ну вот, пошли дожди, а с ними и вода в багажник... думал, через уплотнитель, оказалось, сочится через задний фонарь((
Спасибо.Тянуть не буду,буду делать штатно.
Для долговечной работы подрулевого переключателя, желательно запитать противотуманки через дополнительное реле со своими предохранителями. Катушку реле запитать от штатной проводки противотуманок.
И так) и снова вопросы:
Старые косяки устранил - теперь пора браться за новые:
1.Датчик температуры ОЖ.
на панели приборов индицируется полная чушь.. Стрелка пляшет от минимума до нормы, при этом двигатель горячий и включается вентилятор.
2. У предхоза было залито масло 10w40.
На нем докатался где-то 1к км, долил на это где-то поллитру масла. Дыма не было, свечи чистые.
Поменял на формулу ф 5w30. Мотор заработал по другому, намотал в режиме трассы 950км за выходные, хорошо давая дури(шлепал 130-150, на обгонах и того больше), масло на щупе практически не изменилось. Но появился дым при резком нажатии газа(после через некоторое время снова пропадает). Я так понимаю - это МСК? Компрессию замерил во всех горшках по 15.
Отсюда вопрос - можно ли махануть МСК не снимая ГБЦ? Или геморно?
Всем привет. Ситуация такая - при включенном зажигании, но заглушенном двигателе не горят ни лампа давления масла, ни лампа зарядки. В в какую сторону копать? Может кто сталкивался?
преды  смотрел?  лампочки не  кердык?
Одновременно обе? Сомневаюсь. А преды не смотрел - я хз где тут находится блок предохранителей и какой отвечает за эти лампочки
Нашел основной блок предохранителей. Осмотр предохранителей ничего не дал - все предохранители исправны (за исключением одного - чуть оплавивившегося, но исправного, согласно схеме он отвечает за противотуманки). Опять же по схеме предохранитель отвечающий за панель приборов - F30 - целый, напряжение на нем 11,5 в.
Получил по почте OBDII сканнер, пробовал подключать к авто. В какой то момент при работе со сканером лампы загорелись, потом авто завел, погасли, собственно как и должно быть, и после этого больше не загорались. Эффект повторить не удалось.
Куда копать дальше? Что то не контачит в панели приборов? Померять напряжение на самих лампах? (я так понял (+) на них приходит постоянно, а (-) через реле или с датчика давления масла соответственно) Тогда вопрос - как панель приборов разобрать?
Посмотри здесь.Может поможет.http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=117&ELEMENT_ID=1015
Смотрел мануалы - что то там не то пишут (али я не туда смотрю :) ). Везде описано снятие торпеды полностью. Неужели панель приборов отдельно не разбирается? Есть там два шурупа, по краям ниши спидометра и контрольных ламп, но открутить я их не смог - непонятно во первых под какую отвертку шурупы (их не видно). Пробовал рассмотреть эти шурупы при помощи зеркальца, очень фигово видно, но один вроде как под крестовую, а второй вообще что то типа эксцентрика какого то что ли. Во вторых ни один инструмент под таким углом подлезть не позволит.
Тогда извини. У меня моня 1.Есть различия между твоей и моей,не знаю.
Хотя,если похоже,то так.http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/569-fordmondeo929722-1.html +http://mondeoclub.ru/forum/topic/90990/
Изменено пользователем twik
Ага, похоже. Завтра значит буду ковырять. Спасибо большое
Я добавил информации к первому сообщению.
@Dark_Dante,приборка вынимается крестовой отверткой, руль вниз- 2 из колодцев сверху, 1 или 2 в левом центральном дефлекторе (вынимать аккуратно при помощи плоской отвертки) и 1 под кнопкой обогрева лобовика.
могу конечно ошибиться, давно снимал, но почти уверен что ничего не попутал
Народ! Подскажите какие размеры у датчика давления масла? Может у кого чертеж есть? Просто хочу выточить переходник на масломер - надо размеры, не покупать же для этого новый датчик, да и свой выкручивать неохота...
Не везет мне... Только сделаю что-то одно, тут же ломается что-то следующее..
Вообщем теперь рулевое..
Суть какая: заметил лужу масла..
Сперва думал - пробил поддон. Потом присмотрелся - вся правая часть подвески в масле. Решил что масло с КПП убежало через правый ШРУС. Начал ползать под машиной - шрус сухой, мокрый рычаг правый и все вокруг него.
В итоге:
Оказалось - масло было с гидрача.
Так и не понял откуда точно оно лилось, ибо в масле было все. Начал осматривать.
Вроде как убегало масла со стыка рулевой тяги к рулевому механизму. Что там находится - в книге ничего толком нету. Отчего может течь масло? Нужно менять тягу,сальник или что-то еще?
Изменено пользователем plushker
Всем привет. В общем панель разобрал… и собрал назад. Все лампочки целые. (+) на всех лампах есть. Смотрел по схеме разводку... То ли я дальтоник, то ли цвета проводов не соответствуют действительности. В общем разобраться не смог. Куда копать дальше?
@Dark_Dante
По индикатору давления масла. Звони датчик давления (от чуть выше живёт масляного фильтра). Если при прозвонке клемм датчика бесконечность, то и индикатор не будет светиться(датчик умер). Если датчик живой, то звони эл.проводку от датчика до приборки.
По индикатору акума ищи обрыв в эл.проводке или поставь реле регулятора генератора от донора.
Или дорогу торить к автоэлектрику.
Изменено пользователем Жиша
@Dark_Dante
@Жиша, спасибо вам за помощь. Но мне не дает покоя вот какая штука - ну не могли сразу обе цепи выйти из строя. Не бывает так. К тому же загорались же лампы после подключения obdII-считывалки. Лично я склоняюсь к тому, что что то где то неконтачит. Вот только где? Где на моне в проводке фишки, через которые проходят сигналы с датчиков, которые можно посмотреть/пошевелить?
доброго времени.  менял лампу ближнего света в связи с чем возник вопрос: мондео2, 1997, лампы H7 , лампа вставляется в некий колпачек и он у меня абсолютно черного цвета- сгорел?? свет довольно тусклый даже с новой лампой .
Пожалуйста.
Если желаешь копаться сам (это долго и геморно, да ещё и, наверно, опыта нет работы с эл.схемами и их оборудованием ) найди прогу "TIS FORD" (Техническая информационная система по авто Форд). Там есть эл.схемы. Изучаешь нужную схему, берёшь в руки мультиметр и вперёд "на танки".
Сигналы с датчиков управления работой систем авто идут на блок за бардачком, а уже с этого блока на индикаторы приборки.
Как я припоминаю свой ФМ-2, лампа вставляется в отражатель фары и её цоколь прижимается к гнезду фигурной пружинкой, на контакты лампы одевается фишка. Никаких колпачков я не припоминаю.
Посмотри как на другой фаре и поймёшь что к чему.
да и на другой лампочке. обе лампы (ближний и дальний) - семерки.
может он фишку и имел в виду под колпачком?
В общем я хз ребят, мистика какая то. Подхожу сегодня с утра, ключ в замок, поворачиваю - обе лампы горят. Завожу, потухли как и положено, глушу, опять включаю зажигание - ни одна лампа не горит.
Видимо и правда придется в сервис куда то ехать.
Привет!
Ой ли, можешь ошибаться.
Есть фары ФМ-2 с дальним Н1, ближний Н7(у меня так было). Здесь нужно по месту смотреть. В 2007 году сумятица была.
Рыть переключатель головного света. ИМНО.
