Добрый вечер всем!Поевилась такая проблема.Сменил масло,утром завожу машина секунд 10 работает потом реска вылитает облоко белосинего дыма секунда на 10 и все дальше все окей.Что может быть?
зачем лить такое масло ? до это все в порядке было ? Уколпачки конечно как вариант. Паролончик давно менялся ? Колпачки проверяются так: едешь 90 км.ч и втыаешь 3-ю резко и отпускаешь и газ. Смотршь в зеркало заднего вида. если дымок появился и пропал, то замена колпачков. А по маслу надо 5в30 или 5в40.
масло для жигулей конечно... гидрики наверное позвякивают...
Привет Слав! щас все масло с одной бочки Изменено пользователем visla
привет :) ....но хочется верить что это не так и делать всё возможное сосвоей стороны... я лью виско 5000 5В30 стоит офигеть и что то оно мне ни хрена не нравиться. буду переходить на зик.. дёшево и сердито.
дам тебе совет
БП 5000 и зик полное говно, преимущество к угару купи фордовское масло тогда 1400р 5 литров и то лучше
дам тебе совет
пока принципиальна цена, так как сыт сальник коренной, а его буду менять когда коробку найду:) вот такая арифметика. хотя 1400 за пять литров недорого.
пока принципиальна цена, так как сыт сальник коренной, а его буду менять когда коробку найду :) вот такая арифметика. хотя 1400 за пять литров недорого.
тогда оптимальный вариант думаю и качество масла норм ессо бери
у меня от него на гольфе раз колечки залегли :) хотя может и в бензине дело было, но это масло я теперь отлюбил:)
у меня от него на гольфе раз колечки залегли :) хотя может и в бензине дело было, но это масло я теперь отлюбил :)
Как вариант, если найдешь то Карлюб. 5в30 полная синтека лонглайф, с фордовским допуском. Двигло всегда читсенькое, никакого шлама и нагар нету. Ращитано на 20 тык. Но на зетеке не реже 15, я меняю раз в 9-10 тык.
была токая проблема. что делал.
1. залил раскоксовыватель в целиндры.
2. помыл форсы и дросель.
3. промыл систему вент карторных газ.
машинку теперь не узнать. а главное выхлоп чистый.
А где находется система вентел.картера
У меня масло 10w40 полусинтетика и всё нормально работает,проблем нет. Так что не гоните дуру,что можно только 5w30
Изменено пользователем kilja
У меня масло 10w40 полусинтетика и всё нормально работает,проблем нет. Так что не гоните дуру,что можно только 10w30
10на40 полное говно. я повелся на росказни коекакеров и залил на зиму... хрен заведешь при уже -15, по ходу от него повышенный расход и походу затупи зимние оттуда же
а чем 21 век какашка? Лил както его долго, двигла на девятка 300 прошла и еще ходит без ремонту. А так поддерживаю слова visla все с одной бочки и масло и бензин на разных заправках.
У меня 10в40 ликви моли с добавкой какойто. Зимой заводилась при повороте ключа сразу же, не молотил стартер даже...При -15-10 спокойно...Что зимой что сейчас разницы никакой.
При -15 разницы не будет. А вот при -20 уже суественная. Я наливал 5на30 и 10на 40. атк 10на40 при -20 как сгущенка уже. а 5на 30 жидкое.
У меня и при -25 заводится вообще без проблем.И работает как часики. Так что разницы не вижу
Значит масло хорошее. Я как-то ВАКСОИЛ в -17 на улицу вынес как мед он. И 5на40 был.
у меня до этого была таврия 94г.лил в нее GM 10w40 прошла 284000 тысячи и продал,что зимой что летом заводилась без проблем,
Вентеляция картера это каробочка зза выпускным колектором?
Вентиляция картера. это клпана ПСВ.- клапан принудительной вентиляции картера. А так понятие довольно растяжимое.
