@slazernomad,зачем столько ненужных манипуляций? Я ж скинул мурзилку. Отстегнул шаровую и подрамник вниз, снять механизм выбора и коробас набок (не забыть подвесной)...в общем ничего сложного. И почему масло красное?
на деле оказывается, что многие патрубки не позволят безопасно опустить двиг с коробкой вниз.  Левый приводной вал снял. А правый не получается снять, пока не снимутся штаны, дабы открутить два болта под ними.  Вентиль радика впритык идет почти к двиглу. Чуть перекос и легко можно его сломать. Такое чувство , что у нас разные машины. )
К тому же у меня нет тросов выбора передач. У меня стоит кулиса ведь.
Болты подрамника ,кстати, все пошли хорошо.   Будем работать дальше..
Ждем дальнейших новостей в студии. :lol1:
такие чудо ремонтники ппц
снимать много нужно
открутить рейку от подрамника
снять глушак ест
подрамник
привода
и все потом приспускаеш мотор с каробкой и вынимаеш карабас и все
Дима .я так понимаю ты движок с подрамником не вытаскивал из под кузова.просто все опустил на пол.открутил карабас .заменил .все поставил прикрутил и домкратами опять подрамник в верх кузову .так?
ну почти
сначала домкратиш тачку морду высоко чтоб было высота больше пол метра
и потом. уже вс откручиваем
матор остается на 2 падухах ставиш домкрат под силовой откручиваеш пвдуху каробки и спускаеш домкрат до уровня чтоб можно вытянуть и все потом обратно ест подрамник снимать и ставить
https://a-a.d-cd.net/addaf14s-960.jpg
Без откручивания рейки
Кроме подрамника и левой стойки  на земле.больше не чего не разобрать :unsure:
да и геморно так
Самое геморное вынуть-вставить коробку, но в 3 гидравлических домкрата облегчают. Для меня было гемором откручивать рейку, она прикепела
@Finchmot,Побыстрому.снял стойку-.открутил подрамник.-открутил подушки кпп и заднею.двигатель держиться на верхней подушке и снизу домкратом.которым регулируешь пространство .чтобы вытащить кпп.правильно?
я за  пол дня  все менял
а так это жопа там лазить , и не удобно совсем, проще все снять и в 2 раз быстрее и удобнее потом все ставить
Подрамник- справа сзади болт выкрутил не до конца, на нём висит подрамник, остальные все снял.
Подушки- осталась только верхняя на бумеранге, остальные 3 с креплениями снял.
Привод-только левый снял.
Стойку можно и оставить, но будет перед глазами мелькать постоянно, лучше снять.
Домкратом под двигателем регулирует наклон , ещё один домкрат под кпп, так проще разнимать, третий домкрат на подхвате, то повернуть коробку при монтаже, то подрамник подправить.
Никаких слил охлаждайку, масло в коробке,гуре и ТП не делал, только сразу заткнуть сальники приводов, радики соответственно подвесить и осушитель кондёра.
Ну за пол дня нет, но к вечеру точно выехал. И так уже 2 раза. Конечно "на коленках" примитивно, но в 1 выходной мне нужно укладываться, а потом ей опять в дорогу.
Изменено пользователем Finchmot
подскажите пожалуйста по съемке/установке маховика?  Читал про то,что нужно учесть его положение для ДПКВ . нужно как он стоял с точностью на зуб так и поставить? Или что? Подробнее не нашел.   Увидел что есть на маховике ближе к центру метка какая-то.  В общем, подскажите по особенностям его съема , чтоб я не накосячил.
Зы: по сцепе оказалось, что страшнейше тёк сальник(хотя по расходу масла не замечал) , все сцепление было в масле. Остюда , возможно, и пробуксовки. Сами накладки диска еще к сроку не пришли. А по поводу невозможности включить передачи через раз после заводки -  развалилась одна из пружин диска.
Выжимной крутился нормально без скрипа, но обойма развалилась через 10 сек в моих руках.  Ах да, минут 30 втроем пытались достать долбанную заржавевшую стопорную скобу.  отпилил балгаркой шток выжимного , и потом уже выковыривал с горем пополам. И даже без скобы пришлось минут 10 с помощью двух газовых ключей разъединять быстросъем.
