Ох....теперь озадачился. пожалуй лучше взять сильвер. на века, оно надежней будет. спасибо, с двиглом определился. А что скажите про автоматы? дизель был с мкпп, никаких проблем. всё работало на ура. вот думаю, а не взять ли акпп. а то в питере пробочно, особенно в пятницу вечером )))
Я люблю автоматы. В моне автомат простой как... автомат :)  калашникова  Простой, ремонтопригодный даже в гараже, при правильной эксплуатации я бы даже сказал неубиваемый. Проблемы возникают если руки кривые - или уровень масла ушел или где провод какой оторвал или еще что нибудь такое.
ага простой.  не все преебирут   первое, 2 запчасти кусаются обслуживанеи. жесткое.  масло одно стоит поменять  3р стоит,  да и смысл в нем  какой  на механике проблем  не каких вообще, да и коробка   стоит 25р.ю  а механики 6р
А моменты по проверке при покупке есть? (на автомате ездил очень мало, объективных ощущений не наработалось) Понятно, что не должно быть течей, рывков. чего ещё смотреть?)
жижу на цвет хотяб проверить ,  да и не факт что   норм  там  , а так  диагностику  перед покупкой сделать
тут цена не смущает. учитывая цену сцепления того же ) замена в 15 выйдет точно. а коробка стоит ну пусть 30. главное понять, что дольше проходит без ремонтов, при условии, что и то и то поставлено одинаково по времени. п.с пробег предполагается....в будние(3-4 дня в неделю ) 3 часа пробок. в пятницу мега пробка и 200 км трассы. (в одну сторону).
еще учитывай что зверей этих на галстуке таскать нельзя, с пихача заводить тоже, ну и крайне не рекомендуется буксовать
да ладно сцепа 15?  замена просто?  или запчасти?
плюс  если автомат наебнулся 25-30р  за автомат.  плюс масло на замену.  3р.  плюс  еще  установка в сервисе  получается круглая сумма  причем  в 2-3 раза дароже механики
не считая  допустим услуги эвакуатора если шо
Изменено пользователем visla
Как выше Диман сказал, жижу понюхай, посмотри, проехайся посмотри на толчки/рывки. Нажми кнопку од - горит ли лампа на панели (а то кулибины выкручивают чтобы не моргала ошибка). Щелкни спортрежим - на спорте, если коробке хана, рывки и толчки станут ощутимее намного.
Разгонись до 110+км. При разгоне посчитай передачи, посмотри обороты мотора. Попробуй педаль в пол резко - Режим кикдауна как.
При переключении с 1 на 2 чуть заметный толчок - это не страшно, это даже на новых машинах с конвейера есть. А вот если как с пинка в спинку сиденья стукнули - тут да, надо бы уже задуматся
Автомат ремонтировать дешевле. Полный ремкомплект - диски/сальники/втулки/прокладки/фильтры и все такое стоит ~5-7тыс руб.
Только проблема в том, что специалистов по ремонту нет.
ага  запчасти. елси дело не в дисках? там  уже  другой ответ. причем  7р запчасти.  а сам он туда не полезет  ремонт всеравно  в чисто реомнт уже 30р точно
так как я знаю  как у нас автоматы делают,  будет также как и было
Так и в механику тогда сам не полезет. И та же самая цена будет - 5р снять, 5р поставить, 10 выжимной нажимной/ведомый диски, ну и так по мелочи Если не диски то торм. лента, если не лента то соленоиды - все обсосно уже по миллиону раз не только на наших машинах, но и на 3 моньках, и на маздах, и на мавериках и где там еще они идут. Вот ремкомплект к примеру http://www.ebay.com/itm/Ford-CD4E-Mazda-LA4AEL-Transmission-Rebuild-Deluxe-Kit-94-02-W-Pistons-/371046491966?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item566418273e&vxp=mtr
От ганд*а до патрона как говорится.
Все валы, шестрени, "двойные барабаны" и другие ужасти тоже есть и недорого, если правильно искать
Поменять и сам смогу. ремонтирую же копиры и принтера, они порой и дороже и сложнее в ремонте ) тут главное доступность запчастей и ремонтопригодность в целом.
да ток  эт  ремонт каробки механики в  кучу раз дешевле стоит.  чем автомата,     не считая да снять поставить. зато механику снял  компелкт сцепы. с выжимным и сальник.  и все обойдется рв  6-7 р  норм. средняя фирма гдет  и на 100-200 тык  забыл про сцепу,  от стиля езды можно и на 60  убрать
а так как делают еще автоматы.  как в москве. 60р за ремонт каробаса. причем  через  100 км опять тоже самое  и еще  повторное   по гарантии отказываются по новой  бабло
Вот тут с тобой соглашусь. Все зависит от того как делают. А делают хреново. Поэтому... Мой выбор -хендмейд. Это просто люди у нас то ли обленились, то ли отупели... сразу в сервис бегут деньги относить.
@KEST88,поддержу Диму, палку поломать надо постараться, а если и удалось то не страшно. для себя лично автомат не рассматриваю как вариант вообще
поэтому если делать то самому.    при наличии хорошего инструмента. и места для  ремонта
ну ну поаккуратнее! сам в сервисе работаю,, а акпп делать отдавал, как говорится сам себя не трах...ш, если что не так! но хорошо отремонтированный автомат далеко не хуже механники ходит и в этом даже спорить не нужно, 2 года в режиме жесткой эксплуатации!!! и тфу три раза, никаких нареканий!
Ну а мой опыт мне подсказывает по другому. Тут на форуме как почитаешь... То распредвал в сервисе сломают, то провода с КХХ на форсунку кинут. Да ладно, что далеко ходить - вон тема про акпп, человеку за ремонт объявляют 50 т.р, а делов там датчик поменять стоимостью 2 т.р.
согласен. сейчас возьмусь за ремонт акпп (своей), но. мои клиенты не жалуются, устраивает и цена и качество! так что нужен проверенный сервис, да и иметь своего мастера тоже не помешает!
это ключевой момент. Терпеть немогу ковыряться в недрах подкапотного и не могу делать на отъе...сь, просто совесть непозволяет. И вот сейчас люди готовы платить 20 рублей и ждать месяц для банальной переборки головы. А по весне заехал в крупное сто чтоб сцепу перекинули (ребра сломал, поэтому сам никак) и через 2 часа машину забрал, ибо у них в процессе выяснилось что надо ронять подрамник и сответственно ценник вырс в двое
Приговорили мне сегодня на развале рулевую рейку. Руками рулевые тяги стучат и шатаются.
Рейки одинаковые у всех вторых монь?
Всем привет
Ребята выручяйте.
Вазникла проблема
Я снял маховик наметил краской начел мыть движок а пельмянник помогал и помыл маховик смыл метки вот тапарь засада даже незнаю что теперь делать как ставить его
Весь инет перелапател но нечего ненашол
Может ктонебуть сталкевался с этим
От спасибо бальшое за наглядную элюстратцию
Ты не представляеш как я рад
Проверь помпу на люфт
У меня похожее было помпа не бежала но люфт был даже когда на заведеном двиготеле был еле заметный а когда ремень скинул от руки она болталась а когда покрктил от руки она шелестела и закусывала.
Может у тебя также
Но точно я незнаю как на дизеле
