подскажите товарищи, как поменять шкиф ГУРа? дизель
не могу понять как открутить старую ребристую
новая деталь ведь продаётся значит меняется(уже купил)
Изменено пользователем SPh1nX
На бортовом компьютере стала загораться лампочка охлаждайки. Если немного поездить то она гаснет. В бачке жижа есть. Просто щас в морозы конденсат замерзает или надо что- то смотреть?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101352/
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу...
Есть  ли разница в датчиках положения дроссельной заслонки у блектопа и сильвертопа? Вчера залез со сканером в моню 2.0 1998 года, сильвертоп, автомат. Вылезли ошибки p1120, p0122 и p0715.
Первые две - дпдз. Если я по своему вину датчик дпдз закажу (у меня блектоп), пойдет ли он на вышеозначенную машину?
у  датчиков  вроде крепеж разный
Всех с наступившей висной
Ребята у меня проблема
Вчера я приехал с заезда завел машину поездил по делам а утром когда надо было вести дочю в садик не стого не сино перестали включятса скоростя тоесть при заглушеном они переключяютса а на заведенной некек не хотят
Я пробывал включить скорасть и завести с выжетом сцеплением она едит кагбутто сцепление неотжато
Разве так бывает что вчера ездил без проблем а сегодня нхотят подскажите что может быть
Проверь тросик сцепления.
Тросик не порван
Я даже подтинул тросик толку нету
Когда машина заведина нету некоких шумов со стораны коробкм даже незнаю что делать
Его не тянуть, а регулировать надо. Кстати. Вчера глубокие лужи (по пороги) не форсировал?
@StAaSoN, Ну чудес то не бывает же! Сцепление не может без симптомов пропасть, а если резко- тогда должны быть изменения в ощущениях, там педаль стала "ватная" например или еще чего. Посади помощника пусть понажимет на педаль а ты под капотом смотри.
@twik, а причем лужи? Смотри мою аватарку: ватерлиния проходила выше этой надписи и чуть выше молдинга и никаких проблем не видел со сцеплением. Или то что у меня гидровыжимной и ему пофиг все купания?
Я тоже так думал, но, как оказалось, ошибался. После обалденного ливня, по дороге домой,пришлось форсировать очень широкую и глубокую лужу. Доехал и припарковался без проблем. Утром жена пошла на работу пешком. Педаль сцепления выжимается как обычно, передачу включить невозможно. Глушу. Передачи втыкаются без проблем. Расстроился неимоверно.(ну ни как на тот момент без машины нельзя было). Для профилактики и наудачу решил посмотреть тросик. В принципе, чуть-чуть пришлось подтянуть. Передачи стали включаться. Буквально через месяц ситуация повторяется один в один. Но в этот раз тросик в норме??? Что я сделал или не сделал, но опять возня с тросиком и, о чудо, передачи опять стали включаться. С тех пор прошло лет 6. Все работает. Что было - не понял. Просто теперь избегаю (по возможности) очень глубоких луж.
Дв по луже по пол колеса я вчкра проехал но посли этого все работало предетса снкмать капобку
Папробую порегулировать тросик может еще ктонебуть сталкевался с такой проблеммой
Так и у меня проблем не было. Ехал, переключался, парковался задом все было хорошо. Утром неожиданно ......... .
Очень похоже на то, что диск "залип". Пара корзина-выжимной работают исправно, а сам диск намертво присох к маховику.
Привет всем
Я решил эту проблему
Включил втарую скорость выжал сцепление завел машину она дернулась и сцепление заработало
Всем спасибо
Изменено пользователем StAaSoN
то-же самое было со сцепой, перелопатив всю проводку по машине думал что лужи не страшны но с описанной проблемой со сцепой все-же столкнулся, и так-же как и ты тросиком регулировал 2 раза, сейчас дороги высохли и сцепа работает норм.
Нет залипает диск сцепления к маховику