Так же выяснилось, что стоит маховик , рассчитанный на диски до 240мм. причем, отчетливо видно по маховику, что раньше стоял диск на 220мм. А сейчас был на 210 и корзина тоже маленькая.   Родственник привез с разборки корзину и маховик под 220 в идеальном состоянии.  поставлю их . ЗАменил в магазе диск купленный заранее(240мм luk) на италию 220мм sassone, ибо в наличии был и знакомый продаван советовал.  уверял что никто не жаловался на эти диски . кроме того, в нем большее количество пружин(а в чем разница? типа усиленный?) . И накладки помощнее. Надеюсь, косяков с ним не будет.
В итоге сегодня буду заменять на новые/с разборки выжимной, маховик , диск, корзину, сальник,  Заодно под замену убитые тяги стаба, масла все и тосол.
ЗЗЫ: рейку от подрамника откручивать  - ад.  длинные болты , к которым подлезть можно только накидком изогнутым.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/132745/?do=findComment&comment=2719033
@slazernomad,маховик по другому не поставить, но метку лучше сделать чтоб пол часа его потом не вертеть. рейку можно было и не трогать.
Не могу по картинкам понять - в заднем блоке фонарей сколько ламп - 1 габарите, 1 стоп, 1 задний ход и 1 поворотник? Или стоп и габарит совмещены? Был ли опыт у кого то заметны на led лампы? Может кто то посоветовать может в этом плане что-то?
За универсал скажу 1 стоп, 1 задний ход, 1 поворотник и габарит совмещен с противотуманкой (двухнитевая лампочка)
В заднем ходу стоит светодиоды, дешевые и светят не ахти, нужны хорошие
По типу таких (не реклама) реально хорошо светят, 7,5 W
Не могу сообразить как работают парковочные огни. Ручку управления освещением поворачиваю на один оборот влево или на два и ничего не горит. И все равно с запущенным двигателем или нет. Как оно работает и что должно гореть?
Ключ в замке должен быть в положении "0", или вынят из замка. Один раз влево - левый передний  и задний габариты, Два раза - правые габариты.
@Shoorup,должно гореть либо левый борт либо правый борт если поворачиваешь ручку влево слегка ее утапливая. На ручке нарисовано что для чего. А если крутить вправо на один щелчок без утапливания- горят оба борта.
Я походу с включенным зажиганием пробовал:) Сегодня еще поэкспериментирую:) Спасибо!
Товарищи, мучает меня один каверзный вопрос.  После замены сцепы немного хреновее стало переключаться с 1-й на 2-ю.  Но как-то через раз. У меня кулиса в одном месте скручена проволокой. И всегда приходилось сильно влево выжимать ,чтобы 1-ю включить.(немного друг подрегулировал давно и было норм временно, а потом привыклось и так ездил 3 года) С первой на вторую проблем не было.  Сейчас же иногда при переключении на вторую, почти в конце хода рычага встречаю небольшой затык . Иногда звук неприятный, но не совсем уж хруст. И буквально на секунду. До замены сцепы не замечалось. Что смотреть ?  Синхроны скорее виноваты или кулиса?  На любой скорости при выжатом сцеплении с высших передач на вторую переключается нормально. Не очень мягко именно с 1-й на 2-ю. Зависит от скорости. Но раньше что при 2 км в час , что при 10 вторая втыкалась с первой одинаково. На 2-й езжу чаще ,чем на 1-й в узком дворе. Может , вредная привычка..
ЗЫ: На месте с первой на вторую тоже встречаю затык через раз. Будто криво рычаг между 1 и 2 идет . Если надавить влево сильнее, то чуть получше. Все-таки, кулиса? Как продиагностировать синхронизаторы чтоб не волноваться? сам себя уже путаю.
И еще один вопрос, который не дает покоя. Обрыл инет ,но не нашел ответа.  Должна ли на нашей коробке включаться первая передача на скорости выше 10-20 км в час? Например, вторая с выжатым сцеплением легко втыкается даже если еду 100 км/ч. А если пытаюсь ради интереса с выжатой сцепой первую воткнуть, то хрен. И если подержать чуть-чуть рычаг , то коробка начинает выть.   Вот меня и интересует принцип работы: так и должно быть , или это у меня проблема с синхронизатором между 1 и 2(и связано с первым вопросом). или Я вообще неправильно понимаю что как устроено в коробке  и нужно перестать искать проблемы кроме хреновой кулисы.
Просвятите ,в общем, кто знает )
Изменено пользователем slazernomad
