Miha26 Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 Вряд ли кто будет сам сверлить УДАЧИ!
visla Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 привет! а как узнать, должна ли она у меня быть или нет ? дырка сверлится или была как минимум с завода спецально, для стабилизации оборотов
retview Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Вряд ли кто будет сам сверлить УДАЧИ! дырка сверлится или была как минимум с завода спецально, для стабилизации оборотов до замены ВВ-проводов и катушки, обороты были на 800-900, после ниже 1000 не опускаются, хотя у кого не спрашивал, у всех держит 800-900 на ХХ ... вот и слесарь-инжекторщик сказал мне, что дырки там не должно быть (он мне чистил заслонку сегодня) PS: хотелось бы знать точно, у кого машинка такой же конфигурации как и у меня - есть ли у них эта дырка в залонке или нет ? Изменено 1 декабря, 2012 пользователем retview
Boris63 Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Вот. Изменено 1 декабря, 2012 пользователем Boris63
visla Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 до замены ВВ-проводов и катушки, обороты были на 800-900, после ниже 1000 не опускаются, хотя у кого не спрашивал, у всех держит 800-900 на ХХ ... вот и слесарь-инжекторщик сказал мне, что дырки там не должно быть (он мне чистил заслонку сегодня) PS: хотелось бы знать точно, у кого машинка такой же конфигурации как и у меня - есть ли у них эта дырка в залонке или нет ? слесарь твой лузарь
volan2 Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 Что за хрень получается, как почистил заслонку обороты начали вяло падать при переходе на нейтралку , датчик ДПДЗ сегодня проверил неоднократно мультиметром -всё хорошо , КХХ дул - в одну сторону дуется слабо в другую нет вообще, при закрытии дырки что сбоку в дроссельной заслонке движок глохнет, все трубки что есть заменил и посадил на хомуты( резиновые в смысле трубочки ) , проводки и фишки проверил и прозвонил даже -контакт 100% есть везде. Так откуда вялое падение оборотов кто может сказать ?
timon1pumba Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 Как вылечить замерзание замков? + при минусе горит свет в ногах(салоне) пока машина не прогреется полностью(печкой)
BarnBurner Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Так что, трапецию дворников никто не узнал?
Miha26 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) BarnBurner похожа на фм1, а вот отличия каккие и есть ли вообще х\з УДАЧИ! Как вылечить замерзание замков? + при минусе горит свет в ногах(салоне) пока машина не прогреется полностью(печкой) Разборка и чистка УДАЧИ! Изменено 2 декабря, 2012 пользователем Miha26
BarnBurner Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Загвоздка в том что нужно снять дворники и панель чтоб посмотреть. Потом, если подходит, снова все собрать и поехать на рынок за железкой. А потом снова открыть, поменять и закрыть... Хоть там и десять саморезов и два болты, но все же нн хоцца лишнюю работу делать...
Boris63 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) @BarnBurner, Есть отличный сайт, где Сам можешь всё посмотреть. Это "euroauto"/ 1)Регистрируешься. 2)В поиске вбиваешь нужное. 3) в твоём случае"трапеция стеклоочистителя"(добавь Мондео 93) 4) дальше радуешься результату. Изменено 2 декабря, 2012 пользователем Boris63
retview Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Вот. О ! спасибо огромное !!!!!!!!!!! премного благодарен ! __________________________________ ещё есть вопросик: как добраться до клапана ХХ ? нужно сдёргивать ЕГР и с его стороны подлазить да ? Изменено 2 декабря, 2012 пользователем retview
retview Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Как вылечить замерзание замков? + при минусе горит свет в ногах(салоне) пока машина не прогреется полностью(печкой) WD-шкой попробуй! нужно снять обшивку двери, и отогнуть паралончатый материал (он приклеен к металлу двери на сырую резину). после можно побрызгать силиконовой смазкой...
Miha26 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 WD-шкой попробуй! полумера. ИМХО УДАЧИ!
Joey Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 полумера. ИМХО +1 но как способ дождаться более теплой погоды (в случае если поможет) вариант неплохой
timon1pumba Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Попробуем. Спасибо А почему свет не гаснет?
volan2 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Попробуем. Спасибо А почему свет не гаснет? Концевик стёрся наверное.
timon1pumba Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 Не. Он обычно гаснет, а вот щас морозы, то надо греть долго.
Miha26 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 @timon1pumba, Смотри контактную группу на концевике что на стойке живёт, вероятно плохой контакт, вот при морозе он вообще пропадает, а при прогреве металл расширяется и контакт появляется, управление минусом. УДАЧИ!
