Finchmot Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 нажимать на него нельзя, это в любом авто. единственное можно снять его и перепроверить. еслина нём есть клапан то в корпусе он должен стоять сверху.
Иван из Жанатаса Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Ну пусть будет так. А ставил маленьким отверстием с шариком кверху? я не знаю в верху или снизу но знаю что там специальный паз есть для отверстия вырез такой и посадил его туда а если бы не посадил туда то он бы чючють выперавет наверное правельно сделал?
Иван из Жанатаса Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 там паз есть в корпусе термостата нажимать на него нельзя, это в любом авто. единственное можно снять его и перепроверить. еслина нём есть клапан то в корпусе он должен стоять сверху. нажимать на него нельзя, это в любом авто. единственное можно снять его и перепроверить. еслина нём есть клапан то в корпусе он должен стоять сверху. я туда его поставил а сам копус поставел так как стоял иначе шланги бы не подашли да и болты бы не вкрутились бы, не совпали бы.
Ruslanich33 Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 там паз есть в корпусе термостата я туда его поставил а сам копус поставел так как стоял иначе шланги бы не подашли да и болты бы не вкрутились бы, не совпали бы. ты не спорь, завтра все проверь и отпишись также проверь работу со снятым термостатом, просто вынь его из системы
twik Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 @Иван из Жанатаса,Для наглядности.http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/termostat.php +http://mondeoclub.ru/forum/topic/39635/
Finchmot Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 ты не спорь, завтра все проверь и отпишись также проверь работу со снятым термостатом, просто вынь его из системы но резинку оставить от термостата
Иван из Жанатаса Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 ты не спорь, завтра все проверь и отпишись также проверь работу со снятым термостатом, просто вынь его из системы твит мне прислал ссылку там только на фото шляпки корзинки термостата а у меня весь в длину идет и в место шарика маленького клапонка стоит пипка торчащая висящая кокаято.
Joey Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 @Иван из Жанатаса,выкинь термос вообще, пока не похолодает. На данном этапе это лишний головняк. У меня как то заклинило термос закрытым...поставил новый swag и эту курву заклинило открытым при первом морозе, проверка кастрюлькой прошла на ура и после повторной инсталяции всё повторилось....в итоге не сношая мозг поставил оригинальный и вот уже 4й год проблем по части термоса нет.
Ruslanich33 Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) но резинку оставить от термостата для чего? скомкается в корпусе и будет же мешать пропуску жидкости Изменено 28 июля, 2015 пользователем Ruslanich33
Ruslanich33 Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 [поставил новый swag и эту курву заклинило открытым при первом морозе, проверка кастрюлькой прошла на ура и после повторной инсталяции всё повторилось....в итоге не сношая мозг поставил оригинальный и вот уже 4й год проблем по части термоса нет. уже давно проверены временем и качеством WAHLER и VERNET, альтернатива оригиналу
Finchmot Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 а прокладка разве не нужна? иначе будет течь
visla Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 а прокладка разве не нужна? иначе будет течь гермеш и резиновая прокладка кольца
Ruslanich33 Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) а прокладка разве не нужна? иначе будет течь ты про какую? прокладка на корпусе термостат, нужна, чтоб жидкость наружу не вытекала или прокладка на термос (кольцо), чтоб жидкость только через термостат проходила, нет, т.к термостат снимаем Изменено 28 июля, 2015 пользователем Ruslanich33
Иван из Жанатаса Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 @Иван из Жанатаса,выкинь термос вообще, пока не похолодает. На данном этапе это лишний головняк. У меня как то заклинило термос закрытым...поставил новый swag и эту курву заклинило открытым при первом морозе, проверка кастрюлькой прошла на ура и после повторной инсталяции всё повторилось....в итоге не сношая мозг поставил оригинальный и вот уже 4й год проблем по части термоса нет. вот так выгледит примерно с пипкой
Иван из Жанатаса Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 вот так выгледит примерно с пипкой
Ruslanich33 Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 вот так выгледит примерно с пипкой да
Иван из Жанатаса Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 вот так выгледит примерно с пипкой да меня что кинул магазин и не то дал он так как радной встал туда резинку заменил только и все. а там стаяла от такого де тарма верхняя часть и все астольное видно как болгаркой срезали
Finchmot Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 ты про какую? прокладка на корпусе термостат, нужна, чтоб жидкость наружу не вытекала или прокладка на термос (кольцо), чтоб жидкость только через термостат проходила, нет, т.к термостат снимаем Что-то я запутался. Одна прокладка стоит между корпусом термостата и гбц-она нужна (я не про неё). Второе кольцо стоит на термостате (я про него) и если выкидывать термостат то это кольцо нухно оставить иначе будет течь жидкость из крышки которая крепит термостат . Как его можно снять , или ты про то что его можно снять и замазать герметиком?
Finchmot Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 меня что кинул магазин и не то дал он так как радной встал туда резинку заменил только и все. а там стаяла от такого де тарма верхняя часть и все астольное видно как болгаркой срезалиКинь фото и нового и старого
Ruslanich33 Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Второе кольцо стоит на термостате (я про него) и если выкидывать термостат то это кольцо нухно оставить иначе будет течь жидкость из крышки которая крепит термостат . Как его можно снять , или ты про то что его можно снять и замазать герметиком? видимо мы про разные кольца говорим это кольцо термостата, его можно выкинуть, т.к термос снимаем крышку корпуса термостат сажаем на герметик и зажимаем болтами
Finchmot Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Так вот я и про это, сказал-бы сразу про герметик, а то человек сделает без ничего. Я не любитель герметика , особенно когда он попадает в систему. Проще-же просто оставить прокладку она хорошо справляется со своей задачей.
Ruslanich33 Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Я не любитель герметика , особенно когда он попадает в систему. Проще-же просто оставить прокладку она хорошо справляется со своей задачей. Когда герметик наносишь с умом, то ничего не попадет. Проще конечно оставить прокладку, когда она есть......
twik Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 ПОМОГИТЕ я ПРЕКРЕПИЛ ПОСМОТРИТЕ И ПОМОГИТЕ АТО ЧЕРЕЗ 3 дня Я УЖЕ как 2 МЕСЯЦА ИЗ ПОД МАШИНЫ НЕ ВЫЛАЗИЮ!!!!!! Прикрепленные изображения Ну что? С этим разобрался? Если нет, то I идет на C ; J (она первая, если считать от ЕГР) уходит на D (он ближе к двигателю) ; K соответственно на E; с H идет трубка на Регулятор давления топлива ( серебристый бочонок между 3-ей и 4-ой форсункой); с G короткая трубочка разветвляющаяся на две (тройник).Одна идет на В, а другая на F; с А идет трубочка, переходит на тонкую и уходит на L и далее на на М. Если не перепутал, то все.
Иван из Жанатаса Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Ну что? С этим разобрался? Если нет, то I идет на C ; J (она первая, если считать от ЕГР) уходит на D (он ближе к двигателю) ; K соответственно на E; с H идет трубка на Регулятор давления топлива ( серебристый бочонок между 3-ей и 4-ой форсункой); с G короткая трубочка разветвляющаяся на две (тройник).Одна идет на В, а другая на F; с А идет трубочка, переходит на тонкую и уходит на L и далее на на М. Если не перепутал, то все. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА С КЛУБА СПРАСИБО ОГРОМНОЕ ЗАВТРО ПЕРЕТЫКНУ А ТО ВСЕ ШЕПИТ ДВИЖОК КИДАЕТ И ТД.
