Ой, ли. Не прав, однако.
Рулевые наконечники меняются при переходе на 15 катки.
Олег привет!
какие рулевые наконечники? мож рулевые тяги?
да и смысл менять тяги с 14 на 15? одно и тоже только в профиле не чем не отличаются
Изменено пользователем visla
Джентельмены это всё хорошо конечно)) но может помочь ктонибудь :D . Щас стоят 15 зима, летом тоже 15 были. Просто лето хочеться 16 поставить.
Ну а как люди ездят? И на 17 и на 18? Те же фокусы взять, вроде народ катается и всё норм.
Да нормально ездят.Была у меня Митцубиси так там стояли ширину не помню а высота 45R17.Просто чем ниже теж жоще и отражается на подвеске и низкая резина более шумная.
16е больше 50 не влезут, у меня с сегодняшнего дня стоит 205\70\15. сзади еще и запас есть,а вот спереди это предел... при повороте руля на 2\3 (между колесом и брызговиком мин расстояние) в запасе максимум 5 мм. да и от верхней точки колеса до опоры пружины 12-16 мм
Иногда когда руль выкручиваю то слышиться громкий скрип(не знаю на что похож, типа фура тормозит или поезд)
что может быть? Рулевая рейка?
timon1pumba Проверь ручейковый ремень его натяжку,может он проскальзывает .
Дефектуй опорные подшипники стоек АММО.
Смотри рычаги ,если выкручиваешь влево ,то левый,если в правый ,то правый,короче куда больше идет нагрузка при повороте ,там и смотри,недавно сам лечил ,салентблоки повыскакивали из рычага. Удачи. Изменено пользователем Проезжий
Добрый день не подскажите а откуда этот шланг
киньти ссылку на инструкцию по деогности с помощью свето диода ( разём под рулём )
Изменено пользователем tynik
@tynik
Александр, привет!
а)Под рул.колонкой 16 пиновый разъём только для санера. Светодиод не применяется.
б)Указать нужно коллегм про который "шланг" ты ведёшь речь.
а откуда этот шланг у меня он просто болтаеться
Похоже на шланг системы удаления паров топлива из бензобака. Из него бензином пахнуть должно, и его скорее всего заткнули.
Поищи на моторном щите ближе к центру неподсоединённую "фишку" разъёма и постарайся прочитать коды ошибок, возможно мозги жалуются именно на ошибку в цепи EVAP.
@tynik
Это трубопровод высокого давления системы ГУРа. Датчик торчящий перпендикулярно трубке, есть датчик высокого давления в системе ГУРа.
Трубопровод идёт от насоа ГУРа на рейку.
Иде он болтается у твоено Мони?
Ё моё, как пала фейсом в салат тех.поддержка в ветке ФМ1-2. Советы дают из сборника сказок "1000 и одна ночь".
Изменено пользователем Жиша
@tynik
стрелочка показывает тоненький шланг, который выше РВД ГУРа, на конце видет или залом штуцера или наспех сделанная заглушка Изменено пользователем Йожык
извенити за не удачно наресованою стрелочку , меня интересует тонкий шланг на конце стоит вроде заводской штуцер.
Всем привет! При какой температуре должен срабатывать вентилятор на радиаторе? Если ориентироваться по индикатору на приборке, на какой букве? Раньше работал(вентилятор) постоянно пока не заменил ДТОЖ.
Изменено пользователем Егор 2013
@tynik,
Трындеть и советов давать не буду, тк в6 вааще не знаю, , но похоже - не на адсорбер случаем шланчег? Если на него, то на зятьках до 95 года на тройник помница шло. Но это из области догадок
УДАЧИ!
