У меня термостат Motorcraft , оригинал, без клапана. Проблем не имею (тьфу 3 раза). Не надо людей пугать. Воздух вышел после первого открытия (прогрев после замены) с приподнятой "мордой".
Интересно... Увлекательно то как! И я ставил Моторкрафт оригинальный, но клапан на нем присутствовал однако. Правда на клапан это было мало похоже, просто в отверстии болталась небольшая заклепка из металла желтого цвета.
 Когда придет время его поменять, сфоткай пожалуйста, очень хочется увидеть что это за зверь такой у тебя.
У меня скорее шарик, а не заклёпка!)
@папа зол,@frost77785,Что-бы развеять ваши сомнения вот статейка.про термостатhttp://pravauto.com/obsluzhivanie-avtomobilya/zamena-termostata-i-ego-proverka.php.что так такового клапана нет в тарелке термостата .есть отверстие для стравливания воздуха. при заполнении системы О.Ж.что-бы. это отверстие не забивалось .в нем стоит мет.шток.разной формы .может просто в виде заклепки.может конусный.может в виде шарика  .на не которых термостатах такого отверстия может и вовсе не быть.
+100, и естественно что от него срабатывание термоса не зависит, и он только для облегчения выхода воздуха.
А что касаемо указометра - у меня биде была из-за колечка уплотнительного, а перед этим поменял по кругу датчик и термос, хотя судя по нагреву патрубка всё было норм и термостат открывался относительно правильно
УДАЧИ!
Вобщем проведя наблюдения ( этот красный провод греется и дымит при повороте переключателя габаритов/света, при этом притухает сильно подсветка приборки и двигло теряет мощность)  сделал вывод что где-то по пути к фарам коротыш но непостоянный , вот только где его искать...
И ешё ближний слева пропал, лампа цела.
Сегодня разрезал жгут и вызвонил этот красный провод, так вот, он идёт от подкапотной коробки предохранителей в .......... Переключатель  наружных световых приборов , зачем тогда он раздваивается под трапецией дворников и вапче нах он туда выведен.
Короче обрезал нах под  капотом и спаял навечно, проблема пропала, ну Генри или его последователи явно с башкой не дружат...
Уважаемые, всем добрый вечер, не знаю где писАть, пишу тут. Предстоит не короткий путь. Иваново-Пенза (700 км примерно туда и 700 обратно). Ехать вроде надо (к отцу на могилку), но страх перед дальняком присутствует. Хотя мой Моня безотказный вообще, но мало ли что в дороге. Кто как гоняет на дальняк и что делать перед поездкой? Что взять? и тп. Спасибо! Если кто знает как лучше проехать, через какие населенные пункты, прошу отписаться.
Изменено пользователем Алексей Юдин
Здесь же не экстрасенсы сидят: кто знает - когда ты что менял у своей мони? Сужу по себе - возьми литров пять с собой питьевой воды. Антифриза и масло можно купить на АЗС по дороге на АЗС, но дай Бог этого не понадобится. Путь маршрута посмотри в интернете, ну и можно с собой карту России прикупить. Если уверен в Мони - то машинка не должна подвести. Главное не волноваться и быть уверенным в себе и в Мони. Сам работаю Водителем-Международником! Удачи!!!
деньги возьми... будут деньги - будет всё.
деньги,  плюс  канистру бенза в запас  чтоб была. жрачки, ключи. аптечку домкрат.   запаску  и  биту!!!!
понимаю это и не прошу мне предсказать что мне поменять, какие агрегаты.
 Просто как и что подготовить, проверить.
Это обязательно возьму, плюс тормозуху.
навигатор, не лучше?
Путь то я посмотрел уже, но хотел услышать, может кто ездил уже теми краями. Где получше дороги.
Удачи!!!
Спасибо.
деньги
Это само собой.
За это спасибо! Даже не подумал, мало ли что,  не уследишь, хотя он пищит у меня, но все таки, ДА надо взять.
Насчет биты, сомневаюсь что пригодится, но как вариант, почему бы и нет, пусть лежит под сиденьем.
Спасибо всем за советы. Думаю 1500 км с передышкой в сутки, это не расстояние для Мони.
Спасибо.
Это само собой.
1500  эт  хрень.  я  за целый  день проезжал  такое растояние,  а так главное  учитыывать,  сотсояние  себя в дороге,  если чет почуеш, тяжело остановись.  водички . пожуй  побегай и в путь
по себе  знаю.  как ехать на дальняк. очень тяжело
Пять балов мужики, в дальнюю дорогу хрен что посоветуешь.. Ежели авто ездит то хрена морочиться - езжай на здоровье и не парься...
АК 74 возьми...
шутка конечно , но в каждой шутке ...
Изменено пользователем volan2
Набор инструмента какой-то минимальный, мультиметр, предохранители, лампочку ближнего света, фонарик.
У меня с собой в машине постоянно ещё bluetooth-OBD2 адаптер.
Здравствуйте!
На автозаправке открутил пробку бензобака и услышал шипение. Что это означает и как это лечить?
Здравствуйте!
лечить как?  закрутил крышку бака  до щелчка и повернул ее в обратную до упора не откручивая  крышку.   сам поймеш
Здравствуйте!
Клапан адсорбера(вентиляция бака)  не работает.может замерз кондицат.пока не закручивай плотно крышку бен.бака.если при плюсовой температуре будет шипение из бака.значит проверять вентиляцию бака.
Доброго всем вечера. Выручайте советом. Какой фирмы поршня брать? И как точно определить характеристики того что стоял? e9f666b8ca02e908b1e98fba7275463f.jpg
А думал только колечки поменять и МСК. А тут уже замена двух клапанов d06cd1b2f009c4944b6ffeec11020a1f.jpg прогарели((( + МСК + кольца + поршня + вкладыши и сальники с прокладками прям капиталка получается неожидал
Изменено пользователем nik1394
nik1394
мы то откуда  знаем что стоит, ты даже данные не выложил
1 что нужно знать это объем  матора  что стоит
дальше какие поршня стоят ремонтные или стандарт
производитель любой принципе
Zetec-e 1.8i размер поршня 80.570 но это только деаметр (не ремонтный щас стоит). Вопрос про фирму больше интересует
nik1394
Ats брал, но не ставил, не понадобились. Промерял, качество хорошее. И вообще поршня это второй вопрос. Главное - хорошие кольца. Goetze или Кольбеншмидт. Говорят, что те, которые на Nural и иже с ними стоят в комплекте - гавно.
nik1394
Я   ставил поршня колбен.комплект вместе с пальцами.кольца гоетце.
Вот обьясните все характеристики в описание одинаковые а ценик разный?70409255f855e0aec635a2885e2edf21.jpg
Еще написанно комплект это 4 поршня с пальцами?
nik1394
Это тоже самое.что водном магазине хлеб и молоко по одной цене.а в другом магазине этот товар по другой цене.хотя одного производителя.
Качество вот и цена!
Понято принято.
nik1394
