Почему тогда стрелка резко останавливается на 5 000 оборотах?
у меня нет, ограничитель ост  выше намного
Может у тя дизель - интеркуллер :D  , а может вв части приходит конец.
значить проблема де-то, либо ты дальше на газ боишься жать) Смотри каталик если есть, давление бенза и тд. На 5 тыс никаких ограничений нету вообще. У меня TDCI, дизель до 4750 крутится...
Изменено пользователем Илюха FM
1.Нужно рулить на диагностику ДВС.
2.К Владимиру напросись на приём т.8-921-939-01-34. Быстрее для тебя будет.
Не, у меня бензин 1.8 =) Тапку- то довить не боюсь, в полу была, наверное минуту так ехал, стрелка просто стояла на 5 000 оборотов. Может просто есть какие- то ограничители в некоторых версиях?
у меня двиг 1.6...стрелка зтахометра замирает на 4800-4900 оборотак..на спидометре 190(навигатор 185)..дальше никак...минут 10 ехал-больше не крутился :D..а хочется поболее :D ...даже нексия у отца с двиглом 1,5 ехала 195 :D
нормальная скорость для твоего двигателя,а если хочешь полетать,тогда ставь-2.5.
с удовольствием бы :)
трындец-где вы так летаете самоубийцы?потом смотришь по кюветам валяются остатки, и пленкой накрывают черной..
Хрен ты с ним сами убьетесь-не жалко, так а если зацепите кого?
Изменено пользователем Acka
на скорости больше 160 у моньки нету тормозов, он уже не способен остановится так как ему положено
на  160  у мони тормаза  отличные
Димчик готовь провести пару тестов?а потом мне пивка привезти в СПб?
Со 170-180(написано больше 160км) резко вбей педаль в пол- Представь что перед тобой резко останавливается машина, и потом раскажешь как оно :lol1:
А вообще ребят не надо уж настолько превышать-Жизнь то она дороже(сам не без греха, иногда вваливаю 160-170 но оочень редко и то по трасам типо софийской ночью)
я  уже  10  тестов проводил,  тормаза отличные  ,  у тебя там видима не  айс. у меня  норм,  хоть 20  тестов  с тебя  тогда  контейнер  пива :D
поэтому  я давно не ганяю. мой предел  120  км
Изменено пользователем visla
Все Димчик в личку=))а то щас за флуд люлей отхватим
По теме-НЕ ГОНЯЙ ТАК
не знаю,у меня тормоза хорошие...со 160 довольно быстро оттормозился...а так я только 1 раз на нем втопил по КАДу ночью перед дамбой
тормоза хорошие будут, если дистанцию соблюдать и видеть ситуацию на пару машин вперед
Изменено пользователем Ruslanich33
Есть ли в панели приборов лампа Check-Engine? у себя при включении зажигания её не обнаружил
то есть лампа "Check-Engine" не  горит при включении зажигания и  после запуска двигателя даже если есть неисправность? я вас правильно понял?
на  монях  нет чека. забудь про него
вот спасибо! а то я уж решил что эту лампу предыдуший хозяин отключил перед продажей :) А тогда как узнать если что с мотором что-то не в порядке? ехать на  диагностику?
диагностика может не помоч  нужен  нормальный мастер  с руками  искать причину и следствие
