Второе..на часах сбоку моргает красная кнопка, что это?
Это индикатор иммобилайзера  ИММО(проще говоря противоугонной системы). Система блокирует или включение т/насоса или катушку зажигания.
При повороте ключа в положение II индикатор с режима мигания переходит в постоянной горение сек 3. Затем гаснет. Т.к даётся возможность запустить двигатель. Т.е. ИММО (находится в мозгах) распознал ключ (в его недрах находится специальная ампула).
поэтому дверь открывается только со стороны пассажира, исправимо ли это
Открываешь через личинку замка в ручке двери? На головке ключа есть кнопки?
В вопросе много непоняток. Опиши, пожалуйста, сам ключ что собой представляет и т д.
и в третьих как подключить и настроить комп чтобы показывал расход топлива
Про это читай здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/?page=1
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Кнопок никаких на ключе нет, сказали ключ неродной, вроде делали на заказ. Открывается через личинку двери, то есть вручную, сигнализацию тоже пока не ставил.
@nodir
Пожалуйста.
Когда двигатель работает как на это среагировал красный индикатор в часах, который мигал перед запуском двигателя?
Это для того чтобы узнать про ИММО.
Есть один опыт. Возьми фольгу от шоколадки и оберни ей плотно всю  головку ключа. Так и вставь его в замок и поверни ключ  в положение зажигание (II).
Если индикатор начинает мигать более интенсивно, это значит, что ИММО ключ не распознал, а это свидетельствует что  в ключе находится капсула.
У меня кстати тоже открывается только пассжирская с ключа. На ключе 2 кнопки, но батарейка села.
но батарейка села
Тип  CR 2016, 2 шт.
Эл.питания нужно заменить не более чем за 15 сек. Ибо нужно по новой прописывать ключ. Это вполне возможно.
У меня получилось в своё время это сделать за 12 сек, но этому предшествовала тщательная подготовка и выверенные свои действия.
Жаба задушила у официалов это делать за 800р.+ мойка авто. 1000р за 8-10 мин. жирновато. Всё обошлось за 48 руб. цена эл.питания.
 Они не торопясь меняют батарейки и прописывают ключ своим дилерским мастер-ключом.
А в твоём случае помимо эл.питания в ключе нужно снимать и чистить в вод.двери и замок и личинку для отпирания ключом.
Но не факт, что управляющие микрики в замке вод. двери рабочие. Их тоже нужно проверять на сработку от ключа.
Изменено пользователем Жиша
@nodir
Пожалуйста.
При включенном двигателе продолжает гореть ровным светом. Иногда выключается, когда двигатель прогревается. Фольгой обернул всю головку ключа, действительно в положении !! индикатор заморгал интенсивнее, пробовал завести, машина не завелась.Значит капсула есть, что предпринять дальше? Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем nodir
Хоть я не начинающий пользователь Мондео, но у меня есть вопросы (лучше нужного топика не нашел). Мне нужна инструкцию снятии панелей блока управления светов и печки и его регуляторов. (Лампочки сгорели). И какие лампочки стоят? Спасибо.
Индикатор ИММО в штатном режиме после того как он стал светиться постоянным светом через 3 сек должен погаснуть.
Похоже что ИММО не "блокирован" в ЭБУ раз ДВС на запускается при завёрнутой головке фольгой. Уже хорошо.
Если на ключе нет кнопок, то предположу, что на его головке есть красная метка. Если да, то это мастер-ключ (ключ для прописки в ИММО новых ключей)
С замками вод.двери рекомендую сделать так. Снять и промыть личинку замка. Пробовать как работает ключ в личинке. Работает - хорошо, нет - личинка умерла, нужно подбирать её диски на пункте где нарезают автоключи.
Ставить доп.сигналку,  тогда будет брелок для дист.открытия замков дверей.
По распиновке фишки замка водительской двери.
Если в фишке замка водительской двери  8 контактов(то замок с двойной блокировкой), соответственно 8 проводов приходит.
