литой диск вообще нельзя греть  :nono:   ,он становится мягкий и хрупкий  :rtfm:
литые как раз  и греют,  он и так  если пукнуть по  нему лопнет,  поэтому и  прогревают чтоб  мягкий  эластичный  был
:flood: Ну завелись
я протестую! тема про разжевывание азов, мы азы дисков сами себе разжовываем)))
зы. а вот это сообщение - точно флуд)
Спор это хорошо, а вот кто может объяснить почему форд начинает дёргать на 1500-2000 ОБ/МИН на 1 и 2 скорости ? прям как классика непрогретая  :sten:
Зимой  ещё бы понял а летом то чего ему дёргаться.
Шерсти катушку. На прогретом ДВС резко утопи дроссельную заслонку. Если ДВС задумывается сек. на 2-3 развивать обороты - точняк катуха.
ВВ провода проверь.
катуха новьё, вот провода возможно - я их тестером проверял на сопротивление и вроде норма но возможны же погрешности прибора...
проверяй  давление бенза  ,  форсы чистил?  маф  проверь  и лямбду  и  будет щастье
Высоковольтная часть системы управления ДВС очень нежный девайс. Если какая-то часть выходит из строя, то тянет на помойку другие элементы системы.
Спасибо за советы, провода в пути, ХЗ сколько они отходили...
Мужики-выручайте!) Не работает задний дворник(хетч)...где рыть?релюха может сгорела или моторчик?вообще где релюшка на него находиться и есть ли она вообще?
@~Borodomen~
Передние вёсла работают?
Если нет, то смотри пред в салоне №20.
Релюха под коробкой предов в салоне или в районе коробки Цвет - оранжевый.
@~Borodomen~
Спасибо. Передние работают на ура! Задний не работает,афорсунка задня работает.
@~Borodomen~,
Могло тупо сорвать со шлицов весло, моторчик будет работать а дворник на месте стоять, если мотор стоит посмотри проводку на моточик, а для проверки его напрямую 12в кинь
УДАЧИ!
@~Borodomen~,
УДАЧИ!
посмотрю...просто никаких звуков не слышно от моторчика когда включаю дворник(
Изменено пользователем ~Borodomen~
У неё свой насос с эл.двигателем. Только общий с задним веслом подрулевой переключатель.
@~Borodomen~,
А сама кнопка то работает, проверял? Питание приходит на моторчик?
УДАЧИ!
у меня вал окислялся на приводе заднего дворника-помогла разборка и смазка...
Изменено пользователем volan2
там же один насос. у него только разные направления движения на передок и на зад.
+1
вот и снова СЮРПРАЙЗ мне Моня сегодня выдала...заехал в макдак на Дмитровском шоссе ,сижу....ем...ни кого не трогаю....вдруг вижу из под капота пар пошёл....я ключик поворачиваю смотрю...загорелся индикатор уровня ОЖ...я чизбургер в сторону пошёл взглянуть под капот....открываю и вижу что антифриз на MIN замер....я доливаю до MAX...завожу, съедаю быстрей оставшиеся нагинсы  и несусь домой 6км....прилетаю снова под капот, снова MIN (кстати на пол пути датчик сработал )...
А теперь подскажите мне скока деньжищь готовить?....потому что я с верху смотрел течь так и необнаружил а с низу не хрена не видно поскольку там защита...
да кстати если пар был значит "капало" на что то горячее верно? только вот откуда?
Изменено пользователем sajgak
@sajgak,
Помпа, радик, термостат, соединения, да и сами шланги - в общем полное обследование
УДАЧИ!
ты  хоть видел   с какой стороны  то  парило?
Привет товарищи!Я хоть и не недавно купил моню,но вот кузовной ремонт подошёл буквально на днях.На сайте есть реклама двух контор,они отказались делать то,что мне нужно.Нужно мне сменить пороги,арки задние,сделать антикор и подготовить под окрас,но не красить. Хетчбек 1995 год моня...В связи с этим есть неопределённость где это делать,может есть у кого на примете ХОРОШИЕ специалисты(специалист)Буду благодарен за совет.(Москва САО,СВАО,ну или пофигу где,главное-качество)
