http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_escort_1998_272011203
и еще
http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_escort_1993_248089836
Если так пошло и от темы конечно убегаем покажите опытным взглядом к чему бы предрались в этих объявлениях? И чем плох скорпио и что плохого или хорошего в эскорте. Просто у нас в городе два мондео продают. Один уже отмели а второй 96 года продают за 110. Слишком дорого считаю) Форд рассматриваю тк душа что-ли лежит к нему)
зы. скорпио привлекает тем что плюшек много и цена до сотки)
http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_scorpio_1997_248806022
и постарше
http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili_s_probegom/ford_scorpio_1991_258180445
 Так в чем проблема,,,,к какой машине лежит душа  ,такую и покупай,слушай свой внутриний голос,он тебя не подведет. :lol1:  Удачи.. :)
хотел бы поменять масло в коробке и в заднем мосту, подскажите пожалуйста какие масла можно заливать туда? (цена-качество)
задний мост вопрос  у тебя машина  в полном приводе?
и еще
и постарше
скажем так, если тебе нравятся форды то модель выбирать стоит уже из твоих соображений, в зависимости для чего ты ищещь машину, скорпио, машина хорошая и весьма выносливая, знаю много таких авто среди знакомых и все довольны, если следить за машиной и вовремя устранять неполадки то горя знать не будешь, машина кофмортная, дорогу держит хорошо, вариант для любителей комфортной езды. эскорт, лично мне он не нравится. я катался и на старых моделях и на более новых, если по мне  то это неполноценный мондео, проще говоря табуретка на колесах,а мондео, выносливые, чуток поменьше комфорта будет чем в скорпио но все зависит от комплектации и состояния, если машину преднамеренно не пытались угробить то едет не  хуже скорпа. ну а дальше уже дело выбора.на мондео мне допустим не нравится их передний привод :)  я больше отдаю предпочтение заднеприводным авто вроде сиерры и скорпио.
Присоединяюсь к вопросу
я чего то подумал что куда-то надо масло заливать, в заднюю подвеску )
в мотике заливаю трансмисионку: в скутере тоже, а вот в машине ещё не заливал:
поэтому и спрашиваю, так понимаю что только масло в движок и в коробку
Господа, помогайте  :)  В общем ситуация такая. Лопнул тормозной шланг на заднем правом колесе. Для того чтобы до него долезть, надо снять колесо. Три гайки колеса открутил, четвертая никак. И вэдешкой поливал, и молотком стучал, и на ключе прыгал... балонник (крестом который) гнется, а гайка на месте. Допрыгался до того, что на гайке кончились грани. Попытался старым дедовским способом открутить, при помощи зубила. Гайка стала уже мало похожа на гайку, из 19 уже превратилась в гайку на 17, ни одного живого места.
У кого какие идеи есть как открутить эту сволочь?
Ехать в сервис не предлагать, без торомзов не доеду.
мне тебя  ёж  как жалко
сварка есть? а так в сервис  мой другбез тормозов не даедеш  да ладно не смеши меня. у меня  такая же недавно проблема была. я по трассе  ехал, без томазов  ехал  дамой  100км по трассе  по светафорам  вот и прикинь как я  ехал? благо  у меня  туник еще нормальный
Все. Окрутил. Вернее как открутил... раскурочил всю гайку при помощи зубила, молотка и дрели.
Продырявил два отверстия, где отмечено красным, Ну а дальше дело техники.
Правда чуть шпильку покоцал, но не критично
на шпильке на всякий случай резьбу прогони, я так не обратив внимания гайку загубил.катался с месяц на 3 гайках, потом нашел на разборке такую-же как стояла и у токаря прогнал резьбу. сча все на своем месте :)  на 3 гайках постоянно изжога была на больших скоростях как-бы колесо не потерять :D
@Dark_Dante
Загнал бы на гайку головку на 17 и помальца прилагая усилие открутил гайку.
Однако, смазывать шпильки нужно графиткой, чтоб не прикипали в любое время года гайки. Скоро столкнёшься с тем, что колёсный диск от ступицы не отодрать.
Всё по той же причине, особенно зимой/весной.
Изменено пользователем Жиша
Конечно прогоню. Пока накрутил обычную гайку м12.
@Dark_Dante
А по дороге не раскрутятся смазанные гайки?
И да, а можно ли в случае чего шпильку поменять? Они вообще съемные? Или намертво в ступицу запрессованы?
не раскрутятся с чего вдруг?  шпильки меняются ест
 это сколько ты резину не менял ? а шпильку лучше сразу поменять
Не поверите, менял где то в ноябре, с летней на зимнюю. Кстати при замене тоже одна или две гайки на этом колесе тяжело откручивались, но кое как с матами, шутками и прибаутками тогда я ее все же открутил. Еще когда колесо ставил не сильно тянул, с мыслью что весной опять резину менять, чтобы не тыркаться с ней... А вышло вон оно че  :)
Как вывернуть шпильку? Или проще ступицу поменять?
Всем привет а вот кто то может подсказать такое?? У меня расход 23 на 100 км куда лезть датчик маф рабочий, егр отключил,термостат рабочий, единственное но лямбда зонд сдох и я его отрезал!!!! Но из за него перерасход ну литра 2 будет!!!!вот по форумам смотрел у всех расход самый большой 18 а так стандарт 15 как такого добиться???????? Мондео. 1. 1,6. 90 л.с
Изменено пользователем Владько
такая же хрень, только аппетит поменее будет, что только не делал.
Может егр неправильно откл фишку снял с такой широкой алюминиевой коробки,за глушил шланг, а клапан не трогал
Если такой жор.так должно вонять бензином за квартал.открути свечи .сфотографируй и в студию.потом можно будет подумать.
