагал приезжай  в любое время посмотрю
@but777,
Если не хочешь к Димке пилить, то смотайся к нему, но это платно http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/
УДАЧИ!
ЗЫ   Копировать и вставлять все кракозябры
Изменено пользователем Miha26
