6 часов назад, папа зол сказал:
я первый кто бросит камень в твою встречную сварку на колёсах.
Сначала изучил,почему не ставят светодиоды в не линзованные фары(например)потом камни бросать будешь.
Ликбез для советчиков-
линзы позволяют фокусироваться свету, делая его более четко направленным в нужные участки дороги.
Простыми словами — фары светят только на дорогу, они не слепят встречных водителей, а поток направлен по горизонту (не высше нижней точки бампера,там где установлены ПТФ)и в стороны, для максимального охвата.
2 часа назад, thekim сказал:
Но при этом при определённой мощности.100 Вт - определённо перебор для ПТФ.
8 часов назад, thekim сказал:
Серьёзно?!ПТФ линзованные,свет собирается,и выдаётся фокусированным лучом,которые не светят рассеянным светом,а имеют четкую границу.и почему я должен бояться ГАИ,если это противотуманные фары!я могу их включать,а могу и не включать.
Там нет отражателей...там фокусирующая линза!!!!
Либо у тебя какие то неродные ПТФ, но в Моне 2 есть и линза закрытая наполовину железной шторой и отражатель в виде напыления на корпусе. Так вот я тоже экспериментировал с ПТФ - делал из них ДХО на базе своих сборок под ДХО огни. Шторку естественно спилил перед этим экспериментом. Все чего я добился это жуткий слепящий встречные машины свет, да видно ямы намного лучше. Но здоровые глаза напротив тебя на дороге важнее этой увеличенной обзорности низа дороги. И если туда и ставят замену галогену то она должна быть четко позиционирована. С фокусировкой мучался долго, токарный станок конечно если есть это не проблема сделать удобную регулировку на резьбе, но как то и требовалось ожидать успеха в затее не получилось.
Изменено пользователем senturio
3 часа назад, senturio сказал:
Спасибо.просто они у меня уже переделаны в дхо,прежний владелец постарался.он туда установил самые дешёвые светодиодные лампы,и шторку оставил.в итоге они только сами себя освещают.как ночничок.а я хочу вернуть им заводское предназначение ,что бы они были именно как противотуманные огни.дело в том,что приходится каждый день ездить за город,где собака какать сесть боится.освещения дороги нет никакого и встречных почти нет.а тут попал пару раз за неделю в туман.вот и подумал что 100 Вт можно включать пока хотя бы встречных нет.потому и спросил не расплавится ли фара.
Понимаю что тема избитая , но я перечитал много тем. Ответа не нашёл, суть проблемы в том что мне установили сигнализацию и пошло поехало, сказали мне чтобы я заменил концевики передних дверей (так как сигналка начинает кричать просто так, они были убитые. Зажав пальцем с одной стороны концевик , а брат с другой, я поставил на сигналку и да, она перестала кричать, индикатор начал моргать как надо, стоит на охране) , замок водительский и пассажирский. Концевики и замок водительской купил на разборке. Установил замок, концевики передние, уже в предвкушении того что сейчас будет всё работать жму на заблокировать двери и ничего не происходит. Окей, жму разблокировать и тут начинается , сперва двери разблокируются, потом снова закрываются, пассажирская дверь спереди издаёт звук что там сработал механизм, но не блокируется (завтра планирую достать замок и почистить его, за одно гляну что да как)
Один товарищ посоветовал потыкать в разьем который подключается к замку водительской двери по схеме , потыкал, всё работает и закрывает, открывает без проблем ? куда копать ? 4aac781s-1920.thumb.jpg.f99886d45c265895182a77b02565758b.jpg
1 час назад, Aleksandr Schulz сказал:
https://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.php?sphrase_id=126235
Парни, а кто помнит что за 3я кнопка должна быть на панельке где включение жопогрея.
7 часов назад, Joey сказал:
Я так понимаю этой кнопки даже в самых жирных комплектациях нет
14 часов назад, Joey сказал:
Если не ошибаюсь - там расположена кнопка активной подвески со значком амортизатор.
22 часа назад, Joey сказал:
У меня там отключение антибукса.
А вот чтобы все 4 кнопки - ниразу не видел
10 часов назад, Шем сказал:
Она, вроде бы, над ручником, в том месте где у всех заглушка с прорезями для мелочи
Только что, romma77 сказал:
Это у ФМ-1, у него вообще этих кнопок не было...
У меня была оригинальная книжка к машине - и почему-то я запомнил, что там был амортизатор. Сейчас пытаюсь найти хоть какую-то инфу  - самому интересно теперь.
@romma77 антибукс как раз вторая кнопка, рядом с водительским жопогреем. А вот третья, которая у пассажирского жопогрея не даёт мне покоя)))
27.12.2019 в 16:31, Aleksandr Schulz сказал:
Поменять микровыключатели в замке и не будет танцев. Промывка дает временный эффект и ради того чтобы не разбирать еще раз лучше менять на новые сразу.
14 часов назад, senturio сказал:
Почему-то вспомнилась хохма про капитана Очевидность. Его повысили в звании и теперь он адмирал Ясенпень. Совет очень дельный, но без ссылки на где взять новые, абсолютно бесполезный.
@An72 не делай голову, новые не найти, только колхоз. Я себе сделал вместо кнопки геркон и в шевеляшку магнит. Тачка сгниет, замок работать будет.
31.12.2019 в 09:33, An72 сказал:
Куча материала выкладывал с ссылками на похожие микрики Omron.
30.12.2019 в 01:59, Шем сказал:
У меня в мурзилке вот такая картинка. Вторая от водителя антибукс, третья резерв1711195685_.thumb.jpg.84111e197e65a8853fe121e6b7026f83.jpg803781081_1.thumb.jpg.d9dfe04d5b0e5b1153e594aa37bd06e1.jpg
Третья кнопка это заводское гбо, искал себе, но купить так и не смог, точнее найти не смог.
Друзья, пока искал про кнопку - весь мозг сломал... но всё с пользой :)
Когда-то давно я купил xaйнc, потом его отсканировал и выложил на сайте для скачивания... так вот остались графические файлы страниц - взял сейчас те которые относятся именно к руководству по эксплуатации - и именно уже заточены на Мондео-2, в общем скачивайте - кому надо: http://ford.agroservise.ru/manual/Manual_1997_2.pdf
Доброго времени суток.
Подскажите номер ДМРВ для 1.8 зетек.
Вот что стоит у меня, есть подозрения что не с этой он оперы.
