Здравствуйте!
У меня при заведенной машине, когда поворачиваешь руль иногда появляется небольшой гул, а иногда его нет, я так понимаю это гидро усилитель гудит? Еще если стоять на месте и дергать руль резко в разные стороны раздаются какие то стуки спереди и при езде на неровной дороге руль немного дергается в разные стороны. Может это быть из за колес R16 205/55
Еще на 90км/ч начинает немного трести руль,а на 140км/ч вся торпеда трясется, балансировку недавно делал на всех колесах по нулям, из за чего это может быть?
Изменено пользователем vlad22007
Здравствуйте!
самый простой вариант:залазишь под машину соблюдаю тех.безопастности,а помошник крутить руль резко влево-в право и смотришь в каком месте стучит,а насчет гула когда поварачиваешь до упора так и должно ,только вредно,поэтому не держи руль в упоре.
в том то и дело, что я до конца руль не выкручиваю, я как только начинаю руль крутить и жесткий гул появляется и передается в руль, как будто я там рулем металл сгибаю
Камрады подскажите, у меня на задних местах нет мамок от ремней безопасности, видимо пред хоз снял. Какие совместимые можно поставить?
Сиденье не пробовал поднять заднее?
Брат,надо смотреть снизу,так разумительного сразу не скажешь .
Естественно, там только след от них, ну то есть раньше все было.
Разборка тебе в помощь. Или в барахолке поспрашивай. Там дербанят пару ФМ1.
Где то читал, что решалось заменой жидкости. может воздух в системе, может со старостью плотность уже не та.
У него и на скорости идет вибрация.
Ели это тот о котором я думаю, то смотри снизу корпуса должно быть отверстие, нажимаешь типа разогнутой скрепкой и он отщелкнется.
да именно он. спасибо большое.
Возник еще вопрос: что за красная штука под задним бампером справа?
фотка есть?
такой вопрос - что это за штука и для чего нужна, просто висит на проводе.
Эта штука(фильтр радио помех) крепиться на катушке зажигания,с зади на один винтик.
Спасибо, значит можно просто на герметик приклеить.
На здоровье,там должно быть крепление ,внимательно посмотри,хотя если у тебя катушка не родная(мотокрафт родная)то сам придумай где прекрепить.
Катушка родная, место под болтик есть но на самом фильтре помех незачто крепить- отломано чтото явно.
Ура забрала свою моняшку. И сразу вопрос, при скорости 110 км/ч, обороты 5,5 и загорается лампочка аккумулятора, что это может быть? И еще кондея пока нет, ноги варяться из -за тепла который идет из под капота, это нормально?
На все два вопроса это не нормально.
А обороты нормальные, засекла, при скорости 60 км, 3 обороты, при 80 обороты 4 и т.д.?
Изменено пользователем ЕленаК
Проезжий что здесь не так? куда лезть и что смотреть?
На первый вопрос-проверить полностью ли заряжен аккамулятор,ремень.на второй-на улице лето,поверни ручку на синию метку до конца.
Обороты то причем,на первой передаче можно и 6 тысячь газнуть ,только поршня могут повылетать.
Ну аккумулятор, точно не полностью заряжен, т.к. он 2 недели был снят, пока движок меняли. Сниму сегодня заряжу его полностью. И глупый еще вопрос, приехала открыла капот движок огненный, я конечно понимаю что он должен быть таким, просто боюсь его угробить.
Ну вот с первым вопросом ,разобрались,аккам.слабый при езде включаются потребители элект.генератор включает аварийный режим,2-смотря что делали в двигателе,ну лучше не давать большие обороты,под капотом должно ,ну очень жарко это факт.
