спасибо ,так и предполагал. А в чем разница сильвертоп и блектоп?
велосипед на грани фантастики, компенсаторы и гидрики  это минимум
Ребят подскажите пожалуйста.Форд мондео 3 2001год 2литра двигатель акпп,ехал тут все норм и не с того не с сего машина перестала разгонятся,больше 40 км не едет,газу даю а под копотом начинется треск.В чем причина может быть?
супер  под капотом треск.  а откуда чего?  мож чего развалилось и тд
Ребята, хочу поставить ДХО, есть ли под капотом место откуда можно взять плюс при включении зажигания? Или такой плюс можно взять только в салоне? Если в салоне, то как этот провод найти?
Срочно, что посмотреть, чел на каде застрял. При повороте ключа в режим теста, лампочка накинутая на насос горит пару сек и гаснет, соответственно насос накачивает давление, потом когда крутишь стартером, она горит, как только отпускаешь, то гаснет, из обратки топливо не идет.
Если с обратки не идёт, то его нет в баке, либо насос труп
Насос поставил новый, топливо должно быть, чел не тупой)))) какие еще варианты могут быть?
Фильтр забит наглухо, либо не в эту сторону копает
Изменено пользователем vovandemon89
несколько раз качнуть. давление   через обратку  не будет если давления нету,  напруга на насосе сколько?
Все новое, в этом и проблема
Нет мульт метра только лампа, она горит и все, я уже не знаю куда копать
проверить напругу как положено
2 давление
3 реле в салоне черное
4 контактную группу
Изменено пользователем visla
Для начала притащить куда-то, и замерить давление топлива в рампе
Он щас трубку вынул, с насоса говорит хлещет мощно, да и по большому счёту она щас ездила дня три нормально, до этого такая же хня была, до выруба секретки, так же не текло обратно и тд, после ездила, не знаю что еще добавить
2 давление
4 контактную группу
Как контактную глянуть на месте?
контактная  мож пропадает,  обычно хз может и не она кто его знает. у меня  тупо было напряжение 11в всего на насосе,  слабая искра. но насос не работал вообще
как глянуть  не знаю разбирать наверно, пусть тащит телегу   к дому :D
Беда)
В общем. Я сказал выкрутить свечу и проверить искру. Он выкрутил и машина на 3х горшках завелась. Поставил все на место, завелась и нормально поехала. Ваши идеи гуру форума?!
а кто его  знает,  эт знаеш   полтергейст