шах 71 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 ребят. не могу найти инфы по замене рычага подвески,интересует как вытаскивать задний болт с сайлента ,где то прочитал ,что рычаг меняется без ямы,или напишите в общих чертах, я пойму .УДАЧИ НА ДОРОГАХ
КСС Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 ШАХ 71.Болты достаются легко если в саленах не закисли. Я менял без ямы.Только есть однна сложность с левым рычагом,чтобы достать болт с переднего салена нужно коробку домкратить(откручивать подушки) если его до тебя не перевернули гайкой вверх.
Boris63 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Замена рычага передней подвески на Мондео(от Lome) Вообще мне понадобилось сменить шаровые и сайлент блоки. но изучение цен привело к тому, что целесообразнее заменить рычаги в сборе (конечно это моё имхо). сразу оговорюсь, что мой метод далёк от того что пишет хайнес. но у меня получилось (да и вроде везде так делают), поэтому, имхо, есть смысл этим поделиться. И так, нам понадобятся: рычаги подвески правый - 1030277, левый - 1030278. я ставил лукас. правый - JTC164, левый - JTC165. болт - 6203229 возможно гайка - 7062398 хороший вороток, трещотка головка на 18 + накидной ключ головка на 15 + накидной ключ внутренний шестигранник/звёздочка T55 прочная монтажка гидравлический домкрат отрезная машинка с диском по металлу моментный ключ с диапазоном до 120 Нм всякие мелочи типа: тряпки, смазки, железные щётки, ПР'ы и т.п. собственно замена 1. под домкрачиваем авто с нужной стороны (сейчас разговор идёт о ЛЕВОЙ стороне), снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор. НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩЕМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ! 2. снимаем локера(подкрылки) колёсных ниш. 3. для удобства я снял тормозной механизм (два болта сзади на 15) 4. отворачиваем гайки болтов крепления рычага к подрамнику подвески и вытаскиваем задний болт. переднему болту мешает КПП. 5. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и выбиваем болт. если в подвеску никогда не лазили, то это может быть очень трудно - замочите соединение ПР'ом за сутки или двое. 6. передний болт рычага выбиваем до упора шляпкой в КПП и отрезаем его головку отрезной машинкой, после чего вынимаем остатки болта вниз. будьте внимательны и не порежьте КПП. 7. теперь ставим авто на скорость и, уперев домкрат в ступицу (не под рычаг), начинаем потихоньку поднимать всю подвеску. не имея опоры в виде болтов, рычаг должен выпрыгнуть из подрамника, передней частью больше. следите за приводом! чтобы он не выпрыгнул из корпуса внутреннего шарнира, который в коробку. 8. теперь рассоединяем (сбиваем/отжимаем/разжимаем и т.п.) шаровую с поворотным кулаком. Не повредите пыльник шаровой!! 9. вынимаем переднюю часть рычага и, уводя её под подрамник, вынимаем заднюю. там немного будет мешать стабилизатор пп. рычаг снят. всё очищаем от грязи, смазываем если надо, достаём из кулька новый рычаг и приступаем к установке. 10. вставляем его в подрамник в обратной последовательности: сначала зад, потом перед. надо сказать, что заходит он туго. я помогал ему молотком с мягким бойком (твёрдая резина с наполнителем из дроби). надо попасть так, чтобы можно было хоть не до конца вставить задний болт. для совмещения отверстий могут помочь подручные средства типа керн, монтажка и т.п. 11. теперь можно, вставив палец шаровой в зажим поворотного кулака, упереть домкратом под рычаг и поднять его до горизонтального положения. так проще двигать его в подрамнике для окончательного совмещения отверстий. 12. до конца вставляем задний болт. спереди - сначала гайку. болт вставляем снизу. также вставляем болт зажима шаровой (спереди, по ходу движения авто). 13. всё затягиваем. потом отрезаем торчащую часть переднего болта болгаркой, чтобы об него не билась коробка. 14. ставим на место тормозной механизм, локера и колесо. 15. опускаем авто. готово. моменты затяжки соединений: - гайки болтов крепления рычага к подрамнику - 50 Нм, потом довернуть на 90 градусов - гайка болта зажима шаровой - 84 Нм - болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку - 120 Нм - колёсные гайки - 85 Нм. правая сторона делается по аналогии, за исключением того, что резать там ничего не надо - передний болт вытаскивается на ура. счастливых дорог! lome Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Boris63
КСС Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Не спорю проще отрезать болт и потом поставить гайкой вверх.,Но я щитаю что это не безопастно,гайка может открутится и болт выподет.
Boris63 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Не спорю проще отрезать болт и потом поставить гайкой вверх.,Но я щитаю что это не безопастно,гайка может открутится и болт выподет. Вот ответьте честно ,у кого-нибудь сама откручивалась гайка которую сильно закрутили или хотя бы на болту "ослабла". (кроме колёсных). Я двумя руками за то,что нужно делать как положено ,но этот вариант (от Lome),тоже нужен .(а вдруг пригодиться Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Boris63
visla Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 куда там гайке открутиться? странноре явление
