Сигнала два, стоят перед передними колёсами (к подрамнику прикручены снизу). Очень хорошо становятся от Волги "маленькие" улитки, и звук благородный, и переделывать ничего не надо.
@bazilio_lg,+1
только у меня не улитки,а такие же как и родные были но только от волги (300 руб комплект)
я звонил в магазин, спрашивал гудки от волги, сказали есть комплект больших (900р), и поменьше (700р)...
какие брать если что ? (хотя попробую в других магазинах поискать - что-то дороговато в этом)
Изменено пользователем retview
разные есть какие нравятся
у меня стоит 1 всего от горбатого запорожца оналог жука и 2 от сигналки сирена
Изменено пользователем visla
воздушка 600 руб
а поподробнее ? что за "воздушка" ?
PS: нашёл от волги большие, за 620р.
PSS: интересно, а сколько оригиналы стоят ?
оригинал форд по 3500 штука
ого! кинь плз номер, или скажи где там по каталогу его искать ?...
рылся в схемах и обнаружил что на бедных комплектациях была всего одна дуделка
А что так долго провести на вторую сторону, и дудеть в две дырки :D , 5 минут работы и усё. (была одна, поставил)
УДАЧИ!
на авторынках,в магазинах полно воздушных сигналов спроси,тебе покажут,сам поставил такой,дудит сильней ,чем от волги
Есть низкий и высокий
1 093 899
6 837 109
1 093 899
6 837 109
спасибо!
Подскажите на мондео 1,8TD какой нужен акумулятор
заранее спасибо
при покупке аккума в специализированным магазинах, они подберут нужную модель по каталогу, только тебе нужно будет сообщить им марку и модель своей машины + год выпуска.
Подскажите, после того как завожу машину и включаю габариты или ближний, свет немного моргает, а как мин. 20 покатаешся всё норм. Какая тут причина?
генератор устал, скоро нужно будет чинить/менять...
для уверенности, покажи моню автоэлектрику, - пусть замерит напряжение на генераторе, ну в общем они знают что делать...
Кстати почему когда разгоняешь(гоняешь) машину до 6000 оборотов и на скорость выжимаешь максимум, то в салоне пахнет паленым чем- то. Откуда запах такой валит?
Завихрение выхлопных газов
Бывало такое на дырявом тазике. Выхлоп в салон затягивает - может дыры в полу
Толком не объясню,а если в двух словах ,то с крыши поток воздуха засасывает под днище ,а там дальше газы выхлопные может и в салон и попадают.
Либо трещина на выпускном коллекторе и засасывает выхлоп в салон через обычную решётку вентиляции что перед лобовым стеклом.
Просто в моём понимании запах газов немного другой, а тут как гарь. Или при высокой нагрузке так и сгорает топливо?
Может просто масла в коробке мало и начинает подгорать .
вот это скорее, чем теории о вакуумном мешке(это не миф, но в нашем случае он может только грязь на заднее стекло затягивать)
а масло не ест? имхо тут комплекс проблем... на моем примере, уставшие мск и как следствие расход масла 200 гр на 1000 + трещина в выпуске в итоге имею при тапке в пол совсем не аромат, а вонь жженого масла в салоне
ну вообще расход масла гдет грам 100-200 есть, но тыщи на 2500-3000 + щас морозы и когда ставлю на замок, то ЦЗ закрывается и сразу открывается! Где что шевелить ?
Изменено пользователем timon1pumba
Так происходит когда електроника видит что не все замки удачно закрылись, то есть проблема может быть как в замке, так и в проводке. Но учитывая нынешние морозы , вернее всего ,что что то блокирует закрывание замка механически (замерший тросик например). Попробуй для начала по очереди все двери закрить - открить изнутри.
Изменено пользователем MONDEI
