спасибо! что-то я подёргал-подёргал датчик, он сволочь и заработал, хм, ну я всё равно поменяю пожалуй потом...
Не внимательно либо читал .либо не всю инф.когда снимаешь фишку с ДТОЖ.сигнал на приборку не идет.поэтому показывает 0.но вкл.вентилятор.это эбу вкл.его.это аварийный режим..теперь вывод.либо смотри пред.и реле вентил.либо просто датчик на приборке врет.с таким я встречался часто.
ну да....
только я не понимаю, почему на приборе показания падают на ноль? разве они не от отдельного датчика идут?
я уж с утра тут посидел почитал - снимаю фишку - вентилятор включается, ну слава аллаху, хоть вентилятор работает)))
а на приборе, во время работы, почему температура доходит до условно рабочей - и застывает? и почему падает на ноль, если отключить верхний датчик этот?
Пусть поправят меня старожилы, но разве на моторах "после мая 1998", тех что с чёрной клапанной крышкой, не один датчик температуры ОЖ? Раньше (на сильвер-топ) было два отдельных, на приборку и на мозги, а стал один - на всё.
 2 или1 на блэках
на сильве ток 2
братцы, а что так машину дёргать у меня стало? и заводится плохо! это свечи? или инжектор? ну свечи я поменяю, а инжектор как лучше промыть?
а че инжектор вообще? дергает. смотря что
от вв части до прогара в маторе
вв части? это что такое) мотор только что перебирали)
свечи завтра поменяю! говорят, лучше ставить фордовские
провода, надеюсь, в порядке))
провода прозвани
а надеятся не надо
Провода со свечами выходили около 1000, если мне память не изменяет. Заменить и не думать
Изменено пользователем vovandemon89
Если послушать возле выхлопной и услышать не ровный звук, а прерывистый, если при резком ускорении начинает поддергиваться, то провода можно не замерять а сразу отнести на ближайшую помойку.
Изменено пользователем twik
провода прозвани
а надеятся не надо
висла суров! кстати, поставил тут свечи - как у меня машина поехала! ничего себе, раньше были машины новее, и замена свеч ничего не давала - а тут вообще, я просто шокирован! казалось бы, такая фитюлечка, и замена несложная...
ну из меня механик прямо скажем никакой, я и не вида не делаю!
Парни привет! Напомните сколько масла в пихле? Блэк, залил 4 литра и почти максимум...вроде ж около 4.7 должно быть
4.25 если сухой мотор.
Если на замену то 4 ровно, 250 грамм остается гулять по системе
Подскажите такой момент пожалуйста - ехал по трассе, внезапно начала машина дёргаться, нажимаешь на газ, никуда не едет. Как буд то нехватка топлива.
Остановился, постоял минут 10, завёл и поехал. Все пришло в норму. Примерно через минут 40 тоже самое повторилось. Направьте - куда смотреть?
у меня дёргалось пока свечи не поменял) проверь проводки, может отошёл какой?
ещё от лямды может дёргать, но на этой машине не знаю, а скорее всего - от уровня в баке))))) может стрелка уровня врать стала? у меня вот она как-то потихоньку померла, бензонасос работает и ладно, а уровень топлива правду показывает только выше половины...
@andreycrimea,катушку глянь
У меня колхоз пошёл в ход, бензонасос от таза теперь, на очереди катушка, и похоже тоже от ваза, вот как подобрать вопрос теперь, форум читал на эту тему, конкретно что покупать подскажете?
Купить ВАЗ и подобрать на него запчасти от ВАЗ...
