не знаю как на первых, на вторых индикация противотуманок на приборке, кажется около бензобака, справа внизу.
Индикатор противотуманок стоит выше включателя освещения. присмотрись и увидешь.
прикольно) не. на двушке именно на приборке индикаторы.
Индикатор противотуманок стоит выше включателя освещения. присмотрись и увидешь. Прикрепленные изображения
а что за режим "P"? 2 положения, а ничего не происходит
крутилку кажется утапливаешь, переключешь. машин моргает только левой или только правой стороной. аварийка-наполовину)))
Что а Вас за мастера в Саратове ,что не умеют болты и гайки откручивать,убегать надо от таких умельцев деньги и нервы надо беречь. :russian_roulette:
Позвонил по городским СТО 80% отказываются, остальные говорят типа болты нафиг срежем, но нужно будет заказывать фордовские. Заехал к мужикам в гаражи, у них цена в 2 раза меньше и говорят что нет таких гаек, которые нельзя было бы открутить. Завтра к ним поеду.
добрый вечер, возникла проблема- при закрытии ключём салона задняя правая дверь не закрывается ( нет жужжания вообще ) а при её открытии сигналка кричит или точнее сказать мычит, что это может быть ?
@volan2,
Скорее всего проводка до двери отгнила на скрутке - проверять и устронять. В поиске забей "центральный замок" тем море, только выбирай /читай и по ситуации действуй с ремонтом (только отдельную тему не создавай!)
УДАЧИ!
Только не моргает, а светит габаритами одного борта.
Скажите, а что за кнопка под магнитолой с колесом-эмблемой? Антипробуксовочная?
Ситуация такая: нет искры, прозванивал провод, который входит в катушку зажигания - напряжение есть. Прозванивал непосредственно штекер соединения. На мой взгляд проблема в катушке. Договорился купить катушку у человека одного, правда он брал на Форд Эскорт, но потом машину продал. По его словам она должна подойти, визуально она выглядит также как и моя. Но может есть внутренние конструктивные особенности?
PS моя: Motorcraft 928f-12029-ca 0277a, на ней выбито 3314ba
покупная:
Катушка подходит от восьмерки (ВАЗ),только на фишке правый и левый провода нужно местами поменять,ВВ провода тоже от ВАЗа,а гофрированные затычки на клапаной крышке аккуратно срезать с Фордовских проводов.Поиск в помощь.Удачи
Добрый вечер, помогите мне советом. Изначальная проблема, течь масла, купила поддон, прокладки впускного коллектора, а сегодня позванил мастер из автосервиса и сказал что течь идет из под помпы , что все прокладки на движке аж 1998 годаи надо полностью перебирать движок или купить новый б/у. Что можете посоветовать, попробовать перебрать или искать б/у
@ЕленаК,Однозначно развод!Скорей всего течёт,сальник колен-вала.
При замене этого сальника, поддон снимать не обязательно.
А вот заодно заменить грм, если уже на подходе ,то можно.
Я ездил на Моне 93 года ,там и намёков на замену не было.
Попробуй мастера поменять.
А сальник колен вала где находиться? Просто масло аж горело и дымилось
Вживую было, дым валил из под нища, запах гарелого масла, при поднятии на подъемнике сама видела, что весь мотор снизу в масле. И само масло кипело, когда вытащила щюп для измерения масла в движке и дым пошел из этой трубки где был щюп.
Изменено пользователем ЕленаК
В жаркую погоду , после езды с рабочей температурой движка (стрелка по середине) тоже , когда щуп вытаскиваешь, из трубки идёт дымок - это нормально.А течь масла надо устранить,возможно из-за маленького уровня масла ,двигатель не достаточно охлаждается.Вот он и кипит ,тогда прокладки могли из-за высокой температуры задубеть и не выполнять свою функцию. Тогда проще прокладки поменять,но не движок.
Изменено пользователем Boris63
Мой совет Вам Елена,бегите от таких специалистов,он просто Вам гонит порожняк извеняюсь за слова ,но иначе не назовешь,просто я прочитал все ваши проблемы из которых с Вас будут качать деньги,неужели у Вас нет знакомых, чтобы посмотрели что нуждается в ремонте и замене,если человек немного соображает, то он сразу скажет где и что.
Ужас, у моей почти все 1993 года...
Масло могло просто попасть на кат или глушитель.
Я бы тоже "мастеров" сменил...
Вот температура движка нормальная, а откуда еще может течь масло в движке, если щас поменяют прокладку поддона, прокладки впускного коллектора, прокладки колодцев свечей. Что мне еще ожидать? Мастер так хочет поменять движок на новый б/у.
Ещё ожидать замена сальника в аккумуляторе, или подшипника в коллекторе.
Ребята, хорошо завтра поеду к нему и сама посматрю что он там поснимал и если опять будет гнать про покупку движка заберу своего дракончика, но кто может посоветовать хороших спецов, а не нараскручивание денег. Просто этот мастер делал мне семерку и хорошо сделал, правда там только подвеска передняя была убитая, она мне такой досталась.
Это прикол, какой сальник в аккумуляторе, там электролит, про ходовую там нормально. Я конечно женщина, но не блондинка. Вы бы еще спросили сколько оборотов делает фаркоп.
А если серьёзно,то прокладка впускного коллектора не влияет на течь масла,прокладка колодцев свечей(скорей всего это прокладка клапанной крышки,могу ошибаться в названии двигло ведь 2,5)если течёт ,то весь двигатель особенно в верхней части должен быть в масле.
Почему мастер предлагает замену движка,работа замены всех вышеперечисленных прокладок в разы дешевле замены движка.
Boris63 спасибо, уже всю информацию прочитала, завтра посматрю сама, что с сальниками и посматрю шпильки от ГРМ.
