Ну под описанием видео получается, что масляное голодание было. Чем это может грозить?
Звук у меня это щелкающий, был только на холостых и в левом углу, если смотреть на двигатель.
у меня на подобие было. такой же  щалкающий на  4.3  в 6  20 кабыл.  1 кател.  провод слетел.  щелкало тоже также.  искра пробивало по катухи на корпус,
может быть что угодно
масляное голодание. ест не айс.  может и не чего не быть  думаю просто не в нем дело
мож еще  кстате  ролик какой приводной. также щелкать
Надо тогда посмотреть катуху, жаль дождь идет.
Выкрутил дальнюю свечу, я так понимаю двигателю конец...
http://cs619420.vk.me/v619420246/f4d1/qsMnHl1PxTo.jpg
приятный такое нагарчик, :russian_roulette:
могут быть и кольца и тд.  но лучший вариант, проверка  компрессии, на холодном. горячем. и с маслом
@timon1pumba,да что угодно, у меня такие свечи были когда лямбда померла. Переливать много из за чего может, но сначала компрессию мерить.
Поциент скорее жив, чем мертв.
Ободок то с небольшими  следами масла- знач помаленьку умерают МСК.
Бензин - кака, о чем свидетельствкет коричневый нагар.
Маслосемные колечки тоже немного просели (видимо) -но  тут уж лутчше ориентироватся на угар по маслу ,или дымности ДВС на нагрузке( хотя на в6 - это надо еще постаратся).
бенз как раз норм, не как.  хороший бенз
если бул красный то да. коричневый у неоо
Сегодня опять выкрутил свечи, та свеча которая была ппц, сегодня выглядила более хорошо, но хуже чем те, которые я выкладывал до этого. Причем проблема только в этом горшке, и зазор на ней с монету в 5 рублей толщиной.
Компресиометр купил, не подошел(( придется ехать менять на универсальный, с резинкой.
Нету дыма, вообще, вот в чем интерес)) Ни на холодную, сизого нету, ни под резкой нагрузкой и тд, ничего не дымит.
масло расход есть?
масло расход есть?
А вот расход есть. Но не могу точно определить какой. В районе литра тыщи на 3-4
Я ж те говорю, что не "смертельный налет" на свечах- потому и дым уловить трудно будет. Побробуй на горячюю, пусть на холостых об. движок  потарабанит мин 5, а потом помощник газанет нормально - появится дымок меняй мск. нет -  износ колечек пересекает грань "добра и зла".
 Расход масла не кретичен, так что менять кольца ( если диагноз подтвердится) смысла особого нету , пока что. Вентиляцию картера заодно почистить - некоторым помогает.
Изменено пользователем Mondei
С вентиляцией у меня проблематично, я так понял модуль отсечки масла стоит гдето- то между блоками, под впуском, а это весь верх снимать надо.
К свечке. Я выкрутил уже все свечи, и эту еще раз, она стала лучше выглядить. Остальные 5 почти идеал, самый идеал на первом блоке от ног.
Второй блок, такое ощущение что либо забили болт, либо тяп- ляп что- то меняли и побыстрому прикрутили.
Как проверить работет ли вентиляция картера, думаю знаеш ( ну там , - открученая "танцующяя" крышка маслогорловины и все такое ). Если все нормуль - то и смысла туда нету лазить, ну, а если не работает - тогда уж, полюбому прийдется меры предпренимать .пока не поздно...
А то что двигло изнашивается неравномерно  ( по цылиндрам)- ничего здесь сверхестественного  нет. На ряднике , например -  в большинстве ,крайние горшки скорее  уходят.
Еще один вопрос, по поводу свечей. По вину пробиваются свечи с посадкой М14. Купили, собирались поставить, а посадочный оказывается больше. Какие свечки надо ставить, как подобрать? Все варианты по вину м14.
что у тебя стоит. хз,  номер со своих спиши и вбей
у меня щас стоят NGK R V- Power TR55
Я так поискал, ставят вообще на V8 двигатели, да и у нас чет таких не найти мне.
Может быть такое что блок от 3.0 а головы и впуск от 2.5 или что- то типа того?
мож  матор  у тебя от ст?
по твоему номеру. что дал  бьется 2 номера свечей
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E407916
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C460784A
Ну смотри, по обоим посадка м14, а с ней я обломался уже(((
