Егор 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 @Егор 2013, Наскока помню, между A и L УДАЧИ! Спасибо, а то я стал по нему скучать)
Joey Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 @Егор 2013,у меня в норме на 12 часов стрелка, когда на пол второго переходит включается карлсон. но это еще от совести нижнего дтож зависит сильно
Ruslanich33 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) У меня на тахометре под осью стрелки нарисована цифра "4". Что она обозначает? Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Ruslanich33
Егор 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 @Егор 2013,у меня в норме на 12 часов стрелка, когда на пол второго переходит включается карлсон. но это еще от совести нижнего дтож зависит сильно у меня тоже все время на 12 часов стрелка, просто интересно все ок или нет)
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 почистил дроссельную заслонку,при закрытой,если смотреть на свет видны небольшие зазоры,это допустимо?
Егор 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 почистил дроссельную заслонку,при закрытой,если смотреть на свет видны небольшие зазоры,это допустимо? холостые нормальные? у меня на другой машине были большие зазоры тоже, так холостые ниже 1500 не падали. Если с оборотами все ок, то и не заморачивайся)
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 холостые 1100 многовато,но у меня нет клапана хх
timon1pumba Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 у меня холостые 1000 держит, из- за датчика хх
Егор 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 холостые 1100 многовато,но у меня нет клапана хх без клапана хх никогда не ездил, не знаю. Если чистил не наждачкой, должно быть все ок)
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 чистил карбклинером и тряпкой. за хх у меня отвечает отверстие в заслонке
Егор 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) если старательно тер тряпкой мог и содрать заводской герметик на стенках заслонки. Обычно чищу зубной щеткой. В таком случае проще купить б.у. заслонку, чем пытаться самому нанести также герметик Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Егор 2013
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 когда чистил особо не упирался,налёт был не сильным,а вот герметика я там аще не встретил...
Егор 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) в месте где заслонка полностью закрыта, на стенках он(герметик) имеется, глазом может и не заметно, но на ощуп чувствуется. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Егор 2013
Bond211 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 чистил карбклинером и тряпкой. за хх у меня отвечает отверстие в заслонке Да ты че! Расскажи как это отверстие работает.
Bond211 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 если старательно тер тряпкой мог и содрать заводской герметик на стенках заслонки. Обычно чищу зубной щеткой. В таком случае проще купить б.у. заслонку, чем пытаться самому нанести также герметик Про герметик больше никому не рассказывай
Reunard Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Да ты че! Расскажи как это отверстие работает. не моня правда но тоже Форд ), глянь с 6.40
Bond211 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 http://www.youtube.com/watch?v=aIRlpCtByxQ не моня правда но тоже Форд ), глянь с 6.40 Как оно работает вместо Регулятора Холостого Хода,которого якобы нет.
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) я те сочиняю чтоли,я не писал,что оно регулирует чтото,воздух пропускает и все. у меня отверстие которое идет из дросселя на кхх заглушено,а самого его нет. или ты троль или просвяти уж насчет чего изжога Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Товпеко
Bond211 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 я те сочиняю чтоли,я не писал,что оно регулирует чтото,воздух пропускает и все. у меня отверстие которое идет из дросселя на кхх заглушено,а самого его нет. или ты троль или просвяти уж насчет чего изжога Ты прежде чем газовать,хотя-бы поверхностно изучи конструкцию автомобиля.С какого хера его вдруг назвали РЕГУЛЯТОРОМ,если он просто закрыт,или открыт.Нет уважаемый,он как раз постоянно изменяет свое проходное сечение,в зависимости от нагрузки на двигатель,поддерживая заданные обороты ХХ.И скажи-ка,какие обороты у твоего автомобиля после холодного запуска на ХХ.
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 насчет кхх да,ошибся. в другой ветке спрашивал как его вживить назад,тк у меня даже фишки на него нет. обороты 1200,постппенно падают до 1100 и стоят. тк термос убит,а поездки всегда короткие,причиной может быть не только клапан,тут копнуть надо
Bond211 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 насчет кхх да,ошибся. в другой ветке спрашивал как его вживить назад,тк у меня даже фишки на него нет. обороты 1200,постппенно падают до 1100 и стоят. тк термос убит,а поездки всегда короткие,причиной может быть не только клапан,тут копнуть надо Чет нисрастуха какая-то,если -бы его вообще не было,что довольно трудно реализуемо, то на холодном двигателе холостых не было-бы вообще,максимум 300-500 об.А у тебя они 1200,и потом понижаются,значит все-таки что-то их понижает.Быть такого не может,потому,что не может быть.Давай фотку впускного коллектора снизу.
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 снизу со стороны картера (нереализуемо) ? или фото сверху без дросселя? послезавтра выложу.
Товпеко Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 дык а за счет количества топлива не могут регулироваться обороты? о качестве смеси сказать ничего не могу,свечи не смотрел,но движок не задыхается. хотя расход оеей, 18л,считал по баку.
Bond211 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 снизу со стороны картера (нереализуемо) ? или фото сверху без дросселя? послезавтра выложу. Сверху ничего не увидишь,тогда уж сбоку,со стороны рабочего клапана ЕГР.
Егор 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Про герметик больше никому не рассказывай если никогда не сталкивался не надо говорить что такого нет, сам лично было дело увлекся с чисткой и содрал возможно это и не герметик называется. вот ссылки для ознакомления http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151020975.html http://www.procivic.ru/logbook/service/honda-civic-trottle-body-cleaning/
