просто видно там очень плохо и толком не подобраться посмотреть
Поддомкратил левую/переднюю сторону,снял колесо, под кузов надёжную опору поставил(техника безопасности прежде всго). Постелил тряпку на землю, фонарик в руки, запустил двигатель и ныряй под авто смотреть откель ОЖ бежит. Проще простого, однако. Спроси: "А кому сейчас легко?"
по-моему разговор идет об одном и том же, токо на разных моделях машинах
http://mondeoclub.ru...m/topic/114580/
спасибо огромное за инфу !
ЦЗ - открытие и закрытие дверей ключом, перестало работать после установки сигнализации (два месяца назад).
может установщики что-то криво поставили? или блок управления ЦЗ устал ?
ИМНО да.
Зачем доп.сигналка? ИММО и так неплохая защита.
ИМНО да.
мондюку1-2 ваще защита не нужна) иммы хватает. но дополнительная сигналка дает вкусности типа автозапуска и открытия с брелка, а не ключа.
Сегодня вот что заметил, стал люфтить весь блок с педалями, раньше болтался только тормоз, а теперь к нему присоединилось и сцепление, болтаются синхронно, как будто они как то связаны, вопрос: насколько это серьезно?
серьёзнее чем инфаркт! но ключ на 13 и 5 минут времени проблему решат.... если канечно кузов не прогнил... что врятли :)
А можно по подробнее что и где подтянуть?
Господа подскажите как проверить работоспособность карслона и дтож?
Допустим на Тазике если снять клемму с дтож сразу включается вентилятор охлаждения..здесь же почему то нет
Есть какой то способ проверить?может перемкнуть контакты в колодке на дтож?тогда включится карслон?
Сам карслон рабочий-подаю на него + и он шуршит
ну залазиете ночью с фонариком, дергаете за педали и смотрите где открутилось или сломалось...
болтаются синхронно потому что кронштейн общий... педалька газа на отдельном кронштейне...
только не спрашивайте почему ночью :lol1:
здесь тоже самое, только надо подождать несколько сек... через 5-10 сек 1 скорость еще через 5 -10 вторая скорость...
обязательно заведеный двигатель?или как на вазах просто зажигание включить??
Вчера на незаведеном проверял так-0 эмоций :sten:
куда копать??сам карслон живой
Знаю что есть реле вентокрыла..но где эту заразюку найти не знаю
Справа от АКБ черненькая коробочка
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
2 больших релюшки (слева внизу) по-моему они
На заведённом двигателе.
кстати для полноты щастья на радиаторе справа-внизу есть еще и резистор первой скорости. ну это так, чтоб знать, что еще может на вентиляторы влиять.
Сейчас завел машину,подергал реле и сдернул фишку с дтож..вентокрыл включился :lol1:
я счастлив
правда он судя по всему сразу на вторую скорость включился
я счастлив
можно проверить этот резистор ->
ни резистора-ни даже проводов к резистору я не нашел..только фишка пустая 4 контактная у вентилятора рядышком есть и все
он такой здоровый в железной коробочке с круглыми дырками, может отвалился?
если к фишке идут толстые провода как на вентилятор, то возможно она...
Да толстые провода вроде к колодке идут=))только фишка не подключена..судя по всему резистор удалили старые хозяева
а функции резистора? дает первую (пониженную) скорость?
скидывание фишки с дтожа проверяется дтож или резистор? у меня при скидывании все правильно, сначала на первой включается, потом вторая. т.е. резистор у меня в порядке и его можно не трогать?
ага
оба
ага
Подскажите где достать этот резистор и схему если можно..ну и фотки как выглядит не помешали бы
Буду востанавливать родную схему включения вентокрыла
Изменено пользователем Acka
на разборках ищи. недавно на экзисте смотрел, неоригинала нет, оригинал 2500 или чуть выше.
пару раз мне говорили, что можно вместо него лампочку воткнуть, h4 кажется. у нее такое же сопротивление. но как ее интегрировать - не представляю.
ага
оба
ага
а как вообще оно должно быть? машину завел, фишку с дтожа скинул. вентиляторы молчат. через некоторое время включается первая скорость, нопри этом работают оба кулера. потом вторая скорость, работают также оба кулера.
так и должно быть?
