Мне интересно как потом первичный вал вставишь в диск и маховик
да так , и вставиш. если руки как видимо тебе делали из жопы растут
Диск вместе с корзиной видел установленными вчера. Какой стороной установлен диск не обратил внимания. Но должен был быть правильно. Мастер не настолько глуп и делает это далеко не в первый раз. У меня только одно подозрение, что без куска первичного вала он мог не совсем точно отцентровпть диск и корзину и из-за этого ступица на диске разболталась. Но почему и выжимной так же разболтался?
И пружины на диске так же болтаются. Я всё же склоняюсь к тому, что сцепление и выжимной такого качества, точнее его отсутствие.
качество Г, 100%  остальное либо криворукие  установщики  дополнительно
А отечественным можно заменить? Интересует только сам диск, корзину я взял от своего эскорта.
взял от эскорта понятно уверен что  норм будет?. заменить. проще нормальное купить
@lopezmil,я как то наблюдал как человек с хорошим опытом менял сцепу на моне.....просношался целый день, разобрал пол машины, но к исходу дня не открутил ни одного коробасного болта)))) на ренохах за 4 часа сцепу меняет.
По сабжу, перекосить конечно можно диск, но там не более 1мм и при первом же жиме педали всё само отцентруется, так что 99% такое качество.
Качество сцепления однозначно!!! К тому же сам видел как он спец инструментом центровал диск и корзину (универсальной оправкой). Теперь ищу б/у родной диск.  Не хочу аналоги, а новый фордовский дорого. Только вот шланги на впуске он мне не все соединил. Собирал мотор уже вечером перед закрытием, так что торопился и вполне мог забыть. Одного не хватает. Там три патрубка, один на регулятор давления топлива, второй, я так полагаю, в бензобак. А третий куда???  Не знаю. Да и самого шланга нет.  Буду в сервисе только в субботу, а хотелось бы нормально ездить уже сейчас. Кто подскажет какие трубки и куда идут от впускного коллектора на втором мондео 1.8 бензин?
какой тебе там шланг?  и не могу понять, почему  отключено топливопадача??
белый  прямая, красная обратка
3 шланчик на РДТ
Б\у берут только бестолковые
сцепу брать Люк. мекарм, сакс
центровка  вообще не прикаких делах здесь
Не топливные, вакуумные шланги на впускном коллекторе
а че их там много?
1 на РДТ
2  на печку и  на адсорб   - систему эгр
Добрый вечер! Прошу помощи! Заметил недавно, что помаргивает свет на заведенной машине - может ли это означать,что пора менять щетки или  регулятор напряжения? И еще вопрос можно ли заменить щетки не снимая генератор? Автомобиль МК2 1,8 бензин зетек 1997 г. генератор стоит бош.
Замер напряжения и будет ясно. Проверить контакты на массу генератора, массу АКБ, плюс генератора и АКБ. Но обычно при моргании (если мы об одном и томже) минимум щётки. Регулятор напряжения и щётки это один узел, но щётки можно поставить вазовские, снимать Гену в любом случае, может уже и подшипники и коллектор менять. В общем снимать и делать ревизию.
Изменено пользователем Finchmot
Подскажите пожалуйста, имеется ошибка в2059 или в2159. К.з. на массу в цепи ..... В моем случае к.з. на массу замка водительской двери. А схем электрических нет. Снял панель дверную, а там разъем многоштыревой. И какой куда неизвестно. Может есть схема? Или ссылка на эл. схемы мондео 2 с бензиновыми двигателями?
Не факт, но взгляни.http://mondeoclub.ru/forum/topic/126953/?do=findComment&comment=2487641
Подскажите пожалуйста, не горит половина лампочек в приборке. Объездил пол города но не могу найти лампочки в приборку. Может кто с Aliexpress заказывал?
И не найдешь. Я покупал на разборке с запасом. В этой теме, даже был разговор об этом.Искать не буду, слишком много страниц, но советы были и вопрос (если не ошибаюсь) решили.
В приборке стоят такие же лампочки как и на жиге, я ставил такие http://autodoki.com/files/VAZ2106-938b.JPG
У меня ФМ3
Изменено пользователем K-1
Также отдельно продаются лампочки синего цвета для смены подсветки приборной панели на белый.
ой наверно зря я тему отдельную создал про стабилизатор задний! может, подскажет мне кто, что с этой железякой делать - отломался в месте крепления к стойке стабилизатора с одной стороны
так нету нигде толком! забить не получается - звук идёт ужасный, сама стойка стабилизатора видимо попадает в пружину стойки иногда
разборки может кто подскажет, желательно недалеко от Челябинска)))
Пока сними его совсем.не чего страшного не будет.