1. (чёрно-голубой) появляется земля при повороте ключа в право.
2. Земля постоянно.
3. (чёрно-белый) появляется земля при повороте ключа влево.
4. (чёрно-оранжевый) появляется земля при утоплении внутренней ручки двери.
5. (жёлто-чёрный) появляется земля в момент открытия замка.
6. (бело-зелёный) +12V на мотор замка.
7. (жёлтый) появляется земля в момент закрытия замка.
8. (чёрно-зелёный) появляется земля при отжатой внутренней ручке двери.
Приветствцю господа
Яхотелбы услышеть ваше мнение по моей проблеме
Проблема в том что машина не разгоняется больше 100км
Какие могцт быть рпечины
До этого она стояла на улеце около 4-х месецеа
До этого было все нормально
В смысле? Тебе просто лампочки поменять? Там если не торопясь, то можно минут за 30 аккуратно все сделать. Лампочки 1,2 ватт
http://ekauto.ru/files/imgInvent/big/1166.jpg не реклама
можно в любом автомагазе купить.
Давление в рампе проверить.Топливный насос смотреть,
Катализатора, наверно, уже нет.
Да и фильтр топливный как поживает?
УДАЧИ!
Объясните мне пожалуйста, у меня прошлым летом подбили задний бампер, бампер я поменял, но под фарой вылез кусок гнилого металла, в СТО сказали надо вварить новое крыло (мое битое предхозом), я смотрел фотки ремвставок, но что то не пойму, арка же должна к фаре загибаться, это уже при монтаже делают? И если не сложно какие средние цены в Питере на такую работу(в ЛС).
Изменено пользователем Bvana
Кто 100% знает, подойдут передние фары от контура 98 на моню 2 ? На вид похоже, но по картинкам сложно определить...
а зачем?  проще  новые  купить?
а не проще родные купить?
У контура фары прозрачные, можно линзы например поставить... итд.
Здравствуйте!
Подскажите по бачку стеклоомывателя.
Классика. Замерзла жидкость. Посмотрел в дыру - бултыхается старая стеклоомывайка вперемешку со льдом. Темы схожие уже видел. Меры буду предпринимать на выходных.
Предохранитель №28 - целый.
Залил новую -20 стеклоомывайку, болтается там уже несколько дней - моторчик не разморозился. Причем был + в Мск недавно. На подрулевой тупо не реагирует. Спалил? Можно-ли кратковременным нажимом на подрулевой спалить моторчик. Зачем тогда предохранитель?
Сегодня отпаривал бачок.
Необходимо:
2 чайника кипящей воды.
Большой шприц.
Трубка(вакуумная от ВАЗ) 50 см.
Имеем: 2/3 бачка - льдина.
Сделано:
Заливаем полчайника, высасываем трубкой(на конце шприц). Кипятим снова, заливаем чайник, мешалкой мешаем. Если на пошло - высасываем снова, заливаем еще чайник(тут уж точно должно прокатить, даже в мороз :lol1:). Моторчиком выливаем воду на лобовуху полностью. Тутже заливаем жижу, прокачиваем систему хорошенько - система к зиме готова. Опасения деформации внутренностей бачка не оправдались. Можно лить 100 град. без ущерба.
ПС. Видел на ютюбе есть специальные подогревы для омываек - в мороз кипяток на лобовуху и ниче :lol1:
Необходимо:
Большой шприц.
Сделано:
ту-же самую проблемму решал немного иначе)) в гараж на яму, обычный фен для сушки волос, 2 выкуренных сигареты под машиной с феном в руке и льдина оттаяла, аккуратно снял насос с бачка что-б уплотнитель не повредить, вода вытекла. потом все на место и залил жижу.. урок прошлых лет научил))) в этом году при первых прищнаках зимы слил всю воду на стекла и сразу жижу залил)))
легко отделался
загнал к знакомому в сервис, поставил тепловую пушку под бампер и часа 1.5 оттаивало
Изменено пользователем Ruslanich33
