ой  да вы паритесь савсем,  я вообще  воду  по 50раз  оставлял  пол бачка замерзала,  налить в бачк  вады  теплой   и отмочится и все проблем не каких
в бачке растает , а в трубках и форсунках?
в трубках и форсах растаивает  по дороге по прогреву матора, причем у меня так часто  было
так она опять замерзнет :huh: , или допустим у тебя в бачке 3 литра оставалось это сколько надо "тепленькой" налить, чтоб отмочить, если учесть что на улице -15
незнаю,  наливал, до  полной  размакало.  потом уже  размакало,  и все,  с одного раза,  потмо  слил  через насос  и залил еще  и все  растаило и  слил все.  потом  уже незамерзайки, лобо  с водой  смешать если не холодно,  либо кому не нравится 2 минуты снять бачок целеком  и под  кран  2 минуты и обратно
Дима, привет!
У тебя свой дом, а у топикстартера многоэтажка, наверно.
Большая разница, однако.
Беда ОСЕННЯЯ ежегодно - скупость залить пораньше зимнюю омывайку в бачок. Вот и трахаются неряшливые владельцы ФМ.
Не! Это ЖАБА, которая вперёд всех нас родилась! :D
А по теме, можно залить концентрат на ночь.
УДАЧИ!
вопросик- перестал *отпрыгивать* капот при нажатии рычажка открытия онного
че *сломать* ))) что бы вернуть как положено?
все  просто,  1  приподнять резинки
2 ревизировать  замок
Демонтаж самого замка капота, чистка его мех части, смазка.
У демпферов капота увеличить чуть высоту.
снимать то его  зачем?
 Что б жизнь медом неказалась))  :flood:
А вообще то , если по делу, даже этот, гребаный  замок имеет срок годности, со временем появляется люфт и капот начинает плавать от "турбулентности" на скоростях...  Смысл есть поставить новый. или не сильно б/у. Проверено на себе.
Изменено пользователем Mondei
незнаю не чгео обычный замок.  обычно просто ржа и ход тяги  не проиходит, по мне нужно  пружинку  сменить,   так вд40 в  помощь помто смазать
Эти резинки на которых капот лежит нужно выкрутить вверх до того момента пока капот не перестанет люфтить и далее полить их основание красным фиксатором резьбы желательно на ночь, я так сделал и уже года два не вспоминаю о них...
А как купил тачку то день через день их крутил вверх. :cool1:
Где вообще стоят мозги АБС.
В самом блоке АБС. В нём и мотор и мозг, к нему только провода датчиков и питания (если без антибукса).
Раз сканер подключается к модулю АБСки, то и её мозги там.
Хочу поставить веерные форсунки омывателя может знает какие и где купить? Сам нашёл только на вольво и на ладу
В смысле?
+ антибукс есть..
В модуле ABS.
Соостетсвенно модуль АБС стоит под усилителем тормозов, так?
 Доброго . времени суток всем форумчанам!С недавнего времени стал посещать ваш форум, причина банальна:) Обзавелся машинкой Мондео, фото на аватаре. Купил по случаю, машина 10 лет стояла на узбекской таможне, после чего была продана государством. На спидометре 62 тыс км. Обошлась в 175 тыс вашими рублями или 6500 дол, у нас в основном крупные сделки проводят в долларах. Ну что я могу сказать..поменял резину, освежил внешний вид (покраска, полировка), заменили кое что по ходовой. Благодаря Вашему форуму раскодировал магнитолу, за это отдельное спасибо. Вопрос у меня касательно электроники, это моя первая машина с электроникой вообще (до это выл ВАЗ и Матиз).
Первое: Ключ у меня неродной, поэтому дверь открывается только со стороны пассажира, исправимо ли это? Если да, то в чем причина, наши электрики видя новичка на такой машине загибают цену, хотя работа с электроникой наших отечественных машин (Эпика, Малибу, Каптива) стоит копейки. Второе..на часах сбоку моргает красная кнопка, что это?Ну и в третьих как подключить и настроить комп чтобы показывал расход топлива? Заранее благодарен. С Уважением Нодир из Ташкента:)
