Добрый день, нужна помощь.
При заправке кондиционера выявили течь в районе нижнего Патрубка радиатора ( вроде так называется), сказали трубка вроде алюминиевая и варить опасно, много трещин уже, лучше заменить. Кто то может подсказать что за трубка, может номер есть ?
Подскажите, пожалуйста,
где находится динамик сигнала забытого света?
Он работает (во всяком случае у меня) только если свет не выключил.
Хочу к нему лампочку пустого бака подсоединить, ремень безопасности и незакрытую дверь.
Изменено пользователем Eligah
Имею ввиду вот эту длинную трубку куда заправка фреона идёт, трещины в районе радиатора
Я думаю Жванецкий с Задорновым впереди, вчера с товарищем поехали, 15 минут искали как задняя включается, и 20 минут на заправку тупили с лючком бака. После долгих мучений мы его таки открыли, я сегодня один попробовал - не вышло. Может кто подскажет куда эту хреновину слева опускать надо? На себя багажник открывается, звонили старому хозяину, он говорит давите вниз. Вниз не идет. Ее надо сначала на себя а потом вниз или сразу вниз?
давить надо вниз. но бывает закисает тросик. в багажнике справа есть отсек при открытии которого видна небольшая желтая бирочка . тянеш за неё и лючок открывается .. там так и нарисовано. . желаю удачи
проще поставить маторчик, на 5 точку и лючок не каких пробле и тросики  муторные не нужны
Снять и заварить. Я так делал.
Не опасно. Главное чтобы доступ туда был хороший или придётся снимать деталь. Я жене в машине радиатор (конденсатор) паял, а он настолько тонкий, что просто ужас. И ничего, получилось. А тут такая толстенная трубка, нет проблем её запаять. А если тебе в сервисе рассказывают как это нереально сложно и опасно, так они просто лентяи или хотят по полной с тебя денег поиметь.
Подскажите пожалуйста, где происходит дросселирование фреона в кондиционере и что это за соединение фреоновой магистрали, обведённое красным? До этого соединения трубка очень горячая, порядка 80 градусов, а после ледяная.
А находится это соединение вот в этом районе, помеченном красным
это и есть дроссель кондера......на твоей схеме под номером 2..
Глупый вопрос, но мучает давно:) Боковые зеркала заднего вида имеют пружины. Это типа "противоломалки"? или они всетаки складываются?:)
Спасибо. Значит менять его?
Да.. я тоже менял... заодно и осушитель махни.. стОит все копейки... неизвесно когда он тоже менялся...все равно при смене дросселя систему разгерметизировать придется....
 А для осушителя в местах соединения колечки резиновые должны быть? Что-то я их по схеме не нахожу...
они там все одинаковые у тебя на схеме позиция 19, но я не заморачивался их поиском, кто занимается заправкой кондеев у них их валом нужного диаметра....
Изменено пользователем Balta
Мск Сильвер и блэк одинаковые? Есть от 1.8 Сильвер мск и 2.0 ngd на котором мск практически нет...
Братцы выручайте! Случился такой фокус с вентиляцией (может кто сталкивался). Дизель, при переключении потока воздуха в самый левый режим (дуть в морду) все нормально работает. Если потом выключить зажигание, то гаснут полностью лампы на приборной панели, остальные цепи продолжают работать (двигатель работает, магнитола, вентилятор салона). Достаю ключ из замка зажигания, перевожу переключатель потока в другое положение, оставшиеся цепи зажигания гаснут. Если опять включить этот режим "в морду" и включить зажигание - все цепи включаются, при выключении зажигания - панель гаснет, остальное работает. Если несколько раз резко включить-выключить зажигание, то сгорает пред №30 в салоне ("Электронное управление"), зажигание не включается - ну эта часть фокуса может и не связана с вентиляцией, может это особенность переходных процессов.
ВОПРОС: как связан переключатель потока воздуха с электрическими цепями зажигания ? Он же вроде полностью пневматический? Поиском не нашел, нужно ли тему создавать?
Изменено пользователем igorb78
@igorb78,там к нему примотан выключатель печки и принудительное включение кондея. Где то там косяк.
Joey, спасибо. Теперь я думаю дело в том, что плюсовой провод на включение вентилятора с позиции "в морду" каким-то образом попал в цепь включения зажигания. Своеобразный эффект блокировки реле. Когда зажигание выключено, вентилятор выключен, плюс не попадает никуда. Когда вентилятор включен с позиции "в морду" этот же плюс (питающий вентилятор) подпитывает зажигание, блокируя его выключение и выключение вентилятора. Осталось только найти место утечки.
Всё верно.заслонка пневмо.а подсветка  на переключателе циркуляции потока воздуха.сними сам переключатель.может в этом положении замыкает на землю.
Господа! Я понимаю, новички приходят и не знают, что и как в Мондео и где. Но пожалуйста, уважайте одноклубников. Не надо создавать посты типа "а как называется ремень, который стоит там то" или "а как называется там такая фигня в передней подвеске". Засоряете тему, она распухает и вновь пришедший человек уже не идет ее вообще читать, а начинает создавать новые темы-дубли. И все по новой.
Скачайте книгу, которую так любезно "разыскал" для вас @Шем,
Ссылка на книгу http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
Здравствуйте! Купил форд мондео 1993 года бензин 1.6... Подскажите,что означают признаки,на холодную  завожу мотор нормально после прогрева при повышении оборотов начинает дёргаться,расход топлива 10 л. на 62 км. На холостых работает ровно!
