Столько же, сколько и на АКБ
Хорошо, а на плафон сколько должно приходить? У меня показало 14.5
Столько же, сколько и на АКБ, как впрочем и для всех потребителей.
Так что у тебя проседает , если вольтаж нормальный?
Проверь напряжение с включеными потребителями тока : печка, дальный свет, задний, передний обогреватель стекла.
Музыку не включать. а то был тут уже случай...
Изменено пользователем Mondei
Дык проседать, то не проседает. Есть мерцание, моргание все света. То моргает, то нет. Может мерцать еле заметно глазу. В сервисе говорят что с геной проблем не видят. Мистика вообще какая- то. Иногда лампочка начинает гореть аккума. Щас 2 дня горела и погасла. Иногда просто моргает.
Смотри контакты массы, откручивай зачищай обрабатывай средствами для контактов, их точно непомню сколько но три точно есть, у меня в районе гены вообще масса была откручена непонятно почему...
А ролик то сделал или поменял натяжной?
И ещё меняют не только реле с щётками , ещё контактор на якоре меняют сразу если по уму.
Изменено пользователем volan2
Гену всю проверили, сказали что все нормально. Мне самому к нему не подобраться, тк двигатель слишком большой. Также сказали что ремень нормально еще держит, не в нем дело. Тоесть щас тупо пошерстить провода до которых дотянусь?
Сказали не значит что так и есть, мне один тип просто хотел подшибники заменить и всё ( шумел гена), поехал к автоэлектрику, потому как приспособ и стенда у меня нет, заменили при мне реле подшибники и контактор(кольцо из медных пластин с которых ток снимается непосредственно, кстати выработка была почти до вала не понятно как он работал ещё) зачистили налёт на обмотке и лаком покрыли поновой , так что вспомни что делали тебе конкретно и ставили при тебе на стенд проверочный или нет, может без нагрузки нормально пашет гена а с нагрузкой не тянет, но массу проверь всёравно,как электрик советую.И ещё видно было что электрику не нравится что контролирую стою над душой но зато сделал на совесть и год гарантии но элекрик сказал что больше я к нему не приеду ещё лет10 поработает гена.
А если ездить с печкой постоянно в осенний период и зимний, то расход топлива на сколько выростает? И двигатель стоит утеплять? и если что то чем его утеплить?
если у тебя не Запорожец, то с включенной печкой расход топлива не изменится. Печка от системы охлаждения двигателя и включая ее ты облегчаешь работу радиатору охлаждения мотора. Это кондей увеличивает расход топлива около 10%.
Когда на улице было тепло, то тем методом как я и сейчас замеряю расход у меня выходило 8,5 -10 литров а сейчас 12+
В работе машины с того времени ничего не изменилось.
Cредний расход топлива зависит:
-правильности измерений среднего расхода,
-от тех состояния авто,
-от стиля вождения автовладельца,
-от загруженности загородной автотрассы,
-вождение в городской черте,
-от продолжительности прогрева хол.двигателя зимой,
-от автопокрышек (летние/шипованные/покрышки с большими ламелями(всесезонные))
и т.д.
Для сравнения скажу тебе про своего бывшего ФМ2. Всё исправно и работает штатно.
-на трассе при 100 км/ч летом  6,2л
-на трассе при 100 км/ч зимой  7,0л
-летом в городе 10л,
-зимой в городе 12л.
Еще раз большое спасибо за информацию для сравнения!))
подскажите пожалуйста в чем дело?не горят габариты сзади и приборная панель в салоне!может быть такое что с предохранителем чтото?)спасибо
Легко может быть, посмотри выше педалей кнопочка есть которая открывает предохранительный отсек.
Здравствуйте. Возникла такая проблема, на прошлой неделе менял помпу ремень ГРМ и ремень навесного. На следующий день заметил вибрацию передающуюся на кузов, которая прошла через время. Вчера с утра завёл машину вибрация появилась вновь и машину колбасит теперь не переставая, что на холодную,что на горячую на любых оборотах. Разбита немного подушка КПП, но думаю что от неё вряд ли будет так сильно передоватся вибрация на весь кузов. Подскажите где стоит ещё копать.
@Alex 74,
а двигатель ровно работает?
УДАЧИ!
Работает ровно,иногда обороты скачат, но это так и было до ремонта. Сейчас поменял подушку КПП и ВВ провода, стало колбасить чуть меньше но всё равно колбасит. Неприятные осчущения)))
может чего на СТО не докрутили?
Проверь не "легла" ли правая (по ходу движения) подушка двигателя, и не совсем ли растоптана передняя подушка (внизу у радиатора).
подушки как ни странно, все в поряде, даже трещинок нет. Первым делом их смотрел.
я бы проверил как грм тебе поменяли, например сняв крышку клапанов...
я именно поэтому и загнал машинку на СТО, что не знаю как ГРМ менять. Всё остальное делаю обычно сам
что там смотреть???
что там смотреть???
метки ГРМ  по метсам
да и компрессию за компанию
