2 минуты назад, АлексейУкр сказал:
Буду наверное снимать блок и уже на розобраном смотреть есть ли контакт с фишкой
Я так понял по форуме это не частая проблема , найду где потерялось отпишусь, возможно кому то интересно будет
бывает разное всплывает а что ты вообще хочеш от тачки с проводами старыми7
5 минут назад, visla сказал:
Да я понимаю что старая, я и не жалуюсь )
Хочу чтоб работала как положено , так как машинка нравится
1 минуту назад, АлексейУкр сказал:
у тебя распыл поменялся а расход вырос?
посмотри видос
тему я создавал чуть ниже   в ютубе  ильдара поможет
4 минуты назад, visla сказал:
На немного вырос, но и похолодало, тому адекватно оценить не могу, едет вроде так же
всем доброго дня, что то нигде не смог найти как заменить в блоке предохранителей в моторном отсеке предохранители которые под прозрачной пластмаской, у меня на вентиляторы двигателя полетел, нужно снимать весь этот блок предов? или они как то по другому вынимаются?
Вынаются несколько этих предов (3 если память не изменяет) и он откручивается ключём на 10.
12 минут назад, Finchmot сказал:
а где крутить то? где то снизу блока? снять блок и где то снизу? да их три
Ребят сколько градусов должна выдавать печка? У меня 32 градуса. ФМ 1 универсал 1995 год 1.8ТД
так никто и не подскажет как преды под крышечками прозрачными из блока вынимаются? так сяк пытался - чота не идут, по книжкам говорят в сервисе их меняют, но это же не наш метод? )
https://yadi.sk/i/ZGXislpXe1NaMw
Эти два просто вынаются.
https://yadi.sk/i/TVO3eLsIUq_uyA
Эти откручиваются, но сначала отжать крепёж (обвёл), потом поднимаются вверх и откручиваются.
43 минуты назад, Finchmot сказал:
благодарствую ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ) сейчас морозильник чуть спадет и попробую изъять супостата )
Приветствую! Не держит ручник на Мондео 2 универсал на тормозном стенде (по словам мастера ТО одна сторона не держит, вторая немного держит), с чего начать? Задние тормоза дисковые.
Изменено пользователем DerAndrew
1 час назад, DerAndrew сказал:
ревизия задних тормозов,  там смотреть по месту допустим подточить помазать, посмотреть как ходят троса может поменять  нужно
ну и сам ручник самоподвод
В суппортах любит закисать толкатель поршня, в любом случае надо делать ревизию.
12 часов назад, DerAndrew сказал:
с чего начать
С замены тормозной жидкости и прокачки.
Вопрос о генераторе.
Когда проезжал по луже,начинался свист из под капота,как будто намок ремень и свистит,это я так подумал,но это точно не так.Свист со временем был все продолжительней.И вот,еду недавно,опять дождь,лужи.Проезжаю по луже,свиста нету,еду,и тут замечаю,что генератор не работает.Я погазовал,ничего не произошло.Остановился,полез под капот,ремень крутится,шкиф генератора нормально вращается,но он не работает.И тут вдруг опять свист от генератора,секунд 5,и затем опять пошла зарядка от генератора.И теперь любая маленькая лужа-сразу пропадает зарядка,и примерно через минуту-две свист,и зарядка появляется.Что может быть?Вода до генератора долетает.И раньше долетела.
5 минут назад, thekim сказал:
просто скорее всего  там щетки короткие
Только что, visla сказал:
Повторюсь,только при проезде по лужам.когда вода летит на генератор.
1 минуту назад, thekim сказал:
а шо теперь натяжка ремня норм?
1 что бывает натяжитель хреново протягивает
2 это гена  яб на твоем месте проверил бы гену
9 минут назад, Joey сказал:
В чём проблема снять и обслужить?1
не только снять обслужить и натяжитель проверить
темболее, если ездят по говну,  то есть такое у хреновых натяжителях  втулки вставки ихние  если это до 98 года сильва матор то там часто клинит натяжитель и не отбрасывается только от натяжки прогонки матора стает на место
Изменено пользователем visla
Вопрос с ручником решился банально просто - замена тросов ручника.
Старые были никакие, плюс, предхоз обрабатывая днище залил и сами троса.
Появился новый вопрос, на ТО получил замечание по подтекам техжидкостей, масла,хоть и ТО прошел, но с соплями по движку не комильфо ездить.
Сам как смог осмотрел ДВС, течет прокладка клапанной крышки (ставил виктор рейнц), похоже, будто течет из-под головы, т.к. вся грязь мокрая как раз в "середине" скажем так ДВС. Соответственно мокрая и коробка стороной у ДВС.
Номер прокладки под клапанку именно под мой двиг есть, а вот какой номер прокладки под голову?
Нашел такие: FORD1361410, по нему соответственно Elring468860
FORD1308385, по нему соответственно ELRING  123.483  либо VICTOR REINZ  61-34440-00.
Буду благодарен за подсказку. Мотор 2.0 zetec-e 131 л.с.
Вопрос по охлаждению 1,6 16i Zetec. Брал машинку зимой, в январе. Печка не давала нужную температуру в салон, как оказалось, ввиду малого уровня антифриза. Долил до метки, все ок. Течи устранил. Индикатор температуры показывает всегда норм. До открытия термостата на 12 часов, после на 11 часов. Недавно, совершенно случайно, осматривая подкапотное пространство на предмет утечек, подтеков, обнаружил что вентилятор на радиаторе не подключен. То бишь, просто снята фишка с вентилятора (у меня он один). После обнаружения, стал пуще прежнего следить за температурой, включать печку при достижении стрелкой 12 часов. Но, ни разу не видел переваливания стрелки за середину шкалы. Наступает теплое время года. Вопрос, настолько холодные движки Зетек, что можно без вентилятора кататься? Зачем отключали вентилятор радиатора? Может просто датчик какой-то лег, заменить?
