Перелил... Надо было с тапкой в пол попробовать завести.
С тапкой в пол продувка горшков идет, это я говорил сделать, потом пробовать слегка газу дать на старте, не хотела. А так получилось. Лан пересекусь, померю напругу на насос и как он вырезал секретку))
Надо не слегка газу давать при запуске, а просто нажать в пол и крутить несколько секунд
В пол это продувка горшков
Народ, тут засмотрелся на моню 1.8 мкпп
Но сцепа схватывает в самом конце, прям в самом самом
И что бы на скорости переключаться, можно слегка сцепу отжать, и переключить скорость
Сцепление подошло к замене, верно?
С 3-4-5 не пробовал тронуться.
Так для того и продувают, чтоб лишнее выплюнуло и произошёл запуск. Почитай на досуге теорию
Я знаю для чего и как. Тебе пишут что продули и нифига, пока свечу не выкрутил не завелась.
@Sveterkom,генератор, давление масла, импульсы с форсунок...была бы фантазия.
Я не электрик, но разве импульсы от форсунок подойдут для моих целей, мне ведь нужен непрерывный ток для ДХО. А у генератора к какому проводку подключаться?
Ребята, хочу поставить ДХО, есть ли под капотом место откуда можно взять плюс при включении зажигания? Или такой плюс можно взять только в салоне? Если в салоне, то как этот провод найти?
ДХО,  можно свою проводку сделать  +  и кнопку
через замок зажигания или через главный  переключатель
да свою проводку ,+ можно взять с предохранителей ,и подключить через реле ,и тогда они будут работать так : зажигание включается ,дхо горят ,ближний свет включаешь дхо тухнут (что бы ночью не слепили ) цена вопроса 2 метра провода ,реле 50 рублей ,и фишка к реле 50 рублей
Ну намудрили, только что в интернете почитал, можно просто плюс взять от генератора D+ (это питание регулятора напряжения) и все дела, ДХО будут включаться при запуске двигателя, так даже лучше, чем при включении зажигания, потому что для стартера тока больше будет. Подключить через пятиконтактное реле и при включении ближнего ДХО будут гаснуть. Пользуйтесь :)
Ребят, 13.8 напряжение на акб, на любых оборотах. 12.6 на заглушенном моторе. В мозгах ошибка о слабой зарядке.
Машина переделка с блэка на сильвер, на блэковской проводке сильверовский генератор
Что может быть? Реле-регулятор? Так напряжение стабильно 13.8
Впринципе это нормальное напряжение, но нужно проверять под нагрузкой, включаешь на хх все приборы и смотриш на напряжение и потом повышаешь обороты и смотришь что происходит. Естественно оно не должно проседать до напряжения самого аккума ( в данном случае 12,6) и не выше 14,4 в,
реле ,  возбуждение есть?
это не нормально,
13.8 под нагрузкой. Зарядка идет (проверял скидыванием клеммы - да, варварский способ, я знаю, ну а что делать).
Меня ошибка в мозгах настораживает. Да и недавно тут случай был... 4 дня машина простояла, подхожу, на кнопку сигналки жму - тишина. Открываю ключом, зажигание - машина мертва. Скинул АКБ, занес в дом, подключил к ЗУ - на аккуме вообще заряда нет, даже на светодиод не хватает, состояние кирпича. Свет включенным вроде не забывал, двери все закрыты были, магнитола отключена. Разве что жена за день до этого в багажник лазила и лампа подстветки багажника могла бы высосать, но она у меня не горит вроде.
Вот и думаю не взаимосвязано ли это
ток утечки проверь,  должно быть напруга не меньше 14  в, при полной нагрузке  это когда всео норм
Тоже подумал об этом. Проверил, все есть.
Было дело уж на панель приборов подумал. Когда то тут на форуме читал что возбуждение через лампочку панели идет. У меня панель стоит с машины 97-го года, снял эту панель, взял в руки родную. Панели полностью идентичны.
Народ,помогите плз
может кто расписать, что нужно для стандартной замены сцепления, у которого:
1) гидропривод
2) трос
просто смотрю комплекты сцеплени от люка, у всех набор разный
Народ,помогите плз
1) гидропривод
2) трос
гидро и есть гидро
комплект  диск и корзина выжимной отдельно и на свой объем
гидро и есть гидро
да вот не пойму в эксисте, перевод корявый
к стандартному комплекту (корзина, диск) нужен этот выжимной подшипник:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=93D00656&sr=61&Cat=Ford
или этот? названия у него два,и выжимной,и цилиндр сцепления
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EDB065BC&sr=61&Cat=Ford
не корявый  все номр  там вводиш  вин и  под вин  крест стоит тоетсь не дял твоей тачки а так  гидро стоит с 94 года
2 вариант 2 ссылка гидро привод
Проверился на машине (у меня новый регулятор и нет проблем с зарядкой) на не заведённой машине около 12,5в , на хх 13,8в при включении всех потребителей (свет дальний+ ближний+ противотуманки перед и зад +обогрев стёкол и сидений это около 500вт) напряжение просело до 13,5в и держится около этого. а гена у меня 90вт Считаю это нормально тк напряжение выше аккумуляторного, Если поставить севший аккум то напруга заряда поднимится к 14,4в, Аккум садится скорее всего из-за высокого тока утечки
ты чем мерил?
у меня на моне лучше чем у тебя  есть разные реле регуляторы
у меня стоял  нормальный  14.6  при самой полной нагрузке,  обогревы свет, вентиль, дворники,  ипротивотуманки.  не было ниже 14.2
если как ты пишеш  до 13.5 . то это уже жест одним словом  будет не до заряд акб
