ниже есть
а лучший вариант не парить мозг самому сход сделать
Ниже это там где вал рейки? Гляну если геморно совсем то на развал поеду.
по центру шлиц. есть  ну  не удобно явно
Спасибо за подсказки.
Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
Просто погано сделали схождение. Перебросы соединений дело безперспективное, да ещё и шлейф в улитке порвать можно. Самое правильное решение сделать с/р.
У меня после жестких покатушек руль криво, не ведет, не бьет, не ест и проч.... Заехал на сход/развал - приговорили наконечник и сход на 5 градусов правого колеса увело. Так что на СТО - делать сход
не только сход.  подвеску проверить,  и еще колеса по таким ямам становятся и яйцами  и восьмерками.  и тянуть не куда не будет
Да-да. Диск поправил через 50 км. Как только до шиномонтажа доехал
Мужики кто знает, какие вкладыши(коренные и шатунные)  и кольца надо заказывать на Duratec 2.5 V6 SEA ?
когда разбереш видно будет
Там номера будут?
А кольца?
а че нет?
темболее какой там ремонт  на бум брать будеш? номинал?  0.25. 0.5, 0.75
кольца уже другой вариант
а че нет?
Я к тому, что на экзисте же нет под заказ, ни вкладышей, ни колец.
а я тебе чего?
а я тебе чего?
Я и спрашиваю тут, кто заказывал и где. Или хотябы номера колец и вкладышей, чтоб понимать цену и где брать потом.
На экзисте много чего нет. А вообще все есть
Например NE 9215200
Например NE 9215200
Вот спасибо.
А не знаешь, на 170 л.с и на 205 л.с различается сцепление?
Вот спасибо.
На мондео 2 нет мотора 205 л.с. А вообще что там, что там 240 мм диск диаметром, поэтому, думаю, не различается
Почему нет, есть SGA помоему модель, с машин ST200.
На ст200 тот же 2,5 170 лошадей. Обвес кузова другой только
205 сильный мотор ставился только на коугары и мондео 3 если не ошибаюсь
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mondeo-st-200-stufenheck-tausch-/467359658-216-614  например
А на мондео 3 были на 170 и ST220 на 225 лошадок.
Подскажите что за датчик со стороны пассажира у передней правой стойки?
он в салоне. не под капотом :)
датчик круглый сверху. Темно-синяя пластмасина. Выколупывается отверткой:)
Изменено пользователем Shoorup
Солнечная активность на климат. Кинь фото заглушки, давно ищу себе.
Изменено пользователем Finchmot
Спасибо. А как он работает? Типа если сильно солнце светит кондей больше холодит? :)
И еще вопрос. На фото в правом нижнем углу виден разъем красного цвета, который болтается (между желтой крышкой бачка омывателя и черным колпачком клапана СК). От чего он?
