Еще раз спасибо большое....!
сегодня поменял передние рычаги,болт который под АКПП на левом рычаге перевернул гайкой вверх ,расстояние от гайки до АКПП примерно 1 см. ,вопрос : коробас не достанет до гайки ?
нет
не, мондей красивше обвел. но че меня не позвали? я тоже бы пообводил)
Когда на шиномонтаже переобували на летнюю резину, тоже увидел и обеспокоился вопросом что передний болт рычага всего в 1 см от коробки (у меня механика). Кто менял левую подушку двигателя, скажите пожалуйста - от её замены коробка поднимется вверх на более безопасное расстояние от болта рычага?
нет
перетерлась трубка кондея,сколько стоит заварить трубку и залить фреон ,может кто делал ?
на холодную разгон раза в два лучше чем на горячую ,чего лямда умерла ? и вот датчик ДТВВ для чего нужен ?
с пристрастием катуху, поменял и машину не узнать. а до замены, как прогреется, не едет вообще...
утром буду пробовать ,спасибо @Joey,
это можно и отнести к лямбде что горячая не едет
ДТВВ влияет на смесеобразование
УДАЧИ!
Мужики такое дело- проводок отвалился на фишке датчика температуры на корпусе термоса , тот что снизу.
Он просто на стрелку идёт или влияет ещё на чтото ( аналоги этой фишки есть какие ) ?
Изменено пользователем volan2
только стрелка и никуда боле. Аналогов не видел, попробуй разобрать, всё равно терять нечего
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Разобрал нормально, проводочки млин как украли- тонкие...
Спасибо за внимание.
Такой вопрос мужики,в поиске не нашел,когда купил тачку,предхоз сказал что лить 92,я слышал что какая то фишка для этого отключается,не п одскажете где она и как выглядит?Возникает ощущение что она не отключена...
толку от нее ноль, ездий так
всем доброго дня!
Дабы не засорять форум, решил отписать тут. Итак, проблема такая: странное поведение магнитолы. Еду себе спокойно, мафон работает, неожиданно бац! магнитола идет на "перегрузку" и требует ввести код. Ввожу, вроде работает, но потом опять. Причем закономерности нет ни какой. По началу думал что это связанно с морозами, но сейчас потеплело и история такая же. Что может быть?
p.s.
вообще, хочу поменять свою на штатку с диском, хотел бы услышать советы на какую лучше?
всем доброго дня!
p.s.
контакт пропадает поэтому и перезагружает
нахрена то с диском мафон менять
бери как минимум если хош с диском и с учетом сувать флышку СД и усб носители вставлять. и все флэшку бери и кучу муз тем кидай. я использую чисто усб мафон без всяких дисков за 1300р проблем не когда не было
