Хруст и щелчки при открытии( закрытии) дверей
Пробег 30000 км , появился хруст при открытии , закрытии дверей . Обе двери , причем только с правой стороны... Кто сталкивался ? как устранить?
Мондео 4 2010 года, таже проблема. Хочу попоробовать ВД побрызгать в петли и упор двери. Но как-то все руки не доходят)...
может там подшипник какой то развалился или типа него,хз что уже делать...
Скорее всего готовится накрыться ограничитель двери...У меня было такое на одной из бывших а/м. Сначала скрипело и хрустело, плотом начало заедать..А кончилось все выломанным с мясом ограничителем..
- Также на одной из машинок видел данный дефект... Явно ограничитель виновен...
Такая же хня с пассажирской дверью, но хрустит не всегда, и звук какой то стрёмный(((( Чё делать то???
Вот и вопрос назрел: как смазать это, кажущееся неразборным, чудо? Вход в него есть только снизу, со стороны болта креплания (оси) двери. Если его вывернуть - это вряд ли поможет...
Есть другие мысли? Неужели он - необслуживаемый?
У меня та же хрень на водительской двери. Alex2110 эти звуки слышал именно у меня.
Ну что, ктонить разобрался с косяком этим? Очень похоже, что ограничитель только меняется в сборе с петлёй двери. Ситуёвина усугублена тем, что корпус детали окрашен в цвет кузова....
Брызнул в петли спреем для смазки и очистки стоматологических наконечнков ( Dentoil) . Вроде перестало...
брызгал WD не проходит, только водительская дверь так скрипит.
Куда именно брызнул и что это за хрень такая? Где взять то такую смазку?
Никто не разобрался,в сервис заезжал-сказали забить.
Но я так не могу(
У меня у деда на уазике так дверь скрипела :sten:
  • 11 месяцев спустя...
так же, только водительская дверь...
Да, водительская так же скрипит иногда, пока особо не парило. Смотрю, у многих оказывается.
Читал в надежде что найду ответ... Увы, та же проблема на задней левой двери. И как-то туго, с усилием открывается, как будто упирается во что-то и приходится с трением преодолевать...
Добрый день! У меня Форд мондео 1999г. Водительская дверь скрипит страшно, и открывается туго. Снял ограничитель, разобрал, внутри фиксаторы с роликами, поджатые резиной. Ролики вращаются легко без усилия, были в смазке. Перед этим где-то за месяц смазывал направляющие солидолом (помогло на 3 дня скрип потом вернулся). Так вот не понятно ролики вращаются без усилия, откуда такой скрип дикий, звук трения по металлу. Может со смазкой промахнулся? Читал, что в основном используют графитку.
Изменено пользователем astrob
Была такая х...ня!
Решил проблему бырзганьем селиконкой прямо во внутрь шарнира,а потом для уверенности литиевой смазкой всё что только можно :-)
Пока тишина:-) тьфу три раза :-)
Но именно шарнир который типа пупырышек прямо в него!
друзья, силикон на металл пшикать - только хуже делать. Как-то раз побрызгал на металлический механизм складывания дивана силиконовой смазкой, не было другой под рукой, так он вообще работать перестал. Пришлось бегать за ВДшкой и все поверх силикона проливать. ФМ конечно не складной диван, но думаю аналогию проследить можно.)
с новья хрустит водительская дверь. уже почти 3 года хрустит. диллер ничего сделать не смог и сказал что единственный вариант это замена петли.
Мне помогло :-) но силиконка была жырная KERRY
А так лучше конечно литьевой смазкой (она тоже в баллончике) сначала жидкая, а потом густеет :-) !!!
А мне меняли петлю водительской двери по гарантии, т.к. были очень странные и громкие щелчки при открытии/закрытии двери! Дилер Рольф Октябрьская
регулировать дверь пришлось заного?
