нажимать на него нельзя, это в любом авто. единственное можно снять его и перепроверить. еслина нём есть клапан то в корпусе он должен стоять сверху.
Ну пусть будет так. А ставил маленьким отверстием с шариком кверху?
я не знаю в верху или снизу но знаю что там специальный паз есть для отверстия вырез такой и посадил его туда а если бы не посадил туда то он бы чючють выперавет наверное правельно сделал?
там паз есть в корпусе термостата
 я туда его поставил а сам копус поставел так как стоял иначе шланги бы не подашли да и болты бы не вкрутились бы, не совпали бы.
ты не спорь, завтра все проверь и отпишись
также проверь работу со снятым термостатом, просто вынь его из системы
но резинку оставить от термостата
твит мне прислал ссылку там только на фото шляпки корзинки термостата а у меня весь в длину идет и в место шарика маленького клапонка стоит пипка торчащая висящая кокаято.
@Иван из Жанатаса,выкинь термос вообще, пока не похолодает. На данном этапе это лишний головняк. У меня как то заклинило термос закрытым...поставил новый swag и эту курву заклинило открытым при первом морозе, проверка кастрюлькой прошла на ура и после повторной инсталяции всё повторилось....в итоге не сношая мозг поставил оригинальный и вот уже 4й год проблем по части термоса нет.
для чего?
скомкается в корпусе и будет же мешать пропуску жидкости
Изменено пользователем Ruslanich33
[поставил новый swag и эту курву заклинило открытым при первом морозе, проверка кастрюлькой прошла на ура и после повторной инсталяции всё повторилось....в итоге не сношая мозг поставил оригинальный и вот уже 4й год проблем по части термоса нет.
уже давно проверены временем и качеством WAHLER и VERNET, альтернатива оригиналу
а прокладка разве не нужна? иначе будет течь
гермеш и резиновая прокладка кольца
ты про какую?
прокладка на корпусе термостат, нужна, чтоб жидкость наружу не вытекала
или
прокладка на термос (кольцо), чтоб жидкость только через термостат проходила, нет, т.к термостат снимаем
вот так выгледит примерно с пипкой
да
меня что кинул магазин и не то дал он так как радной встал туда резинку заменил только и все. а там стаяла от такого де тарма верхняя часть и все астольное видно как болгаркой срезали
ты про какую?
или
Что-то я запутался. Одна прокладка стоит между корпусом термостата и гбц-она нужна (я не про неё). Второе кольцо стоит на термостате (я про него) и если выкидывать термостат то это кольцо нухно оставить иначе будет течь жидкость из крышки которая крепит термостат . Как его можно снять , или ты про то что его можно снять и замазать герметиком?
Кинь фото и нового и старого
видимо мы про разные кольца говорим
это кольцо термостата, его можно выкинуть, т.к термос снимаем
крышку корпуса термостат сажаем на герметик и зажимаем болтами
Так вот я и про это, сказал-бы сразу про герметик, а то человек сделает без ничего. Я не любитель герметика , особенно когда он попадает в систему. Проще-же просто оставить прокладку она хорошо справляется со своей задачей.
Когда герметик наносишь с умом, то ничего не попадет.
Проще конечно оставить прокладку, когда она есть...... :)
ПОМОГИТЕ я ПРЕКРЕПИЛ ПОСМОТРИТЕ И ПОМОГИТЕ АТО ЧЕРЕЗ 3 дня Я УЖЕ как 2 МЕСЯЦА ИЗ ПОД МАШИНЫ НЕ ВЫЛАЗИЮ!!!!!! Прикрепленные изображения
Ну что? С этим разобрался? Если нет, то I идет на C ;  J (она первая, если считать от ЕГР) уходит на D (он ближе к двигателю) ; K соответственно на E;  с H идет трубка на Регулятор давления топлива ( серебристый бочонок между 3-ей и 4-ой форсункой); с G короткая трубочка разветвляющаяся на две (тройник).Одна идет на В, а другая на F;  с А идет трубочка, переходит на тонкую и уходит на L и далее на на М.      Если не перепутал, то все.
ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА С КЛУБА СПРАСИБО ОГРОМНОЕ ЗАВТРО ПЕРЕТЫКНУ А ТО ВСЕ ШЕПИТ ДВИЖОК КИДАЕТ И ТД.
