@visla,речь о штатном размере и идет, их эффективность резко снижается после 140. От 180 хватает чтоб 50 скинуть, дальше мыло. Ну и я бы не сказал что зиммерман шлак...
не скажи если ты 180  летаеш то уже  летун до 160 родных хватает, а после не одних тормозов штатных не хватит
Товарищи не судите строго за вопрос наверное не в той теме но более подходящей не нашёл
Суть в том что предстоит замена выжимного, значит надо снять кпп (механика) как это делается читал у хаенса и тут на форуме.
  Сейчас надо отделить рейку от от подрамника и не знаю как подобраться к правому (по ходу авто) болту, снизу и сверху вроде бы вообще никак, если кто сталкивался как решили проблему?
И второй вопрос, знал и был готов к тому что сломаются болты подрамника решил пока просто по срывать их и обломались 2. Не подскажете шаг резьбы болтов? что бы подобрать мечик
болты рейки  ключем  что правый что левый 1 можно сверху с 2 -3 удленнителями, а там коротко в  пол витка
что касается  обломил болты подрамника то если передние вырезай лонжерон кусок . елси задние есть в полу у ног отверстия залитые
ставь новые болты с гайками и шайбами
получается нужно лезть под впуск и на ощупь?
с арки  все откручивается или сверху как угодно
спасибо, завтра буду пробовать
  Какие 180, какие 200??? Мой предел скорости 150. Быстрее я в принципе не езжу. Про тормоза это я так, пошутил )) Меня интересует только разгон, особенно разгон с 80-90 до 130-140 для обгона фур. На эскорте я с 90 включал 4 передачу и разгон пулей до 130. А на мондео вообще нет уверенности, что эту фуру обгоню хоть за километр. Очень стыдно перед теми, кто за мной эту же фуру обгоняет. А ребята в сервисе, когда я им рассказал, что помер мой эскорт и теперь решил пересесть на мондео, вроде и двигатель тот же и динамические характеристики такие же, так они мне сказали, что зря мондео взял, это корыто в жизни так резво ездить не будет как эскорт. Это меня и напрягает, так как теперь сам вижу какой мондео тихоход. Только не могу понять, то ли у меня с машиной что не так, то ли таков мондео на самом деле. Поэтому и просил кого-нибудь отозваться, что бы встретиться и сравнить динамические характеристики этих машин. Огорчиться и смириться или всё же есть надежда?
я тебе написал делать нужно общую диагностику
и потом  уже точно полетит
Из общей диагностики осталось только компрессию замерить,  в остальном всё нормально. Да и с компрессией боюсь тоже всё хорошо будет.
А вы тут в клубе где-нибудь, когда-нибудь встречаетесь или ограничиваетесь перепиской?
тусы есть в москве ток
Ну так возьми да разгонись с ноля до сотни,засеки.да и вообще эскорт в любом случае будет ехать быстрее,он легче кг на двести! И мондео далеко не корыто!!!
Хорошо, задам вопрос по другому. У мондео на любых оборотах происходит равномерный разгон или по достижении определённых оборотов он должен подхватывать и разгонятся заметно быстрее?
смотря какой матор
ну если так то на 3.5  и выше
приезжай покатаемся на твоей
Изменено пользователем visla
@lopezmil,подхват от 3тыщ оборотов. Про свой 2.0 могу сказать ездил честно весь спидометр, есть ощущени что даже стрелку погнул))) недостаток динамики чуствуется от 180-190, до этой скорости набирает бодро.
смотря какой матор
так-то я заметил на своем ведре,в диапазоне от 3 до 3.5 оборотов кажется что открывается второе дыхание. обидно только что в моем случае жрать начинает как танк.
Коллеги, кто сталкивался? Что за смазка, нужна ли при установке датчика?
С донора снял ДПРВ и датчик скорости. Оба имеют капли смазки (что-то типа графитной) на конце и сбоку.
Изменено пользователем Eligah
не чего не нужно. маслецем чтоб лучше входил и все можно и без масла
Оно понятно, интересен сам факт такой смазки, с завода так ставили или что?
да обычная смазка
Добрый день. Ситуация вот какая. На медленной скорости практически все время скрип в районе правого переднего колеса, неприятный. До этого были заменены рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора, втулки, рычаг в сборе, амортизаторы, пружины. На сто разводят руками, мол все шатают крутят и все нормально. Сказали что подвесной скорей всего, поменяли но проблема осталась.
Натолкните пожалуйста на мысль куда смотреть..
Приветствую дорогое сообщество.
Скачал книгу на 1-ой странице, пишет пароль.
Можете дать ссылку на мануал для I будки. Спасибо.
Изменено пользователем lion999
Смотри сайлентблоки подрамника, скорее всего надо дотянуть. Если менял втулки стаба, то по любому откручивал 2 сайлента. Вот их и смотри.
